| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Kreismuster mit Vorderansicht (905 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
oh da vermischt du was. eine Vorderansicht findest du in der Zeichnung. Kreismuster eher in einem Bauteil oder einer Baugruppe. Kannst du bitte die Datei hochladen und ein Bild. Denn so wie es für mich klingt willst du quasi eine Fläche 8 Mal gedreht anordnen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, nein, ich vermische nichts. Und: ja, eine Fläche soll 8 x kopiert werden Nimm als 3D-Teil einen Würfel. Davon die Vorderansicht in einer abgeleiteten Zeichnung. Diese Vorderansicht soll nun 8 x kopiert und als Kreismuster angeordnet werden. So wie es mit einer in der 2D-Zeichnung erstellten eigenen Skizze auch geht - nur halt eben mit der Vorderansicht. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
doch meiner Meinung nach vermischt du was. Du versucht anscheinend wie im AutoCAD in der Zeichnung zu arbeiten. Mach die Anordnung im Bauteil, dann ist diese auch in der Zeichnung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD kenn ich nicht. Mir ist der Unterschied zwischen 2D-Zeichung und 3D-Bauteil bekannt, ich unterrichte SW schon einige Jahre. Ich will einfach nur wissen, ob (und wenn ja, wie) ich eine *beliebige* Ansicht (ganz egal on Vorder-, Seiten- oder Drausicht) als Kreismuster in einer 2D-Zeichung vervielfältigen kann. Wenn's (irgendwie) geht - OK, dann wüßte ich es gerne. Wenn nicht - dann ist es halt so und ist dann auch OK. Warum ich das genau so will sollte eigentlich egal sein. Gruß,
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
SWX kann das meiner Meinung nach nicht. Bin aber ein Anfänger. // wenn du dass unbedingt brauchst, dann würde ich mit Wiederverwendeten Skizzen arbeiten und diese in der Zeichnung abrufen. Inventor mit AutoCAD kann das. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hey Matthias, Doch das geht. wenn du deine gewünschte Ansicht in die Zeichnung eingefügt hast kannst du mit RMT die "Ansicht in Skizze umwandeln". Dort kannst du dann die Ansicht in einen Block einfügen (oder die Ansicht durch den Block ersetzen). Den Block kannst du dann beliebig mustern. Ich hoffe das dir das weiterhilft. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, liest du deine persönlichen Mitteilungen (PM)? Hatte dir eine am 1. Mai geschickt und bin mir nicht sicher, ob du diese zur Kenntnis genommen hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
