| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: LIniendicke Modell mitgeben (1298 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 27. Jun. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich in einer Skizze in meinem Modell die Liniendicke verändere sieht das im Modell auch entsprechend aus. In der Zeichnungsableitung geht diese Information allerdings leider verloren und ich muss das dort wiederholen. Wie kann man einstellen, dass die im Modell definierte Linienbreite (hier: einer Skizze) in der SWD übernomen wird? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Gar nicht. Deine Skizzen im Modell sind ja nicht die in der Zeichnung dargestellten Kanten. Und Modellskizzen sollten in der Zeichnung nicht sichtbar sein. Wenn du die brauchst, dann in der Zeichnung auswählen und übernehmen, aber anschließend die Modellskizzen wieder ausblenden. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist eigentlich schade. Wir haben bei unseren Anlagenlayouts einige Skizzeninformationen die die Modelle mitbringen, die wir gerade für die Zeichnung benötigen. Für mich unverständlich, dass SWX nicht so intelligent ist und die einem Skizzenelement einmal mitgegebene Information von der SWA in die SWD zu übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
ThoMay, er verwendet öffter, so wie ich auch, Skizzen, welche dann auf der Zeichnung eingeblendet werden, nicht Körperkanten. und ich verstehe seine Ansicht schon, wozu kann ich denn in der Skizze der Linie Informationen geben, wenn diese dann ignoriert werden... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hi, das ist doch kein Problem - bedeutet aber ein Paar handgriffe. Deine Laoutelemente müssen in einer Skizze existieren die eingeblendet bleibt. Einfach aus der Featureskizze über Kanten (Skizzenelemente) übernehmen. Somit sind diese "Elemente" auch in der Zeichnung Sichtber (falls doch nicht, einfach Einblenden) - hier nun das gleiche Spiel und Linienstärke nach Wunsch einstellen... G. thomas ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Sag ich doch Wichtig ist dabei: Nicht die Skizzen der Modelle als Zeichnungselemente betrachten, denn das sind sie nicht! Etwas, das über das Ansichtsmenü aus- und eingeblendet werden kann, kann niemals fester Bestandteil der Zeichnungsinformation sein. Hier werden Ebenen, Skizzen, Achsen, Ursprünge ... nach Bedarf ein- oder ausgeblendet, wie es der aktuelle Konstrukteur gerade benötigt. Bei der fertigen Zeichnung sollten diese Dinge alle ausgeblendet sein- also auch die Modellskizzen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Genua das übernehmen bedeutet viel Nacharbeit, sobald sich die Skizze ändert, was bei Layouts sehr oft der Fall ist. tausche ich nur die Skizze aus, bin ich ruck zuck fertig und das in vielleicht 100 Ansichten gleichzeitig... (die Zahl ist etwas übertrieben, soll nur den Hintergrund verdeutlichen) es gibt viele Möglichkeiten etwas zu erledigen, was für den einen ein nogo, ist für den anderen eben der Beste Weg und vor allem, ich kenne sein Problem und hatte schon die von euch vorgeschlagenen Lösungen verwendet, aber halt immer auch sehr viel Mehrarbeit dadurch bekommen, bis ich eben neue Wege gefunden hatte womit dann das nächste Problem kam, manche Kollegen wollen alle Skizzen immer eingeblendet haben, was bei mir wieder ein nogo ist Skizzen und Ebenen gehören ausgeblendet und zwar richtig, nicht über den allgemeinen Schalter... (aber da fängt sicher die nächste Meinungsverschiedenheit an lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das rege Interesse! Möchte nochmal hervorheben, dass es hier NICHT um Featureskizzen geht, sondern ausschließlich um am Modell haftende zusätzliche Skizzen um bestimmte Szenarien in der SWD abbilden zu können, die alleine durch das Modell nicht sichtbar sind: Das könnten z.B. sein: - Schwenkbereiche - Arbeitsbereiche - Hüllkurven - Energieanchlüsse - Montagefreiräume Bei der allgemeinen Anlagenplanung ist so was notwendig und bereitet in der 3D Welt doch einige Umstände die ein reiner Entwickler nicht kennt. Die Modelle /Anlagen verlieren durch die Skizzen natürlich an Performance. Für performantere alternative Abbildungsmethoden wäre ich sehr dankbar. So wie ich das sehe ist die einzige Information, die von einer Skizze im Modell in die SWD mitgegeben wird die ob es sich um eine Volllinie oder eine Konstruktionslinie handelt, sonst nichts.
erstellt am: 27. Jun. 2016 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Teilweise zeichne solche Dinge im Grundriss des Fundament als Trennlinie ein Vielleicht hilft dir das. LG Martin
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jun. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, hast du evtl. schonmal darüber nachgedacht an Stelle der Skizzen Hüllenkomponenten (evtl. virtuelle) zu verwenden, weil für solche Fälle wie Arbeitsraum, Störkonturen o.ä. sind diese glaube auch gedacht gewesen. Für Hüllenkomponenten kannst du dann auch entsprechend das Liniendesign in deiner Zeichnungsvorlage definieren. Hüllenkomponenten sind Standardmäsig von der Stückliste und Massenberechnung ausgeschlossen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
