| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ansichtsgrenzen ändern (1498 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja genau so was in der Art - nur dass es keine "Mutteransicht" mehr gibt. Ich will also keinen Auszug aus einer Ansicht an einer anderen Stelle, sondern die bestehende Ansicht verkleinern. VG, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, Zitat: Original erstellt von debUGneed: .... nur dass es keine "Mutteransicht" mehr gibt. ....
die kann es aber ohne Problemme geben - die liegt dann nicht auf dem Blatt sondern daneben... G. thomas ------------------
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, hast Recht - das ist es. Eine Alternativposition in den Bildausschnitt einzufügen hat aber nicht geklappt.- Diese ragt dann über den Bildausschnitt hinaus. Geht das vielleicht auch irgendwie? VG, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Nicht auf direktem Wege. Und einen indirekten kenne ich nicht... Es gab schon immer Limitierungen bei der Zeichnungserstellung und Kombinationen von Schnitt mit Ausbruch, mit Bildzuschnitt, mit Bruchkantenansicht, mit, mit... Und das ist wieder so ein Fall. Wenn es mit einer Detailansicht geht, dann mach' das und schieb die Mutteransicht auf die Seite, fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, eigentlich wäre es ja "nur" ein Bildausschnitt mit Alternativposition. Aber es geht auch ohne die Alternativposition. Mit dem Detail würde es sicher klappen, vielleicht probier ich das noch. Danke und schönes Wochenende! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jun. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Versuch mal zuerst die alternativ Position zu erstellen und hinterher erst den Bildausschnitt zu erstellen Hin und wieder gibt es Einflüsse durch die Reihenfolge der Befehle... LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Jun. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ich habs befürchtet heute habe ich wieder einen Rechner vor mir und von 98 ungelesenen Mails, sind nur mehr 39 übrig lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus zusammen, Alternativposition geht nur bei einer Ansicht. Bei Schnitten oder Details klappt das leider nicht. Liegt vermutlich daran, dass für die Alternativposition das Modell separat geladen wird. Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, ist aber ebenfalls sehr ärgerlich: Man kann auch keine Bruchkante in einem Schnitt erstellen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
