| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Helix entlang Spline (3684 mal gelesen)
digic Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2016 Win7 Pro 64bit Intel Xeon 3,7Ghz, 16GB Ram, Nvidia Quadro K2000 SW2014 SP5
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Schlauch eingegossener Kupferlitze dastellen. Gerades Schlauchstück ist kein Problem, einfach eine Helix mit entsprechendem Profil, fertig. Aber wie kann ich die Helix entlang einer Spline erstellen, wenn ich einen Schlauch mit Start und Endpunkt habe? Habe hier ein Thema gefunden in dem Stand dass es nicht geht, ist aber von 2009 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Hallo, das ging schon immer und zwar mit dem Feature Schnittkurve Deinen Schlauch modellieren und dann ausgetragene Oberfläche mit Option verdrehen entlang Bahn. Die ausgetragene Oberfläche muss dazu Deinen Schlauch schneiden . Feature Schnittkurve erzeugt dann aus der verdrehten Oberfläche und der Schlauchoberfläche eine 3D Skizze die eine dem Spline folgende Helix darstellt. Lad doch Deinen Schlauch mal hoch dann zeig ich das an Deinem Bauteil. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 24. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
digic Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Die Option mit der Verdrehung kannte ich nicht. Was ich nicht verstehe ist das mit der Schnittkurve. Wieso am Ende eine Schnittkurve erzeugen? @Krümmel: Kannst du vlt ein Beispiel hochladen? Einfach einen dünnwandigen Schlauch entlang einer Spline sollte reichen, dass ich es verstehe. Das wäre super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digic Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
digic Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 04. Dez. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Nein, das geht auch in 2018 nicht. Aber der Lösungsansatz mit der Flächen-Schnittkurve funktioniert doch nach-wie-vor. Also ersetze gedanklich das Kreisprofil (in der tollen Anleitung von Lenz) mit deinem Rechteck, Langloch oder was-auch-immer. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
