| Intertool 2024 |
Thema: Biegeradien neu steppen- (2090 mal gelesen)
CADHIT Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.07.2013 SolidWorks 2015 (Academic) Geomagic Desing 2016
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Stepdatei erhalten. Die 2 Radien R25 müssen aber gesteppt werden? Wie kann ich dies einfach ändern, ohne alles neu aufbauen zumüssen? Habe nur diese Stepdatei. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Ohne es jetzt probiert zu haben, so als Idee: - Teil importieren - in Blech konvertieren - die 2 Biegungen entfalten - in diesem Zustand wieder als step speichern und neu importieren - wieder in Blech konvertieren - die einzelnen Biegungen mittels Skizzierter Biegung einfügen Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHIT Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CADHIT Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADHIT Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jun. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CADHIT Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem richtigen Werkzeug ist es machtbar. Ansonsten ist der Verkauf Schuld, der hat es ja angeboten :-) Spass bei Seite, für etwas haben wir ja eine Biegesimulationssoftware mit unseren bestehenden Werkzeugen für die Abkantpresse. Trotzdem, danke für den Hinweis (Beitrag von A.Garwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jun. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Hallo CADHIT, evtl. wäre eine Möglichkeit, das Teil in ein Blech konvertieren und dabei die beiden Laschen nicht mitnehmen. Anschließend die beiden Laschen neu anfügen und das ganze wieder als Step speichern. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
