| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Features um eine Achse Spiegeln, aber auf unterschiedliche Höhen? (1583 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 19. Jun. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch! In dem angehängten Bild sieht man eine Lache die auf einem Rechteck befestigt ist. Die Lasche wird nach innen geklappt. Auf den verbleibenden drei Kanten sollen ebenfalls die gleichen Laschen angebracht werden. Diese müssen jedoch jeweils um die dicke der Lasche nach oben versetzt werden, damit diese ebenfalls in die Mitte geklappt werden können. In dem angehängten Bild habe ich einfach die Features mit einem Kreismuster kopiert. Wie würdet ihr das realisieren? Würdet ihr die Aufhängung als Part speichern und anschließend in einer Baugruppe mit dem Mittleren Teil verknüpfen? Denn das würde ich nicht machen wollen, weil das mittlere Teil auch nur ein Teil ist, jedoch müsste ich jetzt quasi drei mal für jede Seite die gleiche Geometrie konstruieren, was natürlich nervig ist. Hat Jemand eine Idee? [Diese Nachricht wurde von Jarrao am 19. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Jun. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 19. Jun. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Günter, Ja, du hast es erkannt! Wenn ich damit alle Features variieren kann, dann ist es genau das. Ich bin noch nicht so in SWX16 drin (gab aber vermutlich schon vorher ), aber ich werde versuchen umzusetzen, es sieht aber schon mal genau so aus wie ich das gerne hätte. Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Jun. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 01. Jul. 2016 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GWS und @LenzCAD So, jetzt komm ich endlich mal zum antworten. Erst einmal vielen Dank für die Mühe. Beide Varianten finde ich echt gut gelöst. Leider habe ich vergessen zu sagen, dass ich die Teile 3D drucke. Da ich den Drucker gerade aufwendig umgestaltet habe, blieb kaum Zeit weiter an meinen Teilen zu arbeiten. Da ich es drucke muss ich die Aufhängung und die Grundplatte als Einzelteil erstellen, wobei die Ringe separat gedruckt werden. Deshalb glaube ich, dass die erste Variante ohne Konfigurationen besser geeignet ist, weil ich dort die Spiegelung direkt im Part durchführen kann. Bei der Variante mit den Konfigurationen müsste ich dann dementsprechend die Ringe ggf. unterdrücken und den Rest dann als part abspeichern oder? Ich werde es mal selbst ausprobieren und dann das Ergebnis posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
