Thema: eDrawing 2016 - Performance (3482 / mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Umstellung von eDrawing 2014 auf die Version 2016 haben wir ernsthafte Performanceprobleme. Bisher konnten wir auf "normalen" Rechnern auch große Maschinen laden und damit arbeiten. Seit der Umstellung auf eDrawing 2016 kann man mit den identischen Dateien nicht mehr vernünftig arbeiten! Laden dauert lange, Modell drehen ist so gut wie unmöglich und wir haben laufend Abstürze... Dabei spielt es keine Rolle ob das eDrawing noch mit SWx2014 erstellt wurde, oder bereits mit SWx2016. Das Problem ist SolidWorks bekannt, aber bisher gibt es keine Lösung. Ich hoffe jetzt nicht das jemand von Euch eine Lösung aus dem Hut zaubert. Wollte eher all die vorwarnen, die auf SWx2016 umstellen... Bei uns ist es ein ernstes Problem, denn unsere ganze Firma arbeitet quasi papierlos und wir sind auf eDrawings angewiesen! Und ich habe ja die neue SWX Version ausgiebig getestet, aber ein eDrawing auf einem NichtCAD-Rechner habe ich dann doch nicht geöffnet... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, eine Möglichkeit wäre den kostenlosen Composer Player zu verwenden. Der ist im Vergleich zum eDrawings um einiges schneller. Allerdings muss das Composer Format erst erzeugt werden. Dies geht mit dem kostenlosen Composer PlugIn (Im SolidWorks). Dennoch solltest Du darauf bestehen, dass Dein Händler das Problem an SolidWorks weitergibt mit der Angabe von Zeitverlusten. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, an den Composer hatte ich nicht gedacht. Danke! Leider haben wir eine sehr große Menge an eDrawings, denn bei Freigabe werden diese automatisch auf zwei Automationserver erzeugt. Ist also keine kurzfristige Lösung, aber vielleicht was für die Zukunft.... Momentan warten wir auf eine Rückmeldung von SolidWorks. Wir sind da ja kein Einzelfall, also hoffen wir auf eine schnelle Lösung.....! Gruß, Max Nachtrag (10.06.16): Laut SolidWorks kommt am 25.07.16 eine neue eDrawingsversion, bei der der Fehler behoben ist [Diese Nachricht wurde von maximal am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 04. Aug. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, ja, eDrawings wurde mit der Vers. 2015 mit der neue Oberfläche echt vermurkst ... In eDrawings 2015 hilft es etwas, wenn man in den Optionen die Grafikbeschleunigung aktiviert und auf Maximalgeschwindigkeit einstellt. Und auf den Rechnern, auf denen nur eDrawings (kein SWX ) installiert ist, immer ein eDrawings-Fenster geöffnet halten, dann lassen sich alle weiteren eDrawings-Fenster auch schnell schließen ... Das LETZTE eDrawings-Fenster zu schließen dauert immer eine halbe Ewigkeit ... Ob es sich bei eDrawings 2016 auch so verhält, habe ich noch nicht getestet ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, wir haben da ein generelles Problem. Unsere komplette Montage arbeitet mit eDrawings. (Ja, da sind wir echt papierlos...  ) Das eDrawings 2015 haben wir übersprungen und 2016 ist echt murks... Bin jetzt gespannt auf den Test mit eDrawings 2017 beta! Werde weiter berichten... Max
solas Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Lass den Reseller das Ticket auf Critical stellen und gib ihm einen Richtwert für Zeit und Geld an die euch das Kostet. Solidworks sollte darauf anspringen. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Also wir haben hier ähnliche Probleme, jedoch nutzen wir eDrawings um native SWX Dateien zu öffnen (technischer Einkauf, Ersatzteile, Beratung.....). Wir sind auch von 2014 auf 2016 umgestiegen und es ist so gut wie nicht mehr damit zu arbeiten. Vor allem wenn Zeichnungsableitungen geöffnet werden, wird dort etwa nur die Hälfte angezeigt, sehr ärgerlich, denn wir wollten die Rückfragen an die Konstruktion etwas mindern, was auch gelang, nur jetzt gehts wieder in die andere Richtung. Bis jetzt gibt es von unserem Reseller keine Lösung für das Problem, wobei sie der Sache schon nachgehen. Ich hoffe, dass die 2017er Version wieder verwendbar ist und nun endlich Konfigurationen zu öffnen sind. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de [Diese Nachricht wurde von RobertB am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich denke wir haben den gleichen Reseller. Zumindest kenne ich die Firma Brunner vom Kundentag.... Habt Ihr auch schon den SP4 von eDrawing drauf? SP4 hat bei uns etwas geholfen, ganz glücklich sind wir aber auch noch nicht.... Vor SP4 war die 2016er Version definitiv nicht zu gebrauchen! In der Beta von 2017 hat sich für uns nichts verbessert.... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, ja da habe ich vorletztes Jahr einen Vortrag gehalten Am 25.10 ist es wieder soweit und da werde ich auch wieder da sein. Aber nun zum Thema, also bei uns hat sich mit SP4 nichts getan diesbezüglich, ich habe schon gehofft, dass sich bei der 2017er Version was tut, aber anscheinend nicht Tja mal sehen, was die Final Version macht bzw. was nach 1-2 SP's passiert. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
