| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Rendering Hilfe (3608 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 09. Jun. 2016 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie bekomm ich diese grauen stellen weg? Ist es eine eineinstellung der "Reflektionen & Refraktionen"? Und wenn noch jemand einen Tipp hat, wie kann ich beim Rendern den Edelstahl realistischer aussehen lassen? ps.: Hab nachträglich mal auf 32/32 gerendert...keine veränderung [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Probier mal unter Extras --> Optionen --> Dokumenteigenschaften --> Bildqualität oben den Schieber ganz in den roten Bereich zu veschieben. Tesselation.... und Kantenlänge... aktivieren. Dann nochmals rendern. Wenns immer noch nicht klappt bei der Fläche der Flüssigkeit am Glas einen leichten offset einstellen sodass sich die beiden Körper etwas durchdringen. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 09. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Ich mache zwar auch immer einen Offset aber genau in die andere Richtung (so, dass sich die zwei Flächen weder durchdringen, noch berühren). Für die schwarzen Stellen im Wasser kannst du noch die Anzahl der Refraktionen (Brechungen) in den Render-Optionen erhöhen (habe bei Glas/Flüssigkeiten immer mindestens 8 eingestellt). [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, ich denke auch wie der Captain, dass es an den Miniüberlappungen deiner Flüssigkeit mit der Flasche liegt. Da ist zumindest in dem angehängte Teil bei dir kein Offset zu finden, infolgedessen hängen die beiden Volumenkörper direkt aufeinander - und das führt vermutlich zu diesem Effekt. Ich hab es mir jetzt einfach gemacht und ein wenig mit der Brechstange probiert: ich habe den zweiten Volumenkörper (deine Flüssigkeit) mit dem Skalierenfeature einen Hauch kleiner gemacht, so dass sich die Flüssigkeit und die Glashülle garantiert nicht berühren. Ergebnis der beiden Renderings (mal mit und mal ohne die Skalierung) siehst du in den Bildern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Bei mir bleibt die "Flüssigkeit" immer schwarz ... kann also nur schwarze Tinte rendern.... noch nicht mal Rotwein. Das ist sehr hart. Hat einer eine Idee warum das so ist? Einstellungen im Featurebaum sind die gleichen und das Glas kommt auch schön durchsichtig rüber. SWX2016 sp3 thx jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
So habe jetzt auch an paar Einstellungen verdreht und es ist besser geworden. Soweit so gut. Die Reflektionen vom Raum bekomme ich aber nicht aus dem Wasser raus.... vieleicht eine andere Bühne? Ich poste mal die Bilder und meine Einstellungen. Wenn noch einer eine Idee hat wie es besser geht (ohne eine eigene Bühne zu bauen und den Raum, in HDR, in dem man sitzt dort abzubilden). jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Jun. 2016 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, am einfachsten ist es im Einbuchtung-Feature den Abstand auf z.B. 0,1 mm setzen, dann gibt es keine Durchdringung. Hab‘ mal Dein Modell in SOLIDWORKS Visualize gerendert, ein paar Default-Materialien und als Scene die Küche. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 26. Jun. 2016 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, genau vor dem Problem stand ich auch mal aber hab's hinbekommen. Um den Weg nicht unnötig beschreiben zu müssen hänge ich das Modell dran, denke damit kann man am meisten anfangen. PS.: Ja Visualize ist mit Solidworks 2016 kostenlos als standard Version verfügbar und liefert durchaus sehr brauchbare Ergebnisse. Gruß, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 27. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
