  Layer 2015
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Layer 2015 (930 / mal gelesen)
Nea
Sehen Sie sich das Profil von Nea an!   Senden Sie eine Private Message an Nea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nea
SWX-2013 SP5.0
Enterprise PDM
SW Composer 2013
Windows 7 64bit
8GB RAM
2.66GHz
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Vorlagenblätter für Zeichnungen in Deutsch/Englich und Russisch/Englisch. Die Texte liegen jeweils auf dem Layer der gewünschten Sprache. Somit konnte ich bisher innerhalb eines Blattformates zwischen den Sprachen wechseln bzw. die gewünschte über den Layer einblenden oder ausblenden. Dafür hatte ich mir Buttons mit Makros hinterlegt, die das übernommen habe.
Wir sind jetzt auf 2015 umgestiegen und hier muss ich erst in Blattformat bearbeiten gehen um die Layer der dort liegenden Texte ein- auszublenden. Vorher konnte ich die LAyer außerhalb von Blattformat bearbeiten steuern....ist da was verändert worden?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nea,
also bei mir Funktioniert das ein- / ausblenden von Layern problemlos auch wenn diese auf dem Blattformat liegen.
Ich muß halt nach dem ein- / ausblenden mit Strg+Q aktuallisieren das er die Texte dann auch ein bzw. ausblendet.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Nea
SWX-2013 SP5.0
Enterprise PDM
SW Composer 2013
Windows 7 64bit
8GB RAM
2.66GHz
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vollttreffer.
Muss man immer einmal aktualisieren mit STR+Q.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nea,
wenn du eh ein Macro hast kannst du das auch das Macro erledigen lassen.
Stichwort für die API-Hilfe "ForceRebuild3 Method (IModelDoc2)"
