  Solidworks kann Beziehung nicht herstellen
Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Solidworks kann Beziehung nicht herstellen (1190 / mal gelesen)
DesertEagle
Sehen Sie sich das Profil von DesertEagle an!   Senden Sie eine Private Message an DesertEagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesertEagle
erstellt am: 23. Mai. 2016 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier im SW Forum und arbeite mich gerade mit der Software ein. (Komme von Inventor bzw. Catia).
Ich möchte gerade eine Flanschverbindung mit einer Dichtlinse modellieren und diese im Assembly zusammenbauen. Die Linse hat mit dem Flansch einen Linienkontakt. Leider kann SW keine Beziehung für die beiden Flächen finden. Im Anhang habe ich einen Screenshot der Situation beigefügt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke für jeden Input!
D.
And nothing else matters...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Mai. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesertEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man über Skizzenelemente umgehen - Radius tangiert an der Schräge an einem Punkt. An dem Punkt brauchst Du z.B. in den Bauteilen einen Kreis oder Kreis und Punkt oder.... Such Dir was aus.
Die Skizzen (von den Bauteilen) sind ja schon vorhanden - ergänzen, einblenden und verknüpfen.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2016 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesertEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForm DesertEagle.
Dürfte auch so ohne Skizzen gehen. Verknüpfung Tangential. Und eine weiter konzentrisch auf den Mantel.
Du hast eine PM von mir.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2016 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesertEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
eine sehr gute Dichtung
ich muss morgen nachsehen, wie wir das gelöst haben,
haben diese Dichtung eigentlich auch in Verwendung.
Alternativ, eine Verknüpfungs Ebene einfügen,
bilde mir ein, das die eingebaute Dichtung eine leichte Überdeckung mit dem Gegenflansch hat.
ich verknüpfe Flansch und Dichtung nicht Konzentrisch, sondern über die Ebenen, aber das ist Geschmacksache
edit:
wir habens mit Konzentrisch (Aussenfläche) Rotation gesperrt
und Abstand (B2 Fläche Flansch und Mitte Linsendichtung)
verknüpft
ich selbst bin kein Freund von Rotation sperren, ich setze immer eine Hauptebene zumindest parallel, denn es schaut furchtbar aus, wenn Hauptebenen zB. von Schrauben um wenige Grad verdreht sind
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 24. Mai. 2016 editiert.]
Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau
NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau.
Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ...
DesertEagle
erstellt am: 24. Mai. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die vielen Inputs! Werde heute versuchen mein Problem dahingehend zu lösen.
Leider findet SW (automatisch) keinen Kontakt zwischen Linsenfläche und Flanschdichtfläche (warum auch immer). Inventor konnte das...
Melde mich wenn ich eine Lösung gefunden habe!
