| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Bei Neu-Teil öffnet es immer eine bestimmte Konstruktion mit (780 mal gelesen)
ALAUT Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 2 Registriert: 20.05.2016 Dell Precision M6800 SW13 Premium 64bit SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jedes mal wenn ich ein neues Teil aufmache, lädt mir das System eine Konstruktion mit hoch, die ich irgendwann anfänglich gemacht habe. So als hätte ich eine Art Muster-Konstruktion gespeichert, die es nun immer als Basis mit hoch lädt. Wie kann ich das ändern, aufheben? Herzlichen Dank im Voraus Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALAUT
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALAUT
Hallo Albert, ich denke, dann hast Du Referenzen zu anderen Dokumenten in Deiner Vorlage. Man kann das Öffnen von referenzierten Dokumenten ausschalten. Ich aber würde die Vorlage erneuern oder die Referenzen darin entfernen. Das Ausschalten geht unter: Systemoptionen > Externe Referenzen > Referenzierte Dokumente laden > Keine. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Mai. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALAUT
Hallo Albert, ich tippe ebenfalls auf externe Referenzen. Ich nehme an dass du die Vorlage aus der anderen Konstuktion heraus erstellt hast. Mein Tipp wäre die Referenzen komplett aus dem Teil zu entfernen, sonst "versust" du dir alles was danach kommt. Hilfreich wäre wenn du das Teil hier mal hochlädtst damit wir nicht raten müssen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
