 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Problem mit Step Import (14535 / mal gelesen)
Volpe49 Mitglied Elektronikentwickler
 Beiträge: 30 Registriert: 03.05.2016 Verwendetes Programm SW 2018 SP4
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin neu hier und erst mal: Guten Tag Habe ein Problem eine ca. 4MB große Step Datei in Solidworks zu importiern. Öffne ich die Datei mit einem Betrachter wie Glovius wird sie nach wenigen Sekunden einwandfrei dargestellt. Solidworks aber hängt sich bei der Erkennung auf, der Speicher läuft immer voller und das Programm kommt nicht zum Ende, zum Schluß muß ich es per Taskmanager abschießen. Ich kenne einige Schwierigkeiten mit Step Import, aber auch bei großen Files bis 30 oder 40 MB hatte ich diese Schwierigkeiten nie. Es ist auch unabhängig von der verwendeten Version von SW. Wie kann man ein solches File reparieren? Kann man es überhaupt reparieren? Es handelt sich um ein Step File aus der Datenbank eines Herstellers für Netzspannungsmodule. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 795 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Hi Gemeinde, Hallo Walter Fuchs! Hört sich nach zu straffen Import-Optionen an. Mach mal die Haken bei alle Elemente prüfen und korrigieren und bei Importdiagnose autom ausführen raus und mach nen Haken bei Versuche Volumenkörper zu erstellen und BREP-Abbildung Haken dran. Und? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Hallo Walter, bei Daten würde ich immer zuerst versuchen ein Parasolid zu bekommen. bei großer Datenmenge würde auch die Importdiagnose nicht automatisch ausführen. Wenn ein Teil sehr viele Flächen hat, bereitet es in SW auch Problem, aber auch in anderen CAD Systemen. Vielleicht versuchen, ob dieses Teil nicht auf gesplittet werden kann. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es mit der Version 2014,15 und 16 versucht- immer mit gleich schlechtem Resultat. Import entweder über öffnen, Step files auswählen und dann öffnen oder direkt das Step ins Fenster ziehen- immer das gleiche Resultat. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HartmutT Wenn ich bei Featureworks die Haken entferne bekomme ich ein nicht verwendbares Teil, welches nix mehr mit sich selbst zu tuen hat und in einer größeren Baugruppe sehr seltsam aussieht. Was ich aber geil finde ist die Reaktion hier im Forum. Kaum gefragt, schon purzeln die Antworten herein- kann kaum so schnell lesen wie ihr antwortet. Habe jetzt ein Kumpel mit Inventor dazu verdonnert das Step zu öffnen, mal sehen, was der sagt. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Hallo, hab es in unserem System geöffnet. Dauerte 2 Sekunden ohne Fehlermeldung. Kann also auch nichts weiter zu sagen. Hab es dann neu als STP gespeichert und hänge es hier mal an. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Hallo Walter, mit den im Bild dargestellten Einstellungen haben wir bisher immer beste Ergebnisse erzielt. Schau mal bei der Kurventoleranz nach. Die steht standardmäßig IMHO auf 0,001. Das ist logischerweise reichlich zum Rechnen und meistens nicht nötig. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute. Das Step ist bei mir auch schnell geöffnet, der Fehler beginnt erst bei der Importdignose. Die dauert ewig und kommt nicht zum Abschluß. Außerdem wird bei mir immer ein Fehler bei einer Fläche angezeigt- bei euch offensichtlich nicht. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs, das wars (Ich hoffe, ich habe keine Frau übersehen). Der Tip von jörg.jwd hat geholfen, Kurventoleranz um eine Zehnerpotenz reduziern und es klappt, der Speicher ist völlig normal ausgelastet und ich hab das Modell vor mir, und mein Notebook gibt nicht den Löffel wegen Übertemperatur ab. Danke für die schnelle und kompetente Hilefe und ich verspreche euch garantiert auch mit dem nächsten trivialen Problem zu nerven. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Zitat: Original erstellt von Volpe49:
...und ich verspreche euch garantiert auch mit dem nächsten trivialen Problem zu nerven.
...na dann mach mal ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3396 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Zitat: ... Der Tip von jörg.jwd hat geholfen, Kurventoleranz um eine Zehnerpotenz reduziern ... mit dem nächsten trivialen Problem ...
Hallo, 1) super Rückmeldung, das hilft auch anderen 2) man zu - und ganz trivial fand ich diese Frage nicht. häufig wird einfach importiert, nicht in solid umgewandelt, Fehler nicht behoben, viele Megabytes, SWX wird immer langsamer und die Schnittdarstellung nach 2 Monaten klappt auch nicht ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
...und bremst alle Baugruppen gnadenlos aus in denen das Importierte irgendwas eingefügt wird (bis nach ganz oben zur obersten Baugruppe).
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volpe49
Zitat: ...und bremst alle Baugruppen gnadenlos aus in denen das Importierte irgendwas eingefügt wird (bis nach ganz oben zur obersten Baugruppe)...
Deshalb dauert es ja 2 Monate, bis man gerufen wird  und dann heisst es "bei der obersten Baugruppe geht der Schnitt nicht, nein die unteren Baugruppen sind ok, nein das Getriebe ist auch ok, das haben wir so bekommen ... " und nach der Korrektur vom Getriebe geht der Schnitt plötzlich ... nur die 20 anderen Zeichnungen haben jetzt lauter losgelöste Maße und Positionsnummern ... vorher waren die total in Ordnung ... das kann ja nur an SolidWorks liegen ...  Gruß, Christian
