| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Mehrkörperteil eingefügtes Teil konfigurieren (2458 mal gelesen)
KPY3EP Mitglied E-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2015 SW: Win 7x64 Pro; SWX2014 SP1 Premium; HW: i7-4790k; 32GB RAM; NVidia Quadro 2000;
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, Ich habe aktuell ein Problem mit einem Mehrkörperteil. Ich versuche ein tabellegesteuertes Teil (5 Konfigurationen) in ein anderes tabellengesteuertes Teil (über 20 Konfigurationen) einzufügen. Dann nutze ich das Feature "Kombinieren" um quasi den Körper des sich Überlagernden Materials zu erhalten. Die 5 Konfigurationen des eingefügten Teils rufe ich in der Tabelle des Basis-Teils je nach Konfiguration auf. Nun, das funktioniert soweit. Allerdings habe ich das Problem, dass es nur klappt, wenn das alle Teile geöffnet sind. Versuche ich das Mehrkörperteil in eine Baugruppe einzufügen, und ändere dort die Konfiguration, ändert sich das Feature "Kombinieren" nicht mit, da das im Mehrkörperteil eingefügte Teil nicht konfiguriert wird. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie das Problem gelöst werden kann. Klar, ich könnte in den Systemeinstellungen die Option bei externen Referenzen (Referenzierte Dokumente laden) auf "alle" stellen. Ich möchte jedoch nicht, dass jedes mal diese Teile geöffnet werden. Hat jemand ne Idee? Oder ein Ansatz, wie das besser zu lösen wäre? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
Hallo, und willkommen im Forum. probiere doch mal aus, wie es sich verhält, wenn du auf alle Konfigs die Speichermarkierung setzt. Dann baut SWX beim Speichern alle Konfigs auf, so dass (vielleicht) das Umschalten dann auch klappt. Du kannst diese Markierung direkt auf den Konfigurationen setzen (Kontextmenü), es erscheint dann ein Diskettensymbol. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo danke, das funktioniert. Bläht natürlich die Dateigrößen ganz schön auf...ufff.. Naja, Besten Dank erstmal. Auf kurz oder lang werde ich davon wohl zu gunsten der Performance abrücken müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWo0307 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 04.04.2019
erstellt am: 03. Feb. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
Hallo, ich möchte in mein Schweißbauteil eine Einpressmutter "hineinziehen". Im Anhang sind 3 Bilder. Meine Frage nun: Wieso lässt sich beim Einfügen keine Konfiguration auswählen? Was mache ich falsch? Würde mich über eine Antwort freuen. Besten Dank. Lg Wolfgang
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
RaWo0307 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
Hallo Wolfgang, mit welcher Version schaffst du? Ich glaube, der von Heiko beschriebene weg geht erst ab Version 2019. Bei früheren Versionen kannst du das laut Hilfe wie folgt ändern: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil, und wählen Sie Auflisten externer Referenzen. Wählen Sie eine Konfiguration in Konfigurationsname aus, und klicken Sie auf OK
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
RaWo0307 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPY3EP
Zitat: Wir arbeiten mit SolidWorks2018 - nur als Info.
Systeminfo ausfüllen heisst, dass diese Info direkt links unter deinem Namen angezeigt wird. Dann hat man diese gleich zu Anfang bei der Frage, nicht erst nachträglich, wenn man sich wundert warum es doch nicht geht. Erhöht auch bei einigen die Hilfsbereitschaft. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
