| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Offset Koordinatensysteme (3300 mal gelesen)
RingoShears Mitglied Strichezieher
Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2015
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher arbeite ich mit NX8 werde aber nun temporär auf SolidWorks 2014 umsteigen müssen. Eine der vielen ungeklärten Dinge ist dabei für mich die Verwendung von Koordinatensystemen. Im NX habe ich es oft so gehandhabt, dass ich Offset-Koordinatensysteme erzeuge die einen bestimmten absoluten Abstand zu dem Nullpunkt-Koordinatensystem haben. Jetzt kann ich meinen Grundkörper auf das Nullkoordinatensystem legen und eine Gruppe von anderen Features (Schnittstellen, Knöpfe, etc.) auf ein anderes KOS. Durch die Verschiebung des KOS lassen sich so nun alle darauf bezogenen Features bewegen. In SolidWorks konnte ich bisher nur Offset-Ebenen erstellen die dieses Verhalten ermöglichen, ein KOS bietet mir aber 3 Ebenen gleichzeitig. Das KOS das in SW erzeug werden kann muss sich anscheinend auf vorhande Geometrie beziehen und bietet anscheinend keine Konstruktionsebenen. Kennt jemand einen Weg für die entsprechende Arbeisweise in SolidWorks? Oder sind die vorgesehenen Workflows von NX und SW zu verschieden? Danke vorab und schöne Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
Hallo Ringo, willkommen im Forum. Ich kann mir das leider nicht so ganz vorstellen... Kenne die Vorgehensweise im NX nicht. Deshalb sehe ich wahrscheinlich auch die Vorteile nicht Zur Referenzgeometrie. Wie Du schon erkannt hast, wird Referenzgeometrie auf vorhandene Geometrie aufgebaut. Man könnte jetzt mehrere Ansätze verfolgen um nachzubauen, was Du im NX kennst. Was willst Du denn mit den temporär erzeugten Daten anfangen? Bis demnäx Ralf ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
Hallo Ralf, ich gehe mal davon aus der er von sowas wie einem Maschinennullpunkt spricht. Ich weiß dass viele Automobiler so arbeiten. Da werden alle Teile und Baugruppen gleich so konstruiert dass sie relativ zum Nullpunkt liegen sprich beim Einfügen in die Gesamtanlage sofort am richtigen Platz in der richtigen Ausrichtung liegen. Wenn es so bei ihm sein sollte will er quasi in seinem Teil einen absoluten Nullpunkt haben der aber relativ vom eigentlichen Nullpunkt entfern ist. Ich hatte so eine Anforderung noch nicht, daher fällt mir auch auf die Schnelle keine brauchbare Lösung dazu ein. Mal sehen ob mir am WE noch die zündende Idee kommt Edit: diese Art der Konstruktion hat natürlich in der übergeordneten BG den riesen Vorteil dass die Teile und BG's alle nur über ihre eigenen Basisebenen und den absoluten Basisebenen verknüpft werden (wenig Verknüpfungen -> Performance und noch weniger Wiederaufbaufehler durch verkehrt erzeugte Verknüpfungen). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Okt. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
Mal etwas andererseits heran gegangen: Baugruppe mit Nullpunkt deines Kunden Deine Baugruppe dort rein laden und nach denen wünschen positionieren DNn kannst du in deiner Baugruppe mit deinem Nullpunkt arbeiten und wenn du die Daten weiter gibst, machst du das über die über geordnete Baugruppe Ich spiele so seit Jahren Daten zwischen kunden und mir, oder zwischen cadison und sidworks hin und her... LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hat etwas gedauert bis ich mich wieder melden konnte, aber momentan geht es etwas hektisch zu. Es trifft zum Teil zu was Jörg vermutet. Es wäre schon ein Vorteil für die Baugruppenzusammensetzung ein relatives 0-KOS zu haben, aber auch im Einzelteil hatte diese Strategie bisher Vorteile. Dadruch das ich mir ein KOS (und damit gleichzeitig 3 nutzbare Ebenen) auf einen bestimmten von mir gewählten Punkt (Koordinaten bzw. Offset) lege, kann ich dann diverse Features darauf aufbauen. Diese ganze Gruppe kann ich dann bequem durch die Verschiebung des KOS an eine andere Stelle setzen. Dadurch bekomme ich im Baum eine Unabhängigkeit von zusammenhängenden Gruppen von Features. Die Vorraussetzung ist aber das KOS das zuerst an der von mir gewählten Stelle liegt. Ich denke im SW werde ich jetzt so vorgehen, dass ich mir die jeweils benötigten Ebenen über ein Offset erzeuge und innerhalb der Skizzen darauf Vermaße. Dann werde ich hoffentlich auch alles was da dran hängt über die Verschiebung der Eben steuern können. Danke für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
du kannst zusätzlich noch eine nPunkt auf dem Schnittpunkt deiner Ebenen einfügen, der ist dann, wie ein zweiter Nullpunkt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
ThoMay ergänzend man kann auch über die Ebenen Verknüpfungen mit Abstand zwischen Teilen, bzw Baugruppe erstellen, es müssen nicht immer Flächen von Körpern sein lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
Altes Thema, aber ich suche auch eine Funktion um benutzerdefinierte Koordinatensysteme in einer Baugruppe zu platzieren. Am liebsten in der Art, dass man sowohl den Offset zum Urspung, als auch Winkel um die Raumachsen angeben kann. Hintergrund: Mehrere verschiedene Werkzeuge (Einzelteile) aus unterschiedlichen Quellen und Freiformflächen sollen in einer Kiste (Baugruppe) positioniert werden. Die Ursprungsebenen dieser Werkzeuge liegen mitunter willkürlich im Raum und ohne erkennbaren Bezug zu Werkzeugeometrie. Eine Positionierung über Ebenen und Achsen ist sehr aufwändig und wird manchmal sehr unübersichtlich. Am einfachsten wäre die Positionierung des Werkzeug-Koordinatensystems auf das benutzerdefinierte Koordinatensystem der Baugruppe. Durch Verschieben und Drehen des BKS könnte ich die Werkzeuge leicht positionieren und ausrichten. ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 23. Mai. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RingoShears
Hallo cosinus, du kannst dir doch in der Baugruppe eine Layoutskizze oder eine 3D-Skizze erzeugen, in der du dann deine Punkte mit Abständen zu Ebenen, Elementen u.ä. erzeugst. Auf diese Punkte setzt du dann deine KOS und richtest diese dann entsprechend aus. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
