| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Skizze aus BG farbig/Layer in Zeichnung (1608 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe in der Baugrupppe eine Systemskizze erstellt. Weder dort noch in der Zeichnung kann ich der Skizze eine Farbe oder Layer zuweisen. Wo ist das Geheimmenü? DANKE ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, Die Funktion, die Du suchst, ist "Linienfarbe". Die findest Du in der Symbolleiste "Linienformat". Also: Rechte Maustaste in den Symbolleistenbereich, "Linienformat" anklicken, Skizze auswählen, "Linienfarbe" auswählen, Farbe zuweisen. -> Alles schön bunt. :-D Funktioniert bei mir bei Einzelteilen, Baugruppenskizzen und Layoutskizzen in Baugruppen. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Bee , wenn ich die Skizze anwähle (also im FeatureManager der Zeichnung), dann wird bei mir die Funktion "Linienfarbe" direkt ausgegraut. Deshalb habe ich davon gesprochen, die Skizzenlemente (!) - also im Grafikbereich - anzuwählen. Da kann man aber nicht die Skizze, sondern eben nur die Elemente dieser Skizze einzeln oder per Kette auswählen. Macht ggf. einen großen Unterschied - je nach Komplexität. Richtig, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 11. Nov. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ich habe ein BT mit einer Skizze. In dieser Skizze eine Linie. Mein Laserfuzzi möchte gerne die Linie auf einem Layer namens "Gravur" haben. Wir erzeugen die Laserdateien mittels .dxf-Export aus der Abwicklung. Kann ich in einem BT Linien Layern zuweisen? Merci für Eure Mühe! LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
| Anzeige.:
