| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Ordner-Sortierung (2261 mal gelesen)
Mr.WagWag Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2015
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe mal eine Frage. Hat jemand schonmal das Phänomen gehabt das in SOLIDWORKS die Ordnersortierung nicht stimmt z.B. die Blattformatvorlagen sin alle durcheinander beim Aufruf über neue Zeichnung - Blattformat. Im Windows-Explorer dagegen stimmt die Sortierung. Woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus Mr. WagWag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
das Problem ist mir neu bei mir kommen die Vorlagen alphabetisch wobei da aber zuerst Teil a Teil b ... Baugruppe a Baugruppe b ... Zeichnung a Zeichnuing b ... kommt sorry, da habe ich jetzt auch keine Idee lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
Hallo, kommt bei mir auch so, wie von Heiko beschrieben. Der gute alte DIR Befehl liefert wohl die Einträge so wie sie im Verzeichnis stehen ohne Sortierung. Einzelne löschen und neu einfügen kann dann bei Lücken vermutlich auch wieder irritierende Reihenfolgen erzeugen. Teile und Baugruppen sind bei den Blattformaten natürlich nicht dabei (scnr) Wenn man in der Vorlage schon das Blattformat mit drin hat, bekommt man bei der Neuanlage evtl die Formatfrage gar nicht mehr gestellt ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2017 SP3, WIN7-64, Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
Hallo, der Beitrag ist schon etwas älter. Ich hab das Verhalten nun auch bei uns festgestellt, nachdem wir unsere Vorlagen auf einen neuen Server umgezogen haben. Es scheint, als ob Solidworks die Sortierung aufgrund der 8.3 Dateinamen, die meist aus Kompatibilitätsgründen mitgeschleppt werden, durchführt. Die 8.3 Kurznamen kann man in der Kommandozeile über "Dir /x" sich anzeigen lassen: 11.11.2016 18:46 <DIR> DOCUME~1 Documents 21.11.2016 10:09 <DIR> DOWNLO~1 Downloads 21.11.2016 10:10 <DIR> TESTRE~1 Testreihe Auf unserem neuen Server ist diese Funktionalität aus "Performancegründen" ausgeschalten, daher gibt es keine 8.3 Kurznamen (fett) und es wird "wild" sortiert. Mit Erstellungs- und Änderungszeit hab ich auch herumprobiert, aber so recht geklappt hat es nicht. Wenn man wüsste, ob ein Registry Eintrag existiert, um SWX zu veranlassen den NTFS Langamen zu verwenden, hätte man einen Workaround. Interessant wäre auch zu wissen, wie sich die 2016er und 2017er Version verhält. Könnte das jemand testen? Viele Grüße Doc
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.WagWag
Ich habe mich mal getraut hier in einem alten Beitrag zu schreiben. Wir haben jetzt auch nach einem Server Umzug das Problem mit der Sortierung. Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem Problem?
