| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: U3D speichern in Version 2015 nicht mehr möglich (4175 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2020 Solidworks 2022
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich brauche dringend einen Rat! In 2015 ist das Speichern als U3D nicht mehr möglich. Ich brauche das jedoch, um in ein pdf ein 3D-Modell einzufügen (als u3d-Format). Hat jemand einen Tipp? Ein Konverter? Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, mit welchem Adobi bettest Du die u3D denn ein? Also ich hab noch den Acrobat Pro Extended am Start, da kann ich alle CAD-Formate einbetten. Geht bei Dir wirklich nur U3D? Der 3DVIA Composer (jetzt SolidWorks Composer) kann auch U3D exportieren, habt Ihr den im Einsatz? Zur Not könnte ich Dir ein File generieren. Andere Möglichkeit: 1. SolidWorks-Daten in STL exportieren 2. kostenloses Open Source "Meshlabs" installieren http://meshlab.sourceforge.net/ 3. Import des generierten STL in Meshlabs 4. Export als U3D aus Meshlabs 5. Fertig VG CADMike ------------------ http://www.load3d.de http://www.protedac.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! und Danke! Also, ich hab bisher immer u3d genommen, weil das 1. immer zuverlässig geklappt hat und 2. die Dateien nicht so groß waren. Ich hab es jetzt mit Solidworks-Dateien direkt versucht (part und assembly) - das klappt nicht - vielleicht ist die Solidworks-Version zu neu oder Acrobat Extended pro 9 kann das nicht - es kommt immer "Konvertierungsfehler". Aber nun hab ich es mit step versucht - Die Dateien werden echt riesig, aber das Einbinden hat gefunzt. Und das pdf ist nach dem Speichern auch klein genug. Ich denke, so werden wir es in Zukunft machen. Aber danke trotzdem für den Tipp mit Meshlabs - zur Not kann ich das ja ausprobieren. Schönen Tag noch Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, hab ich mir gedacht, dass Ihr den Acrobat Pro Extended im Einsatz habt. Der wird seit 2010 nicht mehr von Adobe supported. Deswegen kannst Du keine native SolidWorks Daten Rel. 2015 importieren. Mein Tipp: Exportieren der SolidWorks-Daten 2015 in das Kernel-Format "Parasolid" Am besten die binäre Alternative ".x_b" Bei Optionen die Version "20" einstellen. Müsste schneller gehen als STEP und die Größe wird übersichtlicher. VG CADMike ------------------ http://www.load3d.de http://www.protedac.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss meinen Beitrag von 2015 nun nochmals angehen. Wir haben nun Adobe Acrobat DC installiert bekommen. Dort kann ich ausschließlich .u3d und .prc-Formate einfügen. Nun geht nicht einmal das step-Format. Also: Ich will NICHT aus einem SolidWorks-Modell ein 3D-pdf erstellen, dass weiß ich, wie das geht. Sondern ich will eine 3D-Datei in ein pdf einfügen. Kennt jemand einen Konverter, der aus SolidWorks-Formaten u3d erstellen kann? Brauch das dringend...wir erstellen Montageanleitungen für unserer Produkte und darin ist immer das 3D-Modell des Produktes eingebettet. Viele Grüße, Petra
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zitat: ... Wir haben nun Adobe Acrobat DC installiert bekommen. ... Brauch das dringend ...
Hallo Petra, wenn ihr das dringend braucht, warum bekommt ihr dann ein Produkt installiert mit dem das nicht geht? alternativ kann man vielleicht mit dem Composer sehr schöne Montageanleitungen erstellen. Aber das sollte man vorher festlegen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Dass SolidWorks nicht mehr die Möglichkeit bietet, nach U3D zu speichern- ist hat halt sehr doof. Kann ich ja nun nicht ändern.... Und Acrobat ist upgedatet worden im Zuge des Updates auf Windows 10...da kann ich halt auch nix dran ändern. Und wer hätte gedacht, dass beim neuen Acrobat das Einfügen von step-Dateien nicht mehr möglich ist...Es wird halt manchmal was verschlimmbessert. Der Composer ist keine Alternative. Wir haben sehr viele Montageanleitungen, wo eben seit ein paar Jahren immer das 3D-U3D-Bild eingefügt wurde. Die werfen wir nicht weg. Nun muss ich eben eine Alternative finden, um aus sldprt, step, iges oder was auch immer Solidworks anbietet eine U3D-Datei zu konvertieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, dann mal ein kostenneutraler Vorschlag wenn das vorher ging, lass auf einem Rechner die alte Version von SWX laufen. - Export aus swx2015 als parasolid (Optionen älterer Stand) - Import parasolid und Export u3d aus swx20__ (ggf. lässt sich da auch was per makro oder jobbox automatisieren) Composer wäre halt eine extra Lizenz, kann aber nicht nur u3d (wie von Martin geschrieben) sondern auch andere schöne Dinge (Grafik Effekte, Video, svg ...) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, wenn ich über ein Macro SaveAs ".U3D" machen bekomme ich eine Datei und keinen Fehlerrückgabewert das dieses Format nicht unterstützt wird, daher könnte ich mir vorstellen das per Macro eine .U3D Erstellung noch möglich ist. Kann es nur nicht testen da ich keine Möglichkeit habe .U3D zu öffnen. Kannst ja mal testen ob die angehängte Datei verwendbar ist (.txt weglöschen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Bernd So geht's, zumindest mit SWX 2015 SP5. Die u3d Datei lässt sich zumindest im Composer öffnen. Dein Makro hat aber bei mir nicht funktioniert (ich hab das dann kurz aufgezeichnet und geändert): Dim swApp As Object
Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc longstatus = Part.SaveAs3("Z:\XXX\YYYYY.u3d", 0, 0) End Sub
Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Martin, Zitat: Dein Makro hat aber bei mir nicht funktioniert (ich hab das dann kurz aufgezeichnet und geändert)
Welches Macro? Hab doch gar keines angehängt, weil ich zu faul war das auf Allgemein um zu schreiben . Hab nur den Hinweis gegeben das die zu suchende Methode SaveAs (ModelDocExtension) (alternativ auch SaveAs3 (ModelDoc2)) heist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Habe soeben deine U3D-Datei erfolgreich in ein pdf eingefügt! Ich kenne mich bei Makro-Erstellung nicht aus. Was kann ich nun tun, damit ich das tolle Makro in mein SolidWorks integrieren kann? Also....bin ja ehrgeizig! Habe das Makro selber angepaßt, abgespeichert und erfolgreich getestet! Vielen Dank! Freue mich ganz arg!!! [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 30. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 30. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
marde0815 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Bernd, ist ja putzig, ich hab in meinem PAC4SWX ja auch 3D Export drin, unter anderem eben auch U3D. Mit den Änderungen in SW2015 SP5 bzw. SW2016 SP4 wollte ich das zuerst rausnehmen, hab es aber dann doch drin gelassen für Leute, die PAC4SWX eben auch mit älteren Versionen nutzen. Und nun funktioniert das trotzdem noch weiter via API, hab es gerade auch mal mit [Edit] einigen derzeit verfügbaren aktuellen [/Edit] Versionen probiert und siehe da, selbst da wird noch treu und brav das U3D geschrieben, wenn von PAC4SWX aus automatisiert Da stellt sich natürlich die Frage, warum das interaktiv nicht mehr angeboten wird und wie lange dieser Glitch noch per API erfolgreich ist und wie gut/schlecht/desaströs die resultierenden U3D sind - bei SolidWorks wird man sich wohl nicht beschweren können, wenn da aus Drehteilen nur eckige Klötzchen raus kommen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Muss leider mein ursprüngliches Anliegen wieder aufgreifen..... Das Makro von Martin hat bis Solidworks 2017 super gefunzt - 1000 Dank nochmal: Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc longstatus = Part.SaveAs3("Z:\XXX\YYYYY.u3d", 0, 0) End Sub Nun wollte ich es mit SW2018 starten - und ? Nix! Passiert nix. Meine solidworks-hotline hat mir geschrieben, ich solle die Verweise im VBA-editor checken....ob dort alle Häkchen gesetzt wären. Anbei das Foto, was sie mir geschickt haben. Hab ich versucht - nun will jedoch der VBA-Editor das Makro als swp-Datei speichern und nicht als swb. OK...als ich dann das .swp ausführen möchte kommt eine Fehlermeldung. Anbei Foto... Bin ratlos..... Hilfesuchende Grüße, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, Mangels SWX2018 kann ich es nicht versuchen, aber probier doch mal das Makro neu zu erstellen und den Text den Du hier gepostet hast einzufügen. Momentan hat SWX2018 scheinbar Probleme mit der Makrodatei. ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars! Ich kenne mich überhaupt nicht in VBA aus.....Das Makro, was ich hier gepostet hab, hat ja ein netter user geschrieben, ich hab das nie mit VBA geöffnet...sondern nur mit dem Editor, wo ich meinen Pfad geändert habe. Hab trotzdem versucht, Extras --> Makro --> Neu Hab den Text reinkopiert, Makro gespeichert und ausgeführt - wieder passiert nix. Bin völlig ratlos. Wenn es doch einen Converter gäbe, z.B. von step nach u3d...aber hab im Internet nichts gefunden.
erstellt am: 21. Nov. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Habe es nun auf einem Rechner auf dem Testweise SWX2018 läuft probiert. Hier passiert wirklich nichts. Wahrscheinlich wurde bei SWX2018 die u3d-Option in der API abgeschaltet. Testweise habe ich mit der selben Funktion eine x_b-Datei speichern können. Sorry, aber die Funktion wird nicht mehr in der API unterstützt.
Gigerota Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich befürchtet..... Ich werde nun SW2014 zusätzlich installieren, dort öffne ich die SW-Dateien im step-format und kann sie dann als u3d abspeichern...hoffe ich, hab ja schon Windows10 drauf... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Dann installier doch besser ein SWX2017, da funktioniert das Makro noch und es läuft unter Windows 10. Und ich würde dann eher mit ".x_b" (Parasolid) statt mit Step arbeiten, da der Export und der Import damit schneller ist. Zur Not kann das Makro noch etwas komfortabler gemacht werden. Ist der Zielpfad immer derselbe? ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte 2014 installieren, da dort noch ohne Makro einfach mit "speichern unter..." als u3d gespeichert werden kann.. ich überlegs mir... kannst du denn das Makro komfortabler machen?? Der Pfad wäre immer: F:\DATEN\MKGMBH\PRODUKTE\3D Zeichnungen Solidworks\u3d\ VG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, hier das Makro geschrieben unter SWX2017. Nach dem aufrufen wird der Öffnen-Dialog angezeigt, wobei jedoch nur *.x_b Dateien ausgewählt werden können. Die ausgewählte Datei wird dann importiert und dann in dem Pfad mit demselben Dateinamen als *.u3d Datei abgelegt. Bei Erfolg kommt eine entsprechende Programmmeldung. Nach dem quittieren der Meldung wird die importierte Datei ohne speichern geschlossen. Das Makro ist als Datei angehängt, und hier noch der Code: Code:
Option ExplicitConst sZielpfad As String = "F:\DATEN\MKGMBH\PRODUKTE\3D Zeichnungen Solidworks\u3d\" Sub main() 'Variablendeklaration Dim swApp As SldWorks.SldWorks 'Zugriff auf SolidWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 'Zugriff auf Modell Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension 'Zugriff auf Modell-Extensions Dim sFilter As String 'Filterstring für ÖffnenDialog Dim sFileConfig As String 'Füllvariable Öffnendialog Dim sFileDispName As String 'Füllvariable Öffnendialog Dim sFileOptions As Long 'Füllvariable Öffnendialog Dim sPfad As String 'Dateiname mit Pfad von ÖffnenDialog Dim bStatus As Boolean 'Rückgabewert Dim nErrors As Long 'Fehlerflag Dim nWarnings As Long 'Warnung-Flag Dim nI As Long 'Zähler Dim nMerk As Long 'Merker Set swApp = Application.SldWorks 'Öffnen-Dialog zur Auswahl der Parasolid-Datei aufrufen sFilter = "Parasolid (*.x_b)|*.x_b|" sPfad = "" sPfad = swApp.GetOpenFileName("Datei zum Umwandeln auswählen", "", sFilter, sFileOptions, sFileConfig, sFileDispName) If sPfad <> "" Then 'Wenn Datei ausgewählt wurde diese Öffnen Set swModel = swApp.LoadFile4(sPfad, "r", Nothing, nErrors) If swModel Is Nothing Then Call MsgBox("Ausgewählte Datei konnte nicht geöffnet werden, somit Abbruch!", vbCritical + vbOKOnly, "Fehler") Exit Sub End If 'Dateinamen ermitteln nMerk = 0 For nI = 1 To Len(sPfad) If Mid(sPfad, nI, 1) = "\" Then nMerk = nI End If Next nI If nMerk > 0 Then sPfad = Mid(sPfad, nMerk + 1) End If 'Nun noch Datei-Endung-Entfernen nMerk = 0 For nI = 1 To Len(sPfad) If Mid(sPfad, nI, 1) = "." Then nMerk = nI End If Next nI If nMerk > 0 Then sPfad = Left(sPfad, nMerk - 1) End If 'Nun die Datei im Zielpfad speichern Set swModelDocExt = swModel.Extension bStatus = swModelDocExt.SaveAs(sZielpfad & sPfad & ".u3d", 0, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, nErrors, nWarnings) Call MsgBox("Datei " + Chr(34) + sPfad + ".u3d" + Chr(34) + " erfolgreich gespeichert!", vbInformation + vbOKOnly, "Erfolgsmeldung") 'Datei ohne zu Speichern schließen swApp.QuitDoc swModel.GetTitle Else Call MsgBox("Keine Datei ausgewählt somit Abbruch!", vbCritical + vbOKOnly, "Fehler") End If End Sub
Gigerota Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, heute erst hatte ich die Zeit, SW2017 wieder zu installieren. Es hat geklappt - aber nur mit prt, nicht mit asm..... Hab schön als .x_b gespeichert, das Makro ausgeführt und es kommt jedesmal die Meldung, das u3d wurde erstell. Es ist auch im Ordner, nicht mit Größe 0 KB.... was nun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, bei mir werden bei Baugruppen und Teilen u3d-Dateien erstellt die nicht leer sind. Kann diese Dateien jedoch nicht Öffnen, da ich das passende Programm nicht habe. Trotzdem kannst Du zur Sicherheit mal den Makrocode gegen folgenden eintauschen. Gespeichert wird mit einer alten Speicherroutine. Vielleicht klappts damit besser. Code:
Option ExplicitConst sZielpfad As String = "F:\DATEN\MKGMBH\PRODUKTE\3D Zeichnungen Solidworks\u3d\" Sub main() 'Variablendeklaration Dim swApp As SldWorks.SldWorks 'Zugriff auf SolidWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 'Zugriff auf Modell Dim sFilter As String 'Filterstring für ÖffnenDialog Dim sFileConfig As String 'Füllvariable Öffnendialog Dim sFileDispName As String 'Füllvariable Öffnendialog Dim sFileOptions As Long 'Füllvariable Öffnendialog Dim sPfad As String 'Dateiname mit Pfad von ÖffnenDialog Dim bStatus As Boolean 'Rückgabewert Dim nErrors As Long 'Fehlerflag Dim nWarnings As Long 'Warnung-Flag Dim nI As Long 'Zähler Dim nMerk As Long 'Merker Set swApp = Application.SldWorks 'Öffnen-Dialog zur Auswahl der Parasolid-Datei aufrufen sFilter = "Parasolid (*.x_b)|*.x_b|" sPfad = "" sPfad = swApp.GetOpenFileName("Datei zum Umwandeln auswählen", "", sFilter, sFileOptions, sFileConfig, sFileDispName) If sPfad <> "" Then 'Wenn Datei ausgewählt wurde diese Öffnen Set swModel = swApp.LoadFile4(sPfad, "r", Nothing, nErrors) If swModel Is Nothing Then Call MsgBox("Ausgewählte Datei konnte nicht geöffnet werden, somit Abbruch!", vbCritical + vbOKOnly, "Fehler") Exit Sub End If 'Dateinamen ermitteln nMerk = 0 For nI = 1 To Len(sPfad) If Mid(sPfad, nI, 1) = "\" Then nMerk = nI End If Next nI If nMerk > 0 Then sPfad = Mid(sPfad, nMerk + 1) End If 'Nun noch Datei-Endung-Entfernen nMerk = 0 For nI = 1 To Len(sPfad) If Mid(sPfad, nI, 1) = "." Then nMerk = nI End If Next nI If nMerk > 0 Then sPfad = Left(sPfad, nMerk - 1) End If 'Nun die Datei im Zielpfad speichern nErrors = swModel.SaveAs3(sZielpfad & sPfad & ".u3d", 0, 0) If nErrors = 0 Then Call MsgBox("Datei " + Chr(34) + sPfad + ".u3d" + Chr(34) + " erfolgreich gespeichert!", vbInformation + vbOKOnly, "Erfolgsmeldung") Else Call MsgBox("Datei " + Chr(34) + sPfad + ".u3d" + Chr(34) + " konnte nicht gespeichert werden!" + vbCrLf + _ "Fehlermeldung: " + CStr(nI), vbCritical + vbOKOnly, "Fehlermeldung") End If 'Datei ohne zu Speichern schließen swApp.QuitDoc swModel.GetTitle Else Call MsgBox("Keine Datei ausgewählt somit Abbruch!", vbCritical + vbOKOnly, "Fehler") End If End Sub
Gigerota Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars! Leider hat es mit deinem angepassten Makro auch nicht funktioniert. Das u3d wird zwar gespeichert, wenn ich es ins pdf einfügen will, ist nichts zu sehen. ABER: Ich werde nun doch den Weg gehen, in SW2018 meine Bauteile als step oder .x_b zu speichern, diese dann mit SW2017 öffnen und das alte Makro von Martin ausführen, welches ja super gefunzt hatte. Habs getestet, alles läuft wie geschmiert. Vielen lieben Dank nochmal für deine Mühe! Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
