| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Baugruppe mit Excel steuern (5849 mal gelesen)
Obbozz Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 05.05.2015
erstellt am: 06. Mai. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich arbeite mit SolidWork 2010 und habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Baugruppe mit Excel steuern. Als Beispiel: In der Baugruppe befinden sich zwei Komponente: Klotz und Schraube. Jetzt habe ich versucht in der Baugruppe (.SLDASM) eine Exceltabelle zu erstellen, mit der ich die Größe/Bemaßung des Klotzes und der Schraube, durch das Eingeben der Parameter, verändern kann. Das Einzelteil (.SLDPRT) selbst zu steuern klappt. Die Steuerung in der Baugruppe klappt nicht. Geht das Steuern der einzelnen Baugruppenkomponenten über die Baugruppe überhaupt Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo, du schreibst zuerst, du würdest gerne eine Baugruppe über Excel steuern. Das geht auch. Aber eben nur Baugruppen-Eigenschaften. Und wie du dann schreibst, willst du eine Bemaßung des Teils steuern. Und dies ist eben KEINE Eigenschaft der Baugruppe. Und du vermutest daher richtig: So, wie du es möchtest, in der Baugruppe über Excel die Größen der Teile zu steuern ist auf direktem Weg nicht möglich. Man könnte ein paar Haken schlagen, um dann doch einen Weg zu finden - aber ich frage zuerst mal, um es simpel zu halten: Kannst du nicht die Größe der Teile über Excel-Tabellen in den Teilen steuern, und dann die erstellten Konfigurationen (=Größen) in der Bgr.-Excel-Tabelle abrufen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. @Heiko: Um die Größen der Einzelteile zu steuern, muss ich für jedes Teil je eine Excel-Tabelle machen, oder? Wenn die Baugruppe aus vielen Einzelteilen besteht, dann ist es zu viel Aufwand jedes Teil einzelnt zu ändern. Ich habe versucht mich mit Konfigurationen auseinander zusetzen und bin auf keine Lösung gekommen, wie man das Ganze ohne viel Aufwand verknüpfen kann. Ich habe in einem Beitrag aus dem Jahr 2010 was über Excel-Link-Utility gelesen und mir die Excel-Datei mit einem Beispiel herunter geladen. Damit kann ich direkt in der Baugruppe die Größen der Einzelteile verändern. Es funktioniert eigentlich sehr gut. Die Datei ist aber aus dem Jahr 1998 (laut Quellcode). Darum frage ich mich, ob es mitlerweile was anderes gibt, oder neue Funktionen bei SolidWorks. [Diese Nachricht wurde von Obbozz am 06. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo, wenn du mit externen Referenzen arbeiten kannst / darfst, geht es auch. Stichwort "Layoutskizze" die Steuern und das Teil dranhängen. dann hat das Teil aber seine Gültigkeit nur in der Baugruppe, macht beim Kopieren und Wiederverwenden Schwierigkeiten. Wenn du andere Schwierigkeiten suchst, kannst du auch die Gleichungen dafür missbrauchen ... Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Mai. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo, noch eine Frage, soll bei dir am Ende eine neue eigenständige Baugruppe (so zu sagen eine Kopie) enstehen oder eine Variante der Baugruppe (z.B. neue Version oder bestimmte größe der Baugruppe)? Für die erste Variante gibt es z.B. das DriveWorksExpress in SOlidWorks. Für die zweite Variante wurden ja schon Vorschläge gemacht wie z.B. Gleichungen oder arbeiten mit Externe Referenzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ehrlich gesagt weiß ich noch nicht was genau am Ende werden soll. Danke für den Tipp. Habe versucht mich mit DriveWorksExpress auseinander zu setzen. Ist eigentlich eine richtig interessante Funktion. Aber irgendwie zu kompliziert für mich, muss noch ein bisschen experimentieren damit. Frage: Kann man eigentlich die "Globalen Variablen", die in der Baugruppe im Ordner "Gleichungen" einen Erdkugel-Icon haben, mit Excel ansteuern? Denn so könnte ich doch auch direkt auf die einzelne Bemaßungen der Parts (Komponente) zugreifen? Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von Obbozz am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo, die Kombination von Gleichungen mit Excel hat schon Manchem ein paar graue Haare beschert. Da stellt sich dann ja z. Bsp. die Frage: Wann wird welcher Wert evaluiert. Und die aus Excel werden hier nicht dynamisch eingebunden! Hier hat noch keiner eine Vorstellung davon, ob dein Beispiel "Klotz und Schraube" gesteuert werden soll, oder ob es am eine umfangreiche Konstruktion werden soll. Und: ob es sich nur um ein paar Werte handeln wird, oder um Hunderte? Aber dies ist sicherlich auch entscheidend dafür, welchen Weg man geht... DriveWorks ist ein gutes Tool, das den Brückenschlag von Bgr.- zu Teile-Steuerung gut beherrscht. Und zwar ohne InKontext-Features etc. Alternativ kannst du dir auch mal unser "MacroSheet" ansehen. Du findest die Software kostenfrei auf unserer Homepage und vorab ein Video auf unserer iKnow-Seite. Ich halte das MacroSheet für einen guten Weg, deine Anforderung zu lösen! [/Werbung] Viel Spaß! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin-D Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2015 Win 8.1 - 64-Bit Intel Core i7 8GB-RAM GeForce-GTX-850M SW2014
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
@Pille ich habe zur arbeite zur Zeit auch an einen ähnlichen Projekt in dem ich eine größere Baugruppe mit mehrene Unterbaugruppen und die Einzelteilen über eine Excel-Tabelle ansteuern will. Ziel ist es In der Excel ein paar Werte zu defineren wie Hauptabmessungen einiger Bauteile und die Konstruktion passt sich entsprechend an. Die Steuerung der Abmessungen ist kein Problem ich habe die Excel in der Hauptbaugruppe integriert und die steuert dann mehrere Parameter(Gleichungen) in der Hauptbaugruppe. Auf diese Gleichungen kann jedes Einzelteil oder Unterbaugruppe zugreifen. Ich habe aber noch das Problem, dass ich verschiedene Teile oder Unterbaugruppen in den Unterbaugruppen unterdrücken muss. Mit der Excel kann ich aber nur auf Baugruppen der obersten Ebene unterdrücken. Wie kann ich das mit der Excel-Datei trotzdem schaffen die Unterbaugruppen zu unterdrücken? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo Martin, habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert, ob das möglich ist. Wir dürfen bei parametrisierten Baugruppen nicht mit Unterbaugruppen arbeiten. Ausnahmen sind sogenannte Pseudo- und Strukturbaugruppen. Insofern kann ich Dir da momentan nicht weiterhelfen. Sollte ich mal ein paar Minuten Zeit haben, versuche ich aber es mal. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdwinF Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.03.2019
erstellt am: 17. Mrz. 2019 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo miteinander , der Thread hier ist schon betagt, dennoch wage ich hier einmal zu fragen, ob es Stand heute Neuigkeiten gibt. Ich arbeite seit ca. 15 Jahren mehr oder weniger intensiv mit Solid Edge (SE) und prüfe derzeit die Möglichkeiten bei Solid Works. In einem anderen Thread wurde mir heute schon sehr weitergeholfen . In SE kann ich sowohl die Beziehungen (SW=Verknüpfungen) innerhalb der Baugruppe als auch die Dimensionen der darin verbauten Parts mit einer einzigen Excel-Tabelle steuern. Das schöne ist die Übersichtlichkeit und die Möglichkeit, alle Gleichungen luxuriös in Excel zu hinterlegen. Das ist natürlich dynamisch. Die Verknüpfung erfolgt mit copy&paste: das entsprechende Ergebnis-Feld wird in Excel mit "Kopieren" angeklickt und in der SE-Variablentabelle (so nennts sich das dort) mit rechter Maustaste "Verknüpfung einfügen" dort life übernommen. Änderungen in der Excel werden in der Baugruppe sofort übernommen, in Unterparts muss man lediglich einmal aktualsieren. So, mein Wunsch wäre es nun, das ebenso unkompliziert in SW zu machen.. Ich habe jetzt schon lange gesucht und bin u.a. auch auf diesen Thread gestoßen. Ich habe jetzt eben auch die Lizenz für das DPS-Macro-Sheet bestellt, wird 2-3 Tage dauern. Aber braucht es wirklich solch ein extra Tool, oder ist das "nur" um eine einfache und transparante Oberfläche für n -user zu haben? P.S.: Ein denkbarer Umweg ginge theoretisch über die SW- interne Tabelle. Aber dort lassen sich dann keinerlei Formeln hinterlegen, sehr seltsam. Und wenn ich diese Tabelle wiederum über eine externe Tabelle verlinke (was möglich ist!), dann aktualisiert sich diese nur dann, wenn ich diese öffne. Damit kann ich leider nicht arbeiten, da in meinem Fall unzählige Iterationsschritte über den Tag erfolgen, um zum Ziel zu gelangen. Hoffentlich habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt..? Im Voraus schon mal herzlichen Dank für Eure Bemühungen, Schönen Abend noch, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo Edwin, deine Vorstellungen gehen, meiner Erfahrung nach, in SolidWorks recht gut. Zum Beispiel in der eingebetteten Tabelle kannst du schon mit Formeln arbeiten. Wenn du eine Tabelle erstellt hast, dann geht doch mit "Tabelle in neuem Fenster bearbeiten" in die Excel-Tabelle. Dann formatiere die gesamte Tabelle auf "Standard". Jetzt kannst du ganz normal Formeln einfügen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdwinF Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo Lenz, danke für den Ansatz, das werd ich umgehend testen. Ich habe nur Bedenken, ob die Steuerung von Baugruppe UND diversen Parts aus einer eingebetteten Excel-Tabelle funktionieren kann. Hast Du das schon umgesetzt? Danke und Gruß, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 18. Mrz. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
EdwinF Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
erstellt am: 18. Mrz. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obbozz
Hallo Edwin, ich arbeite viel mit eingebetteten Tabellen. Früher habe ich manchmal Projekte über eine einzige Exceltabelle gesteuert. Dazu habe ich die jeweils in den Komponenten eingebettete Tabelle, mit einer externen Gesamttabelle verknüpft. Diese Methode hat sich aber (bei mir) nicht bewährt. Ich bin dazu übergegangen, umfangreiche Projekte in einzelne, selbständige Module aufzuteilen und diese dann untereinander zu verbinden. Meistens verwende ich eine Tabelle in einem Bauteil oder einer Baugruppe, wenn diese mehrere Konfiguration haben. Hier kann ich die Vorteile einer Exceltabelle sehr gut nutzen. Die Steuerung von der Baugruppe zu den Komponenten oder zwischen den Komponenten mache ich über andere Wege. Es gibt in SolidWorks verschiedene Möglichkeiten ein Projekt zentral zu steuern. Was sinnvoll ist, hängt meist von mehreren Gesichtspunkten ab. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
