| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: SWX hängt beim Speichern als DXF (2975 mal gelesen)
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Fertigungszeichnungen speichern wir jeweils nebst *.slddrw auch als PDF und DXF. Benutze dazu meistens das Makro von Stefan (Herzlichen Dank!), das wir für unsere Anforderungen angepasst haben. Hat viel Jahre immer prima geklappt. Seit einiger Zeit plagt mich aber ein ziemlich lästiges Verhalten von SWX, und zwar beim speichern als DXF. Die erste Zeichnung funktioniert, bei der zweiten bleibt Solidworks teilweise hängen. Der Mauszeiger funktioniert noch normal, es sind aber der grösste Teil der Icons und Menubefehle ausgegraut. Ich kann dann weder speichern noch Dateien schliessen noch Solidworks beenden. Mehrmaliges drücken der ESC-Taste bringt immerhin eine Fehlermeldung zum Vorschein: "Die aktuelle Operation kann nicht unterbrochen werden oder auf das Dokument kann im Augenblick nicht zugegriffen werden." Da hilft jeweils nur noch der Abschuss via Taskmanager. Das lässt sich beliebig oft reproduzieren. Nach den Neustart von Solidworks funktioniert es genau 1x, bei der nächsten Zeichnung ist wieder Feierabend. Habe zuerst den Fehler im Makro gesucht, dann aber festgestellt, dass das gleiche Problem auch auftritt, wenn ich die Zeichnung via Datei -> Speichern unter.. als DXF speichere. Hat jemand von euch ähnliche Probleme? Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Mai. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Ein Schuss ins Blaue: Nachdem DXF ein Autodesk-Format ist, vermute ich, dass DXF-Files bei dir bevorzugt mit Autosketch geöffnet werden. erster Vorschlag: Wenn dem so ist, deaktiviere die Zuordnung von DXF zu Autosketch. (Rechte Maustaste im Windows-Explorer auf ein DXF und dann bei "Öffnen mit" z.B. Texteditor anstelle von Autosketch auswählen. zweiter Vorschlag: Deinstalliere mal Autosketch und guck nach, ob sich das Verhalten ändert. Grüße Günter PS.: Ich hatte ein ähnliches Problem mit SWX und dem Erstellen von PDF, nachdem ich einen anderen PDF-Reader als Acrobat installiert habe. Zurück zu Adobe und das Problem war weg. Darum die Mutmaßung
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Failor087 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 19.04.2018 Win11-64 SW 2018 SP 5.0 SW-Composer 2018 Enterprise PDM
erstellt am: 06. Feb. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Hallo Bean. Seit kurzem hab ich das selbe Problem das ich keine bzw. nur ein DXF pro Sitzung erstellen kann. Danach hängt sich SWX auf, kann zwar zoomen und Ansichten verschieben aber das wars dann auch schon. Hast Du dies bezüglich eine Lösung gefunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Failor087 Das DXF-Problem liegt mittlerweile einige Jahre zurück und wurde damals durch ein Servicepack/neue Solidworks-Version behoben. Das hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber wir haben seit etwa 2 Jahren wieder das Problem, dass pro Sitzung nur ein einziges PDF erzeugt werden kann. Jedes weitere PDF wird zwar gespeichert, enthält aber fehlerhaften Inhalt (Ansichten oder Bemassungen fehlen, usw.). Nach einem Solidworks-Neustart fängt das Spielchen wieder von vorne an. Dies sollte eigentlich mit- ich glaube - Solidworks 2019 SP4 behoben worden sein. Bei uns besteht der Fehler aber auch mit SWX 2019 SP5 und SWX 2020 weiterhin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Gemeinde! Kennen wir so o.ä. Wir konnten das Fehlverhalten etwas einengen: Mit frischem Rechner und frisch angemeldet und SWX gestartet kann man genau 1x ein PDF generieren. Beim nächsten Datei Speichern unter PDF ergibt das Ergebnis Entweder
1. Leeres PDF und das PDF öffnet nicht obwohl Haken gesetzt bei „danach gleich öffnen“ 2. Kaputtes PDF mit Fragmenten und fehlenden Elementen wie Bemaßung PosBlasen und das PDF öffnet nicht obwohl Haken gesetzt bei „danach gleich öffnen“ 3. SWX-Absturz ohne Rückmeldung Anstrengende Tage der Suche und des Probierens vergingen... 2 Methoden hatten Erfolg: A) bei einem anderen Userprofil auf dem selben Rechner ging alles wie gewohnt -> Admin löschte das kaputte Profil der Kollegin und erstellte ein Neues, das seither sauber funktioniert B) ein anderer Rechner hatte selbst mit diesem Trick A) immer wieder verweigert, den hat der Admin plattgemacht, seit dem ist Ruhe Vielleicht hilft das weiter... Good Luck, Grüßle H. ------------------ Hartmut [Diese Nachricht wurde von HartmutT am 06. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
erstellt am: 07. Feb. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi Failor087! Unser ITler hat das lokale Profil gelöscht, Serverprofil fahren wir nicht. Good Luck, Grüßle H.
------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
