 | Digitales Aufmaß für die intelligente Konstruktion - HottScan x SOLIDWORKS., ein Webinar am 14.04.2026
Thema: mehrere Kunden? (4188 mal gelesen)
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie geht das nicht so gut, mit den mehreren Kunden. Zur Zeit rufen drei gleichzeitig an und wollen an ihren Modellen kurz was abgeglichen haben. Nun muss ich SWX  schliessen und die benötigten Einstellungen importieren und wieder starten. Alle nutzen 2014 und kann ich SWX so einstellen, dass ich sehe, welcher Kunde gerade eingerichtet ist? gibt es noch andere Wege? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Drei Rechner? *duckundweg* Nein, mir ist nichts bekannt. Kann man die Einstellungen vielleicht wenigstens mit einem Klick importieren? Das würde zumindest den Umweg über den Assistenten sparen. Evtl. kannst Du in den Kundeneinstellungen ja jeweils eine andere Hintergrundfarbe definieren, oder einen zusätzlichen benutzerdefinierten Reiter in der Menüleiste einblenden mit dem entsprechenden Kundennamen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Moin Sascha, bei mir zeigt die Bühne mit dem gewählten Hintergrundbild immer den "Kunden" an. Siehe Screenshot. Es gibt auch noch die Möglichkeit ein Bild in den Befehlsmanager zu setzen; dies ist allerdings etwas schwieriger, wegen des erforderlichen Bildformats. Und für einen häufigen Wechsel würde ich mit den REG-Dateien arbeiten. Die lassen sich per Doppelklick schneller laden. Außerdem speichern sie mehr Informationen als die SLDREG. Ein Kollege hat sich sogar ein Startmenü programmiert, welche verschiedenste Versionen in abermals verschiedenen Konfigurationen startet...aber das führt wohl zu weit. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, Zitat: Original erstellt von freierfall: Nun muss ich SWX schliessen und die benötigten Einstellungen importieren und wieder starten. [...] gibt es noch andere Wege?
Sprichst du da tatsächlich von verschiedenen SystemEinstellungen? Die Dokumenteinstellungen für deine Kunden sollten ja mit den Dokumentvorlagen kommen bzw. in den vorhandenen Dokumenten eh schon entsprechend eingetragen sein. Wenn es doch Systemoptionen sind (z.B. die unter "Externe Referenzen" können je nach Philosophie unterschiedlich sein oder das mit den vollständig definierten Skizze) könntest du dir auch ein Makro machen, was die jeweiligen Einstellungen in der laufenden Sitzung verändert, dann brauchst du schon mal nicht immer neu starten. Das würde natürlich bedeuten, dass du selbst erst mal diese passenden Einstellungen finden musst und nicht einfach eine SLDREG von deinem Kunden benutzen kannst. Du kannst mit der SW2014 auch das schließen undneustarten sparen. Wenn alle Dokumente geschlossen sind gibt es im Extras-Menu den Punkt "Einstellungen speichern/wiederherstellen", das funktioniert dann in der laufenden Sitzung. Und noch eine Variante: wenn du dir an deinem Rechnern verschiedene Benutzerprofile erstellst, mit denen einmal SolidWorks startest, die passenden Einstellungen importierst, solltest du anschließend das SolidWorks als anderer Nutzer starten können und jedes Mal die passenden Einstellungen bekommen. Zitat: Original erstellt von freierfall: Alle nutzen 2014 und kann ich SWX so einstellen, dass ich sehe, welcher Kunde gerade eingerichtet ist?
Hm, das mit dem Sehen funktioniert ja nur, wenn sich irgendwas an der Oberfläche ändert. Wenn du nicht gerade den grauen Hintergrund verändern möchtest oder ein benutzerdefiniertes Bild in den Befehlsmanager reinfrickeln möchtest (beides nicht interaktiv möglich, aber über Ressourcenhacks) würde ich dafür unterschiedliche Farben für den Hintergrund der Modelle und Zeichnungen nehmen. In den Systemoptionen/Farbe einfarbigen Hintergrund einstellen und dann bei "Hintergrund" und "Zeichnungen, Hintergrund" jeweils eine passende Farbe einstellen, für dich leicht abgetöntes Grau, Kunde A grün, Kunde B rot und Kunde C blau (oder was halt augenschonend ertragbar ist  ). Du könntest auch mit Extras/Anpassen die Menus verändern und z.B. im Hilfemenu einen zusätzlichen Punkt "Aktuelle Einstellungen für Kunde XYZ" einbauen, dann kannst du zumindest schnell nachschauen (siehe Screenshot). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi danke euch sehr, ich werde das mal nun umsetzen und dies macht vieles schon wieder leichter. Eigentlich geht es mir nur um die Dateipositionen, der Rest kann von mir aus gleich sein. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
con4tec Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 28.05.2016
erstellt am: 28. Mai. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
m.schlögl Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.12.2014 HP Z800 Windows 7 64bit Solidworks 2016 Inventor 2016 PTC Creo 4.0
erstellt am: 30. Jan. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 30. Jan. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hi, also wenn es dir wirklich nur um die Dateipositionen geht, kannst du auch mehrere Pfade zu den, z.B. Dokumentenvorlagen , hinterlegen. Es erscheinen dann mehrere Kateikarten mit Vorlagen. Wenn du dann noch die Ordner mit den Vorlagen nach deinen Kunden benennst hast du deine Kundeninfo. Wenn ich 2 parallele Projekte mit verschiedenen Kunden habe, mache ich es so. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Thread ist doch eigentlich selbsterklärend. Einfach ausgedrückt muss man alle Systemeinstellungen neu reinholen.  Inzwischen habe ich einen Kunden auf 2017 hochgezogen und einen bei 2016 belassen, dann muss ich nicht so ein gehampel machen  Der dritte CFD Kunde nutze eben die Vorlagen vom anderen Kunden mit, bekommt der nicht mit. Aber gefällt mir eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, ist es mir nicht gelungen alles in die Dokumenteigenschaften zu legen. Vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber ich habe sehr viele Dateipositionen in der Optionen festelegt und die sind bei jedem Kunden anders befüllt. Ist ja logisch, selbiges betrifft ja auch die Standardvorlagenverzeichnisse. Also ich muss die Systemeinstellungen mit jedem Kunden neu definieren oder eben speichern und dann wiederherstellen. Finde ich alles ein bisschen ungeglücklich gelöst.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
kann man nicht per makro die Einstellungen von Kunde 1 oder Kunde 2 laden? Bzw am besten: ein Programm starten --> über die Oberfläche den Kunden auswählen --> bestätigen --> Solidworks startet mit der richtigen Umgebung [Diese Nachricht wurde von m.schlögl am 30. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hi, kann man bestimmt ........ Mit einem Makro kann man FAST alles machen. Die superkomfortable Lösung wäre: Makro starten, Fenster mit Kundenauswahl erscheint, Kunde auswählen, auf "OK" und alle Dateipositionen mit Systemoptionen werden gesetzt. Wenn ich die Zeit habe werde ich es für uns auch mal probieren :-) Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
