| FMB |
Thema: JT-Datei (8799 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgendeine Möglichkeit JT-Dateien (scheinbar neue Lieblings-Austausch-Dateien der NX und CATIA OEMs) in SolidWorks einzulesen? ...und - nein, ich kann nicht einfach anrufen und um andere Formate bitten. Gruß Holger Schönes Wochende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer für die Antwort. Den PDF - JT Vergleich finde ich interessant, weil ich bisher noch keinen Kontakt mit JT-Dateien hatte. Trotzdem kann ich mir einen freundlich gemeinten Hinweis nicht verkneifen. Als Anwender seit SWX 98 bin ich schon in der Lage mir die integrierten Austauschvormate anzeigen zu lassen. Auch Google-Suche ist mir nicht fremd. Ich dachte nur, vielleicht hat jemand Erfahrung oder ein schon laufendes Plugin und kann mir aus Erfahrung was raten. Hab die Frage vielleicht etwas falsch gestellt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, es gibt natürlich Software die das kann. Ich mache es hier mit 3D-Evolution. Alternativ wie Rainer geschrieben hat transmagic (habe ich auch hier allerdings mit jt noch nicht getestet). Es gibt noch mehr, aber ich fürchte die sind alle etwas teuer. Wenn du das nicht allzu oft brauchst kann ich dir gern per PM die Kontaktdaten eines meiner externen Dienstleisters zukommen lassen, der macht das in der Regel für uns und ist schnell und bezahlbar. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade ein Angebot vom SWX Reseller bekommen: 2000 € + 300€ Wartung für eine Schnittstelle (Datakit nur Einlesen)! Das ist kein Schnäppchen Danke für deinen Hinweis, Jörg. Du kannst mir die Adresse gerne als PM zusenden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, um welche Datenmenge handelt es sich denn? Mein externer Konvertierer nimmt momentan keine neuen Aufträge an (scheint wohl mit Arbeit voll zu sein). Was möchtest du denn mit den Daten hinterher anfangen? Wenn du aus Jt SWX-Daten generieren willst bekommst du nur Flächenmodelle die nicht allzu befriedigend sind. Wenn du's nur zum ansehen brauchst ist es in den meisten Fällen Ok. Oft sind allerdings die Jt-Daten auch nicht vollständig was man nicht immer gleich mekt. Wenn du die allerdings in SWX weiterbearbeiten willst würde ich dir dringend raten dir step oder Parasolid ausgeben zu lassen, die bringen noch genügend Fehler mit. Ich weiß 2000 Euronen sind kein Pappenstil. Aber rechne mal selber beim Konvertieren (lassen) sind je nach Datenmenge mal locker 3-500 Euro fällig. Wen das mehrmals vorkommt sind die 2000 schnell drin. Ich würde in den sauren Apfel beißen, dann bist du unabhängig. Ich würde dir auch raten die Software mal zu testen damit du sehen kannst ob überhaupt was dabei rauskommt. Du hast noch PM ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Hermann Tappe Mitglied SolidWorks Schulungsleiter
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2019 Systemhersteller: HP Systemmodell: HP ZBook 17 G5 Karten-Hersteller: NVIDIA Corporation Kartenmodell: NVIDIA Quadro P4200 Ihr aktueller Treiber: R440
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Was lange währt wird endlich gut.. Ist zwar etwas älter die Anfrage, aber für den einen oder anderen dennoch interessant: In SWX 2019 lässt sich JT importieren, man muss allerdings Interconnect aktivieren. War zunächst für 2018 geplant. Jetzt hab ich es mit SWX 2019 sp0 getestet und man erhält Volumenkörper! In meinem Test funktionierte es sogar fehlerfrei. ------------------ Lars Tappe SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 17. Aug. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo und Moin, wir haben grad Sw2019 Instaliert bekommen und ich wollte grad mal mit den JT Format experementieren. Die Elektro-Kollegen verwenden E3 und können in JT exportieren. Nur beim Einlesen in SolidWorks kommt folgende Meldung: Due JT-Datei konnte nicht importiert werden, da sie keine geometrischen Daten oder nur tessellierte Geometrie enthält. Bei Exportieren aus E3 hat man auch keine große Auswahl wie folgt: Option (Hacken) Grafik einschließen und (Hacken) STEP-Kanten einschließen. Machen wir was falsch oder ist das einfach nicht möglich. Danke für Eure Unterstützung
------------------ MFG MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Aug. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2022 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
erstellt am: 18. Aug. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo, danke für die Antworten. - 3D Interconnect → ist aktiviert - Datei ist zu groß als Anhang ...mit Edrawing 2019 lässt es sich öffnen (vgl. Anhang) ...SW Meldung (vgl. Anhang) Viele Grüße ------------------ MFG MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Aug. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Aug. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
erstellt am: 18. Aug. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 18. Aug. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
@warum31 Die JT-Version kannst du sehen, wenn du die JT-Datei in einem Text Editor öffnest. Versuche einmal den Haken als grafischen Körper im Öffnen-Dialog. Wenn das geht bestätigt sich dies (Unterstützung für JT-Dateien in SOLIDWORKS):
Zitat: Einschränkungen Die folgenden Dateien werden in SOLIDWORKS 3D Interconnect nicht unterstützt: - JT-Dateien ohne BREP oder Visualisierungsdaten oder nur mit Tessellierungsdaten - JT-Dateien, die isolierte Daten enthalten - Benutzerdefinierte Eigenschaften von JT-Dateien
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
- Ich habe mit dem Editor die JT-Datei geöffnet mit folgendem Ergebnis: Version 8.1 JT CT 2020 SP3 - den Haken als grafischen Körper im Öffnen-Dialog gesetzt → Ergebnis: unbrauchbar und nicht zu vergleichen wie die Vorschau mit E-drawing
