  SolidWorks Baugruppe flackert beim bewegen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidWorks Baugruppe flackert beim bewegen (3399 mal gelesen)
Hans128
Sehen Sie sich das Profil von Hans128 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans128  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans128
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit 1h folgendes Problem. Sobald ich meine Baugruppe mit der Maus drehe flackern/verschieben sich alle Bauteile willkürlich.
Bis vor einer Stunde war alles Ok. seitdem wurde nur eine neue Baugruppe mit eingebunden, diese habe ich aber aber mittlerweile wie rausgenommen.
https://www.dropbox.com/s/qwbwdtj8uny2b9m/solidworks_baugruppe_flackert.mp4
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ist die Graka evtl. mit der Transparenz überfordert? Ist es eine Spielekarte?
Versuch mal die Transparenz rauszunehmen und stelle sicher dass Realview deaktiviert ist (das ist soweit ich das sehe bereits aus).
Michael
Hans128
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mal Probiert, hat nichts gebracht ... das selbe Phänomen ist auch auf einen 2ten Rechner vorhanden. Komisch ist das es von jetzt auf gleich kam ;(
Was auch verwunderlich ist das dieser Effekt nur bei dieser Baugruppe auftritt, öffne ich eine andere ist alles OK ...
[Diese Nachricht wurde von Hans128 am 11. Jun. 2014 editiert.]
Hans128
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab das Problem beheben können ... bin unter "Bühne, Beleuchtung, Kameras" gegangen hab dort eine Kamera erstellt. Dann Kameraansicht auswählen und gleich wieder geschlossen.
Jetzt ist der Fehler weg, alles wie immer  ... keine Ahnung was da los war !
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 26H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es jetzt schon gelöst ist. Eine mir bekannte Lösung wäre gewesen:
Mit Strg 7 oder per Menü-Befehl die Isometrische Ansicht einstellen, Strg Q für Neuaufbau, speichern, fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko: vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag.
Meine Baugruppe hat nicht nur geflackert, Sie wurde gar nicht angezeigt.
Durch deine Zauberformel ist Sie jetzt wieder da
Schöne Grüße
Benedikt
Heiko Soehnholz
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann war es ja doch gut, sie hier preis gegeben zu haben...
michiki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von michiki an!   Senden Sie eine Private Message an michiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michiki
Solidworks 2022, Win11 Pro, Intel Core i7-14700HX, 64GB RAM, Nvidia RTX 3500 Ada
erstellt am: 18. Feb. 2026 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag ist schon recht alt, aber genau dieses Thema beschäftigt mich bereits seit Wochen, ohne eine Lösung gefunden zu haben. Ich hoffe daher sehr, dass hier noch jemand ein, zwei Ideen dazu hat, bevor mein Arbeitslaptop morgen platt gemacht wird.
Stand der Dinge:
Beim Arbeiten in Baugruppen (Solidworks 2022) kommt es bei mir zunehmend zu starkem flackern und flimmern und Darstellungsfehlern beim Bewegen der Ansicht.
Zunächst trat das Problem erst nach minuten- bis stundenlangem konstruieren auf, dann immer häufiger, in immer mehr Projekten, bis mittlerweile meist direkt nach Start des Konstruierens.
Was bisher geschah:
-Testen der CAD-Daten auf einem bau- und Softwareidentischem Rechner von Kollege -> dort keine Probleme -> Daten sind i.O.
-Deaktivieren bzw. Herabsetzen vermutlich aller bekannter Einstellungen zu Leistung & Grafik (auch aus diesem Forum und Bechtle-PLM-Hotline) -> nur mit aktiviertem OpenGL keine Flimmer-Probleme vorhanden(!), aber so ist ein Arbeiten leider dauerhaft nicht möglich (bzgl. Leistung, Darstellung)
-neuesten (noch nicht zertifizierten) Grafikkartentreiber erfolglos getestet (Flimmern wurde eher Verstärkt)
-Einstellungen im NVIDIA Control Panel umgestellt auf "NVIDIA Hochleistungsprozessor" als Standard für Solidworks (damit nicht die interne GraKa genutzt wird)
-Solidworks zurückgesetzt durch löschen der Win-Registry-Daten
-Kamera-Lösung aus dem Post hier führt zu ein paar Minuten Ruhe, dann beginnt flimmern wieder -> daher Verdacht auf irgendeine Art "Cache-Überlauf-Problem" -> Löschen von Cache- und TEMP-Ordnern ->keine Besserung
Letzter Test: Windows-Benutzerwechsel am PC -> Kein Flimmern mehr mit gleichen Daten & gleicher Soft- und Hardware -> also Zusammenhang mit Windows-Konto? Warum dann keine Besserung bei Reset von Solidworks-Einstellungen (Registry)?
Nun will die IT zunächst meinen Account killen, dann ggf. den Laptop neu aufsetzen -> beides viel Zeit- und Datenverslust   , daher meine Frage:
Hat jemand noch irgendeine Idee, was ich zuvor noch ausprobieren kann?
Ein Hardwaredefekt will die IT ausschließen, da es keine Ereignis-Einträge seitens Windows dazu gibt und mit anderem Benutzeraccount ja scheinbar alles funktioniert. Treiber sind alle auf neuestem Stand.
[Diese Nachricht wurde von michiki am 18. Feb. 2026 editiert.]
Heiko Soehnholz
erstellt am: 18. Feb. 2026 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man also das Phänomen auf SOLIDWORKS und die Registry-Einträge begrenzen könnte - nehmen wir dies mal an - dann wäre doch die De-Installation von SOLIDWORKS & Co. mit anschließender Bereinigung ALLER diesbezüglichen Registry-Einträge (unter HKCU und HKLM !) ein aussichtsreiches Unterfangen, das deutlich weniger Aufwand verursacht.
Das würde ich auf jeden Fall noch versuchen...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Feb. 2026 editiert.]
michiki
erstellt am: 18. Feb. 2026 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Laut IT ist das bei mir so leider nicht möglich (Zitat: "Die Deinstallation der Anwendung in einer Unternehmensumgebung muss als Administrator ausgeführt werden und löscht daher nur die Registry-Einträge des Administrators. Um die Registry-Einträge eines Benutzers komplett zu löschen, bleibt nur den Benutzer zu löschen.")
Daher meine Frage hierzu:
Registry-Einträge unter HKCU (Software->SolidWorks->SOLIDWORKS 2022) hatte ich bereits zurücksetzen können durch umbenennen des Ordners und dadurch Neuerstellung durch Solidworks bei Programmstart.
Unter HKLM (SOFTWARE->SolidWorks->SOLIDWORKS 2022) scheint das so nicht zu gehen (ohne Adminrechte?)("Fehler beim Umbenennen des Schlüssels") - geht das dann tatsächlich nur durch Neuinstallation oder gibt es hierzu noch einen Trick?
B.Eng Maschinenbau - Konstruktion & Entwicklung
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 18. Feb. 2026 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michiki:
Hust, da hätte ich mich fast verschluckt......
was ist das für eine IT?
Man kann einem normalen Benutzer-Konto mit eingeschränkten Rechten (temporär) lokale Adminrechte vergeben.
Damit hat er immer noch keine globalen Admin-Rechte, aber auf diesem Rechner sollte das reichen.
Außerdem müsste man die Registrie unter diesem Benutzer-Konto als Admin ausführen können.
Dann solltest du alle benötigten Rechte haben, um in der Registrie löschen zu können.
Das nur mal so als Hobby-Admin.
Grüße, Andi B.
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
erstellt am: 18. Feb. 2026 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht das dann tatsächlich nur durch Neuinstallation oder gibt es hierzu noch einen Trick?
Einen Trick, die Adminrechte zu erlangen, kenne ich leider nicht.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Feb. 2026 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bisher geschah:
der %TEMP% (user/appdata/local/temp) war sicher dabei?
hat SolidWorks RX noch irgendwas vorgeschlagen?
Die Registryeinträge bei HKLM (LocalMachine) sollten ja für alle user gleichermaßen wirksam sein, also auch bei dem funktionierenden anderen Profil.
wenn du die löschst, brauchst du vermutlich die Reparatur-installation.
ich würd noch mal HKCU (CurrentUser)\Software\SolidWorks umbenennen und neu anlegen lassen. nicht nur SolidWorks2022 dadrin.
evlt kannst du den gesamten Zweig mal vom anderen Profil kopieren (exportieren und importieren) - dann sind vermutlich ein paar Pfade falsch, das könnte man mit einem normalen Editor vorher anpassen ...
Aber die Vorgehensweise das gesamte Profil neu anzulegen hab ich auch schon gesehen
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 20. Feb. 2026 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in NVidia Systemsteuerung mal alle Einstellungen verglichen?
Ich hab irgendwie in Erinnerung, dass es da auch noch ein NVidia Control Panel gab, was aktiviert/deaktiviert werden konnte. Das gab dann irgendeinen negativen Effekt - ich find es aber gerade nicht mehr ...
Gruß, Christian
michiki
erstellt am: 04. Mrz. 2026 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooo, nach krankheitsbedingtem Ausfall meinerseits und daher momentan noch unveränderten PC hier noch ein paar Antworten auf euren Input (vielen Dank an der Stelle für den regen Austausch):
@Andi Beck: Die Antwort unserer IT auf deinen Tipp hin zu lokalen, temporären Adminrechten:
"Nein, das ist nicht möglich, da die Installation durch einen Domänenadministrator erfolgt ist. Lokale Administrationsrechte reichen nicht aus."
@Christian_W: Auch diesen TEMP-Ordner hatte ich komplett geleert, und die Datenträgerbereinigung von Windows laufen lassen - hat aber leider auch keine Verbesserung erzielt.
Die Nvidia-Einstellungen im Control Panel (etwas anderes kenne ich nicht, was meintest du mit Systemeinstellungen?) sind alle nach Input von Firma Bechtle-PLM optimiert worden, hat auch nichts geändert.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Mrz. 2026 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian_W: ... was meintest du mit Systemeinstellungen? ...
da hab ich wohl die Bezeichnungen durcheinandergebracht und nochmal nachgesucht ... es gab mal "nView Desktop Manager", der hat bei jedem Fenster oben rechts 1 oder 2 Icons zusätzlich eingebracht - den hatten wir dann deaktiviert - scheint aber auch nicht mehr mit installiert zu sein bei den neueren Treibern.
Die Einstellungen sind komplett abgeglichen?
evtl noch eine 3D-Maus mit automatischer Drift aktiv?
Sonst fällt mir auch nichts mehr ein ...
Gruß, Christian
michiki
erstellt am: 17. Mrz. 2026 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem wir keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben, wurde mein Benutzeraccount von der IT gelöscht und neu erstellt (Aufwand ca. 2-3h).
Das ist nun zwei Wochen her uuund - es gibt kein flackern und flimmern mehr!
Scheint also direkt mit meinem Benutzerprofil zusammengehangen zu haben. Vielleicht mit den zuvor nicht löschbaren Registry-Einträgen, vielleicht mit sonstigen unbekannten beschädigten Daten - dieses Geheimnis wird wohl nie gelüftet.
Jedenfalls, für alle zukünftige Betroffenen, die wie ich keine Reparaturmöglichkeit mehr finden -> bevor ihr euren PC komplett platt macht, versucht eben dies, den Benutzeraccount neu aufsetzen. Vielleicht für den ein oder anderen ebenso eine letzte Rettung
