| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Varianten erzeugen (4275 mal gelesen)
jukehu Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2012 HP Z600 Intel Xeon X550 2,67Ghz 12 GB Ram Nvidia FX 3800 Inventor 2013 / SolidWorks 2012 das war´s
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, steh hier gerade auf dem Schlauch. Folgendes: ich habe hier eine unmenge an Winkeln die sich nur durch die Schenkellängen unterscheiden. Lochbilder wandern also immer mit. Jetzt muß ich diese Lochbilder ändern. Da ist mir die Idee gekommen das man das ales mit einem "Masterteil" steuert, und dann nur die Schenkellängen anpasst. Da jedes Teil aber auch eine eigene Nummer bekommt komme ich gerade nicht weiter. Habs mit KOnfigurationenn probiert, ist aber auch nicht das was ich brauche. danke..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Hallo! Konfigurationen sind genau das was du brauchst! Den Winkel hast du ja schon erstellt, nun erzeuge eine Tabelle und und importiere nur jene Bemaßungen die sich ändern sollen. Danach die entsprechenden Konfigurationen erstellen und fertig. Siehe angehängtes Teil. (2012) Die Bemaßungen natürlich so platzieren, dass Sie sich bei entsprechenden Längenänderungen dementsprechend mit verschieben. Der Name der Konfiguration sollte am besten deine Teilenummer sein, die kannst du dann ganz einfach auf den Zeichnungen als Eigenschaft verwenden! Hoffe das Hilft! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI formi, jau, da ist die richtung die ich brauche. Leider kann ich auf diese Weise keine Zeichnungen erstellen wo ich dann den Teilenamen in meinem Schritkopf habe. Hier ist es vorgegeben das jedes Teil einen eigene Zeichnung hat ( unser Schlosser würde durchdrehen, dem reicht ein Blatt.. ) Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten ??? dank im voraus, Jokke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
So, jetzt hast du also deine Konfigurationen. Nun erstellst du z.B. von der Standard Konfig eine Zeichnung mit allen Maßen, Zeichnungsnummer ist wie gesagt mit der Konfiguration verknüpft. Die Ansichten mit der Elternansicht verknüfen, damit sie mit der Konfiguration verknüft sind. Diese Zeichnung kopierst du dann für jede Konfig und gibts ihr einen entsprechenden Dateinamen. Dann die neunen Zeichnungen öffnen, Rechtsklick auf die Ansicht, Eigenschaften und Konfiguration auswählen. Versuchs mal, wenns nicht klappt nochmal melden! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi formi, das klappt alles so wie Du beschrieben hast. Aber ich hab immer noch keine eindeutigen part Namen und kann auch nicht die entsprechende Zeichnung öffnen, sondern bekomme immer nur die standard Zeichnung. Jokke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Wenn du auch noch ein eindeutiges Teil brauchst, musst du noch den Volumenkörper in ein neues Teil einfügen und dieses Teil entsprechend abspeichern. Die Referenz zum Ursprungsmodell bleibt vorhanden! Aber Achtung: Bei den neuen Teilen enstehend somit exteren Referenzen, also Achtung beim Umbenennen und vorallem Achtung wenn es mal zu Revisionen kommen sollte! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, geht das also doch :-) Schon mal vielen Dank für den Tip...... Da ich jetzt wieder auf dem Schlauch stehe - Kannst du mir diesen Schritt erklären ???? Das mit den Revisionen muss ich mir dann noch mal durch den Kopf gehen lassen. Für diesen Fall , nennen wir es anschlussköpfe ( bestehen aus 12 Winkeln ) wäre das aber eine sehr komfortable Lösung. Danke , Jokke
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Also, die entsprechende Konfiguration laden, dann im Feature-Baum den Volumenkörper anklicken und exportieren, siehe Bild. ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt nur noch mal für mich zum mitschreiben... Du hast das teil geöffnet, dann hast du die entsprechende Konfig ausgewählt und klickst dann im browser auf Volumen und da kömmt dann das Feld "in neues Teil einfügen". Das ist bei mir aber nicht der Fall. Ich hab da keinen Ordner Volumen... Jokke
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Du musst den Ordner Volumenkörper wahrscheinlich noch einblenden: Extras/FeatureMangafer/Volumenkörper-->Einblenden Hier kannst du übrigens alles einstellen, was dir im FeatureManager dauerhaft, nie oder nur bei Bedarf eingelendet werden soll! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
hallo jukehu du brauchst nur einen teil mit vielen konfigurationen das hast du schon geschafft jetzt gehts darum, die richtigen zeichnungsnummern auf die zeichnung zu bekommen das geht ganz einfach öffne mal in deinem teil unter datei - eigenschaften dort siehst du, wo die einträge für deinen schriftkopf herkommen dort gibt es einen reiter, der benutzerdefiniert heisst jetzt löscht du am besten dort die eigenschaft zeichnungsnummer raus und schreibst diese eigenschaft im nächsten reiter konfigurationsspezifisch rein und kannst für jede konfiguration eine eigene zeichnungsnummer vergeben jetzt erstellst du die erste zeichnung wählst eine konfiguration aus vergisst nicht bei den ansichten, von elternansicht nehmen und hast deine erste zeichnung jetzt kannst du die selbe zeichnung mit einer neuen nummer abspeichern stellst die konfigurationen auf der zeichnung um und fertig ist die zweite zeichnung und vergiss bitte die funktion zeichnung öffnen im teil, die geht bei verwendung von konfigurationen nicht mehr sonder nöffne die zeichnung einfach direkt lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgens...... erstmal vielen Dank für die Hilfe. Und ja das funktioniert. Leider ist die Vorgabe das jedes Teil mit einer eigenen Zechnung erstellt erden muß ( für unsere imperialistischen freunde jenseits des großen Wassers). Also hab ich jede Konfiguration einzeln in ein neues Teil eingefügt um dese Vorgabe auch noch zu erfüllen. Im kleinen klappt das gut. Nun hab ich eine BG mit 6 Konfigs und das aktuallisieren dauertb ewig bis gar nicht. Es ist eine simpler Kupferwinkel mit 5 Bohrungen. Liegt das an meinem Rechner oder ist diese Vorgehensweise generell dafür nicht ausgelegt ??? Eigentlich sollte jeder Block aus 12 Winkeln bestehen ( ca. 10 Blöcke insgesamt ), nur wenn das soooooo lange dauert kann ich auch alles einzeln von Hand machen. Gruß Jokke
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
meine vorgehensweise hätte ja immer eine zeichnung pro teil erzeugt? warum fehlen dir jetzt die zeichnungen pro teil? teil mit konfigurationen danach die erste zeichnung erstellen diese dann so oft speichern wie benötigt und jeweils die richtige konfiguration einstellen dann hast ein teil mit zb 50 konfigurationen und genau so viele zeichnungen warum speicherst du da jedes konfig als teil ab? lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weil die Honk´s das so wollen. Hab versucht zu argumentieren, aber da sind die sowas von Beratungsresistent. Hab schon gedroht den ganzen Schwindel in Inventor zu machen - half auch nix....... Immerhin waren DIE auf´m Mond, ich glaub in dem Studio haben sie auch Forrest Gump gedreht.... trotzdem noch mal vielen Dank für die Hilfe und Tipps, Jokke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWo0307 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 04.04.2019
erstellt am: 10. Apr. 2019 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
dort siehst du, wo die einträge für deinen schriftkopf herkommen dort gibt es einen reiter, der benutzerdefiniert heisst jetzt löscht du am besten dort die eigenschaft zeichnungsnummer raus und schreibst diese eigenschaft im nächsten reiter konfigurationsspezifisch rein und kannst für jede konfiguration eine eigene zeichnungsnummer vergeben ..... Hallo Leute, bin neu in Solid Works (vorher Creo), deshalb brauche ich bitte etwas Starthilfe... 1) Ich möchte ein ,,Generisches Teil'' erstellen... In dieses Teil möchte ich Teile (Konfigurationen) mit anderen Zeichnungsnummern und Abmessungen integrieren. Beispiel: Standardteil Zeichnungsnummer ...w100 w200 w300 w400 w500 Wie führe ich dies aus? Könnte mir bitte jemand mit Bildern behilflich sein? 2) Weiters möchte ich diese Konfigurationen dann in einer Baugruppe in einer Art.''vereinfachten Darstellung'' je nachdem welche Konfig verwendet wird einblenden/steuern. geht dies in SW? Ich zwei Bilder eingefügt...weiß aber nicht wie ich vorgehen muss. Bitte um Hilfe. Dankeschön. LG RaWo0307 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Hallo RaWo0307, Konfigurationen kennst du bereits und auch die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften ganz wichtig am Anfang, niemals 2 Zeichnungen öffnen, welche auf verschiedene Konfigurationen des selben Teiles zugreifen, zumindest bis SWX 2014 kommt es hier zu Fehlern beim Schriftkopf. Kein Problem macht die Stückliste, dor funktioniert alles erstklassig. Eigenschaften welche du für alle Teile gleich haben möchtest, kannst du in die Benutzerdeffinierten Eigenschaften schreiben Eigenschaften, welche nur für die Konfiguration gelten, in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften In der Stückliste und im Schriftkopf gilt: Konfigurationsspezifisch überschreibt Benutzerdeffiniert. und jetzt zu der Bemaßung, die musst du natürlich auch Konfigurationsabhängig umstellen, damit es nicht in allen Konfigurationen umgestellt wird. In der Baugruppe kannst dui dann das Teil umschalten, brauchst du mehrere Zustände der Baugruppe, gilt auch hier die Konfiguration das war jetzt mal schnell im Groben, aber du kannst gern noch schreiben, wo dein jetziges Problem genau liegt, hab hier nur mal allgemein im groben die Möglichkeiten beschrieben. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWo0307 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Hallo dopplerm, vielen Dank für deine schnelle & hilfreiche Antwort. Beispiel: Ich habe ein Förderband, welches ich Konfigurieren möchte: -) die Rollen (Länge, Durchmesser,...) -) Höhe/ Breite der Stützen -) Länge der seitlichen Halterungen usw. Meine grundlegende Frage ist: Ist die mit Konfiguration am ,,sinnvollsten'' oder was hältst du von ,,globalen Variablen'' (https://www.youtube.com/watch?v=_1gOtgBp1vc) ? Bzw wann sind globale Variablen sinnvoll? Zu beachten ist, das ich für jede Rolle oder Stütze eine eigene Zeichnungsnummer haben möchte. In Creo z.B. habe ich ein generisches Teil (im Bild - Familientabelle gelb markiert), und darunter die jeweiligen Längenableitungen in diversen Ausführungen mit einer eigenen Zeichnungsnummer. --> Wie erstelle ich soetwas am besten in Solid Works? Beziehungsweise, wie fülle ich diese Tabelle aus (BILD 1, welches ich oben hinzugefügt habe). Vielleicht könntest du mir hierzu weiterhelfen. Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit Besten Dank. LG Rawo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
https://www.youtube.com/watch?v=_F_hnLC2IGserklärt dir mal die Grundbegriffe mein weg wäre: 1 Datei für die Rolle, in der dann über eine Tabell die einzelnen Konfigurationen gesteuert werden 1 Datei für die Stütze wieder die Tabelle..... Die Zeichnung erstellst du dann von der ersten Konfiguration jedes Teiles, danach kopierst die Zeichnung und brauchst nur mehr die Konfiguration des Teiles ändern lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWo0307 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Dankeschön für deine Hilfe! Mein Problem hat sich gelöst. Bei Konfigurationen in ein einer Baugruppe (z.b. Förderband) Gibt es unzählige Varianten von Längen/höhen/durchmessern. Dies wird dann sehr unübersichtlich. Gibt es hier eine andere Lösung bei komplexeren Baugruppen mit vielen Varianten? (z.b. In Creo kann ich zum Beuspiel eine Baugruppe mit „ProProgramm“ & „Beziehungen“ steuern..indem ich Teile nur einmal einbaue) Eine Frage noch: für was verwende ich dann „globale Variablen“, wie man im Youtube Video sieht? Lg RaWo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2019 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
ich würde die Einzelteile (Rollen usw) über Konfigurationen erstellen Auch die Träger der Rollen darin ein Bohrungsmuster für die Lagerung der Rollen die Rolle einmal einbauen und dann mit dem Bohrungsmuster mustern Einzelteile also Zentral speichern (immer die selbe Zeichnungsnummer) Baugruppen würde ich Projektbezogen speichern (immer neue Zeichnungsnummer) zu globalen Variablen kann ich dir leider nichts sagen, da für meine Bedürfnisse es immer mit zimlich einfachen Mitteln ausgereicht hat. lg Martin
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Zitat: ... Bei Konfigurationen in ein einer Baugruppe (z.b. Förderband) Gibt es unzählige Varianten von Längen/höhen/durchmessern. Dies wird dann sehr unübersichtlich. Gibt es hier eine andere Lösung bei komplexeren Baugruppen mit vielen Varianten? (z.b. In Creo kann ich zum Beuspiel eine Baugruppe mit „ProProgramm“ & „Beziehungen“ steuern..indem ich Teile nur einmal einbaue)
Hallo, man kann durchaus eine "Roh-Komponente" machen, die von der Baugruppe andere Parameter bekommt (ohne Konfigurationen). Dazu in der Baugruppe in "Gleichungen" gehen, Maß der Komponente anklicken, Wert eingeben. Dann darf aber die Konfiguration der Komponente nur in dieser einen Größe in der Baugruppe sein. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWo0307 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
