  Symbole im Explorer verschwunden
3DEXPERIENCE CATIA für Fortgeschrittene - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Symbole im Explorer verschwunden (4336 mal gelesen)
LongDee
Sehen Sie sich das Profil von LongDee an!   Senden Sie eine Private Message an LongDee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LongDee
SW 2011 SP4
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe vergangene Woche ein Update von SW 2011 auf SW 2012 durchgeführt.
Es läuft alles prima. Jedoch sind meine Symbole im Explorer verschwunden. (Bild anbei)
Vor den Dateibezeichnungen sind nur noch "weiße" Symbole...
Wie bekomme ich die alten Symbole zurück?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LongDee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LongDee,
da ist wohl was beim Upgraden schief gegangen. Die Icons holt sich der Windows Explorer über die passenden Schlüssel der Dateitypen in der Registry, aber das ist eine recht verzwickte Sache, wenn man das von Hand gerade ziehen will. Und das die Icons dabei aus dem (versteckten) Verzeichnis des passenden Installers geholt werden (wie z.B. C:\Windows\Installer\{4F113377-0BA1-4552-9ABB-9BF220FAF132} für die SW2011 x64 SP4.0) macht die Sache auch nicht durchschaubarer. Das ist wohl bei dir passiert, das Installerverzeichnis der alten Version wurden weggeräumt, und die Registryeinträge zeigen noch auf diese nicht mehr vorhandenen Icons.
Falls eine Reparatur oder Deinstallieren/Neuinstallieren der 2012 nicht die erhoffte Korrektur bringt kannst du mal versuchen die Hinweise in diesem Thread zum gleichen Thema auszuprobieren. Das ist aber recht mühsam und du brauchst von irgendwoher eine passende Einstellung. Von Hand die Einträge ändern geht natürlich auch, aber da solltest du schon genau wissen, was du machst.
Da es unter Windows 7 nicht mehr so einfach die alte Dialogbox wie unter XP zu Dateitypen gibt kann man auch nicht einfach mit Windows Bordmitteln die Icons von Hand zuweisen. Aber dafür gibt es ein sehr schickes, kleines Tool namens ExtMan; das kann genau das, eben von Hand für verschiedenen Dateitypen die Einträge ändern, unter anderem auch die Icons von Hand zuweisen. Vielleicht reicht dir schon der Download des 524 KB (!) kleinen Tools, um wieder die gewohnte Optik hinzubekommen.
Ciao,
Stefan
LongDee
SW 2011 SP4
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort!
Ich werde es gleich mal mit einer Neuinstallation probieren...
