  STL- File bearbeiten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  STL- File bearbeiten (27300 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Apr. 2012 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein STL- File aus einer 3D- Messung und wollte in paar Flächen löschen. Der Befehl ist aber, wie alle anderen Befehle zur Bearbeitung bestehender Geometrie deaktiviert.
Kann man stl- Files mit SWX überhaupt nicht bearbeiten?
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Apr. 2012 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
was hast Du in den Importoptionen eingestellt ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
eine Bearbeitung ist theoretisch möglich, wenn Du die Importoptionen auf "Volumenkörper" stellst ( Hallo Andreas).
In der Praxis scheiterst Du fast sofort; bei mir verweigert SWXSolidWorks bereits bei einer 2Kb großen STL-Datei mit ein paar Rundungen den Import, mit dem Hinweis auf zu viele Oberflächen.
Michael
debUGneed
erstellt am: 01. Apr. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und Michael,
ich habe ihn als "Grafikkörper" importiert.
Wenn ich Volumenkörper oder Oberflächenkörper wähle, bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Modell zu viele Flächen hat, und ich es als Grafikkörper öffnen soll.- Wie Michael sagt.- Siehe Anhang.
Gruß, Martin
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 01. Apr. 2012 editiert.]
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 01. Apr. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
warscheinlich nur ein Marketig Gag..
umgewandelt werden nur Flächen bis zu einer
bestimmten Anzahl. Das Ergebnis ist entsprechend ernüchternd bzw.
einleuchtend. (egal ob Rhino ; SWXSolidWorks oa.)
Tessilierte Daten und Flächen sind nunmal für  Prototyping und
die CAM Weiterverarbeitung gedacht.
Es macht keinen Sinn, weiterhin Mühe und Zeit in eine mögliche Umwandlung in ein Volumen oder Flächenmodell zu machen.
Einen schönen Sonntag Abend noch !!
Martin
debUGneed
erstellt am: 01. Apr. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mboemelburg:
... Tessilierte Daten und Flächen sind nunmal für  Prototyping und
die CAM Weiterverarbeitung gedacht...
.. naja, ob das immer so ist. Schließlich habe ich die Daten von einem Mess- Scan. Also scheint es doch auch möglich zu sein, dass man stl- Daten zum Weiterbearbeiten benötigt. Mal sehen, ob NX das hinkriegt..
Gruß, Martin
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiss es. NX ist ja auch ein NURBS-Modeler. Es bringt nix ein Polygonmodell in einem Nurbs-Modeler (CAD) zu bearbeiten.
Genau dafür gibts nämlich die Polygonmodeler Applikationen...
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:15
Hallo Zusammen,
dafür gibt es spezielle Tools - beispielhaft mal ein Link
http://www.marcam.de/cms/viscam-mesh.84.html
...oder einfach mal Googeln :-)
Mit solchen speziellen Tools lässt sich dann schon eininges an den STL-Daten machen...
Danieltsn
Sehen Sie sich das Profil von Danieltsn an!   Senden Sie eine Private Message an Danieltsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danieltsn
Solidworks Premium 2012
Windows 7
Elysium CAD-Doctor SX
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss meinen Vorredner recht geben. Gescannte STL Daten sind zu komplex für Import/Bearbeitung in SW. Entweder würde ich über das Pointcloud Makro von Stefans Website gehen (dafür müssten die "notwendigen" Messpunkte als Textfile vorliegen) oder mir ne SW-Premium zulegen da diese den Import von Scan-/Polygondaten unterstützt.
Solltet Ihr das ganze natürlich öfters/regelmäßig nutzen führt kein Weg an einer vernüftigen Reversesoftware vorbei
Wenn jeder einfach nur die gestellten Frage kurz und knapp beantworten könnte, würde:
1. das Forum um einiges aufgeräumter aussehen
2. der Webspace wirtschaftlicher genutzt werden können
3. keine Diskussionen entstehen die sowieso bei jedem 4ten Thread ins Nichts führen
4. dem Fragesteller effektiv und schnell geholfen werden
5. ich mir diese Signatur sparen können
GDawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Doch doch! Aber nur mit dem SolidWorks Premium. Und selbst da gibts ein paar Sachen zu berücksichtigen*.
Wenn Du willst, kann ich Dir Dein STL zu einem SolidWorks Flächen- oder sogar Volumenmodell konvertieren...
EDIT: *Leider wird das masslich nicht seeehr genau sein!
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 02. Apr. 2012 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Hab mich kürzlich auch mit dem Import von STL in SWX beschäftigt. (Ohne Premium oder Simulation)
- STL mit Meshlab öffnen und als DXF exportieren -> Link zum Video
Import dauert aber sehr lange.
- STL mit Meshlab öffnen, remeshen
  (In Meshlab, Filters->Remeshing->Quadric Edge Collapse Decimation (Wert unter 20000 einstellen))
  und Exprot als STL -> Link zum Video
Import schneller, aber Qualitätsverlust.
Falls es nur darum geht Flächen zu löschen, kann man das mit Meshlab ganz einfach machen. (Siehe zweites Video (00:12:50))
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
10 Ü's für diesen Tip mit Meshlab.
Das funktioniert ja ganz klasse. Und das noch for free.
Sowas habe ich schon lange gesucht.
Gruß Thilo
greasemonkey156
Maschinenbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von greasemonkey156 an!   Senden Sie eine Private Message an greasemonkey156  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greasemonkey156
erstellt am: 12. Jan. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo HenryV, könntest du den Link vom 2. Video bitte noch einmal aktualisieren. Bei mir funktioniert leider nur noch der Link zum 1. Video.
Vielen Dank!
