| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: e-drawing in Website einbinden (5281 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Mrz. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das einfachste ist es einfach von eDrawings aus dein Dokument aufzurufen und mit "Speichern unter" als HTML Datei zu speichern. Den HTML-Code kannst du dir dann einfach anschauen; es wird praktisch einfach ein ActiveX Control genutzt und ind er Seite aufrufen, deswegen kommt beim Anwender ggf. auch eine Warnmeldung (siehe Screenshot). Die Daten werden auf diese Weise eingebunden. Wenn es darum geht 3D Daten möglichst interaktiv in einer Webseite unterzubringen kannst du auch 3D PDF aus SolidWorks exportieren und wahlweise einbetten oder zum Download anbieten, eine chicke Alternative dürfte es auch noch sein, deine Dokumente bei 3DVia hochzuladen und über den 3DVia Player einfach in einem iframe anzeigen zu lassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, dank Dir für Deine Antwort! Ich würde gerne ein "Bild" online haben, das man mit der Maus in alle Richtungen drehen kann. Download wäre auch gut, wenn ginge. Welche der Möglichkeiten wäre dafür die richtige. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Ich würde gerne ein "Bild" online haben, das man mit der Maus in alle Richtungen drehen kann. Download wäre auch gut, wenn ginge. Welche der Möglichkeiten wäre dafür die richtige.
Alle und keine. Da kein Browser das meines Wissens nach von Hause aus kann, muss für jede Variante ein Addin beim "Kunden" installiert werden bzw. beim 3D PDF muss ein Adobe Acrobat Reader mindestens 9 (oder sogar 10?) installiert sein, um das 3D auch sehen zu können; hat der Anwender einen anderen PDF Reader (ich nutze z.B. lieber den Foxit) klappt das nicht, ebensowenig, wenn derjenige Addins nicht installieren kann/darf oder generell ActiveX-Zeug abgeschaltet hat. Beim 3DVia musst du dein Dokument dort auch hosten, ich kenn zumindest kein frei verfügbares Publisherplugin für SolidWorks. eDrawings ist da eigentlich für meinen Geschmack einfacher, als eingebettes Objekt oder natürlich auch das eDrawings-Dokument zum Download. 3D PDF ist sicher auch einfach zu erstellen und der Adobe Reader ist ja auch recht verbreitet, von daher ist das vielleicht das einfachste. Letztlich ist das Ganze mehr Geschmackssache Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, aber da muss man google chrome oder so installieren. Soll schon was sein, das die meisten ohne Umwege sehen und bedienen können. 3D- pdf klingt doch gut, oder? pdf- reader haben ja die meisten installiert. Wie generiert man denn das aus SWX? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von debUGneed: Wie generiert man denn das aus SWX?
Einfach das Modell nehmen, Datei/Sepichern unter, dort umstellen auf PDF und den Haken bei 3D-PDF setzen. Fertig. Einbetten zum direkten Anzeigen kannst du z.B. mit <embed ...>, aber wie gesagt, das geht so weit ich weiß nur mit installiertem Adobe PDF Reader. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Alle und keine.---- stuff deleted ... ---- 3D PDF ist sicher auch einfach zu erstellen und der Adobe Reader ist ja auch recht verbreitet, von daher ist das vielleicht das einfachste. Letztlich ist das Ganze mehr Geschmackssache Ciao, Stefan
Hi Folks, da auch ich gerne 3-D-Modelle auf meiner Webseite ablegen möchte und es mit dem runterladen von e-drawings speziell in größeren Unternehmen absehbare Probleme gibt, wollte auch ich mich mit 3D-PDFs anfreunden. Die Erzeugung ist ja denkbar einfach, das Ablegen auf der Webseite ist's ebenfalls. Das Ergebnis hat mir aber fast die Füße weggerissen: Die Dateigröße einen 3D-PDF liegt bei mir im Schnitt ungefähr beim 10-fachen einer e-drawing. Teilweise ist's aber auch deutlich mehr. Mein Rekordhalter hat als e-drawing 2,5 MB und als 3D-PDF 200. Das kann ich mir sparen, denn so etwas lädt kein Mensch herunter Da ist eine e-drawing bei mir meistens inclusive Viewer (gezippte .EXE) noch kleiner als das entsprechende PDF. Hinzu kommt, daß ich mit einer e-drawing mehrere Konfigurationen und auch zugehörige Explosionsdarstellungen ablegen kann, beim 3D-PDF müßte ich für jede Konfig. ein eigenes PDF ablegen. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, ein 3D-PDF in irgendeiner Weise zu konfigurieren. Aber vielleicht habe ich ja bloß den Kniff nicht gefunden, mit dem das geht. Deshalb meine Frage in die Runde: Nutzt hier jemand 3D-PDFs und kennt Möglichkeiten etwas daran zu konfigurieren? Vielleicht mit einem externen Programm? Gruß Ron
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Roland, nun ist mir klar, daß ein 3D-PDF das gleiche kann wie eine e-drawing, und daß es auch nicht voluminöser sein muß. Nur aus SWX heraus nützt mir das leider nix. Die Aufgabe, aus SWX kompakte 3D-PDFs zu erzeugen, ist wohl für erste unlösbar . Trotzdem vielen Dank Ron
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich greif den alten Beitrag nochmal auf dann muss ich keinen neuen Topic erstellen Ich suche jetzt schon einige Zeit wie ich 3D Modelle in meiner Website einbinden könnte. So richtig schlau wurde ich nicht, ich suche nach einer Möglichkeit einer Implementierung von einem 3D Modell, dass ich auch drehen kann, wenn möglich ohne, dass sich ein Betrachter zusatztools/addins runterladen muss. Diese WebGL Geschichte hört sich ja sehr interessant an, gibs da inzwischen mehr Erfahrungen in diesem Bereich? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 15. Jan. 2020 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
In der Tat beinhaltet SOLIDWORKS Professional ab 2019 einen zweiten HTML-Dateityp der auf WebGL basiert! Also einfach in eDrawings professional (ist ja Bestandteil von SOLIDWORKS Professional) das gewünschte Modell öffnen und dann auf speichern unter klicken... (in eDrawings Standard gibt es den „old-school“ HTML-Dateityp der auf active X basiert. ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
