Thema: Erstellen eines gekrümmten Faltenbalges (480 mal gelesen)
Selian Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 04. Feb. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Nutzer,ich habe eine Frage zur SolidWorks: Wie kann ich einen Faltenbalg erstellen, wie ich ihn in angehängten Bild skizziert habe? Die Lösungen für Faltenbälge die hier im Forum vorhanden sind, entsprechen leider nicht meiner Varianten. Kurz zur Erklärung: Der Faltenbalg besitzt die Kontur eines Viertelkreises (45°). Die Dimensionen c, d, und e sind zunächst willkürlich. Im Schnitt A-A habe ich die Kontur der Wellen dargestellt. Dabei sollen sowohl die Radien 1 bis 4 als auch der Winkel alpha noch veränderlich sein. Das Problem für mich ist, dass ich aufgrund der Wellengeometrie, die im inneren Radius kleiner ist als am äußeren keine Rotation durchführen kann. Prinzipiell benötige ich den Faltenbalg nur als Oberfläche. Ich wäre Euch für einen Tip sehr dankbar, weil ich nicht weiß welches Feature ich nutzen kann um die gezeigte Oberflächengeometrie zu erzeugen. Viele Dank schonmal für Eure Hilfe! Viele Grüße Selian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 3807 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Selian,hier mal eine Möglichkeit Dein Problem anzugehen Hab als Leitkurven der Einfachheit halber nur Spline benutzt Die musst Du durch Deine Radienkurven ersetzen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Selian Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andreas,vielen Dank für die schnelle Hilfe :-) Leider habe ich SW in der Version 2010 und kann daher Deine Datei nicht öffnen. Hast Du eine Möglichkeit, die Datei in einer früheren Version zu speichern? Oder wie könnte ich die Datei sonst öffnen, dass ich mir das Feature nochmal genauer anschauen könnte? Danke für Deine Hilfe! Schönen Sonntag wünsche ich Dir :-) Bye Selian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Selian,das geht leider nicht ,man kann nicht abwärtskompatibel speichern Vielleicht hilft Dir das Gif ja weiter Grüße Andreas
Zum anschauen hab ich den Faltenbalg noch als x_t angehängt das kannst Du mit 2010 einlesen. ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator Ingenieur
 ( Bin da dabei: Am 26.04. )
 Beiträge: 3377 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 05. Feb. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Selian,mit den von Dir vorgegebenen Randbedingungen hast Du eine leichte Überdefinierung - aber das merkst Du schon selbst beim modellieren  Meiner Ansicht nach müßtest Du mit einem Torus starten und diesen dann mit einer variablen Verrundung versehen. Ist auch so im angehängten Video gezeigt (selbstextrahierende 7zip-exe, ".txt" entfernen). Ich gehe mal davon aus, dass Du einigermaßen mit den Modelliertechniken vertraut bist - wenn nicht einfach nochmal nachfragen. Leider habe ich im Moment keine ältere SolidWorks-Version verfügbar. Ich weiß aber, das es schon mit SolidWorks 2001plus funktioniert  HTH & bis demnäx, Ralf @Andreas: Die Variante mit dem Spline ist auch mein erster Gedanke gewesen. Ist aber IMHO die Wahl mit mehr Arbeit und dazu noch weniger exakt  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf,die Spline hab ich nur zur schnelleren Modellierung benutzt Zitat: Hab als Leitkurven der Einfachheit halber nur Spline benutzt Die musst Du durch Deine Radienkurven ersetzen.
Real hätte ich schon Teilkreise (nicht Halbkreise ) mit den entsprechenden Beziehungen zueinander als Leitkurve genommen Dein Weg gefällt mir aber auch sehr gut Grüße ins sonnige Hessen
Selian Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf,vielen Dank für Dein Video! Leider habe ich aber noch Probleme mit Deinem ersten Austragen Schritt :-( Entweder setze ich die Bedingungen für die Skizzen falsch oder ich wähle die falschen Austragungsoptionen. Könntest Du von Deinem ersten Skizzen und von der ersten Austragung auch nochmal ein Video drehen? Vielen Dank für die tolle Hilfe! Bye Selian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Selian Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ichs vergesse:Danke Andreas nochmal für Deine Hilfe :-) Bye Selian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Selian: ...Entweder setze ich die Bedingungen für die Skizzen falsch oder ich wähle die falschen Austragungsoptionen...
Das kann gut sein. Zitat: Original erstellt von Selian: ...Könntest Du von Deinem ersten Skizzen und von der ersten Austragung auch nochmal ein Video drehen?
Das hat schon jemand anders vor mir gemacht : http://www.youtube.com/watch?v=3OUCd8Fp0cE Wenn das nicht reicht, gerne nochmal nachfragen  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 ( Bin da dabei: An allen Tagen )
 Beiträge: 2197 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2003 bis 2011 verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Feb. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uuuppss,warum steht das Teil nicht schon lange in der Bibliothek von Stefan? Das hab ich wohl übersehen Anbei noch eine Möglichkeit mit verbiegen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstruktions- und Entwicklungsingenieur (m/w) Aircraft Interieur | | Baden-Württemberg-Friedrichshafen, Für unseren Kunden aus der zivilen Luftfahrt sind wir auf der Suche nach engagierten Entwicklungsingenieuren (m/w) für den Flugzeug Innenausbau. Ihre Aufgaben bei uns sind: Sie sind mit der Entwurfserstellung für Flugzeug Interieur betraut und führen in diesem Umfeld auch die Erstdimensionierung durch Darüber hinaus gehört die Baugruppenkonstruktion sowie die Auslegung von Komponenten unter Berück... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 15.05.2012 (10:46 Uhr) |
Selian Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Ralf, lieber Michael,vielen Dank für Eure Hilfe. Hat alles super geklappt :-) Bin immer wieder begeistert wieviel hilfsbereite Menschen sich hier im Forum tummeln :-) Euch allen noch einen schönen Sonntag und nochmal vielen lieben Dank für alles! Bye Selian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
