| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Unterschiedliche Linienarten im Blattformat (10036 mal gelesen)
Sebastian.W. Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2011
erstellt am: 22. Jul. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Ich bin gerade dabei, mir ein Zeichenfeld zu erstellen. Dabei bin ich jedoch auf ein paar Schwierigkeiten gestoßen. Ich hatte mir zunächst eine Vorlage runtergeladen und die so verändert, bis ich einigermaßen zufrieden war. In dieser Vorlage waren bereits schwarze Linien vorhanden und die ich für meine Variante per Copy/Paste weiter verwendet habe, da ich nicht wusste, wie ich diese schwarzen Linien erstellen kann. Wenn ich unter "Skizze" eine Linie ziehe ist die im Bearbeitungsmodus blau und dünn und sobald man auf "Blatt bearbeiten" wieder zurückschaltet werden sie grau. (Siehe Bilder) Anschließend erstellte ich eigens ein Zeichenfeld ohne diese "schwarzen Linien" aus der anderen Formatvorlage. Wechsel ich dort zurück in die Blattbearbeitung werden die "Skizzenlinien" grau und das bei einem Ausdruck nicht nur schlecht aus, ist auch iwie blöd.. Könnte mir jemand sagen, wie ich die Linien so verändern kann, dass sie, nachdem man die Blattformatbearbeitung abgeschlossen hat, schwarz und dick aussehen ? Das Symbol für die Projektionsmethode habe ich nämlich per hand eingezeichnet und ich bekomme die Kreise einfach nicht in schwarz dargstellt ;(
[Diese Nachricht wurde von Sebastian.W. am 22. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.W.
Hallo Sebastian, also die Linien werden schwarz sobald Sie voll definiert sind. Das heißt du fixierst an einer Linie deinen Endpunkt und bemaßt die restlichen nach deinen Vorgaben/Wünschen. Du kannst die Bemaßung für zukünftige Änderungen auf einen anderen Layer legen und den dann ausblenden, oder wenn du sagst das ist nicht nötig, kann du die dann auch löschen und du fixierst dann alle Linien. Auch bei den Linien kannst du dir deine gewünschte Linieart/stärke/farbe auf diesem Wege aussuchen. Ich würde einen/alle Außenrahmen zeichnen und das Schriftfeld mit allen Bezügen als Block erstellen und den jeweils ins Blatt einfügen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass die blauen Linien schwarz werden, sobald man sie fixiert habe ich schon bemerkt. Allerdings ändert dies nichts daran, dass sie auch grau werden, sobald der Bearbeitungsmodus des Blattformats verlassen wird. Das mit den Blöcken und Layern verstehe ich leider nicht ;( Würde halt nur gerne wissen wollen, wie ich unter anderem auch Kreise oder sonstige Linien mit der Linienstärke und Farbe wie in der heruntergeladenen Vorlage erstellen kann, ohne dass diese grau werden, sobald man "Blattformat bearbeiten" wieder verlässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.W.
Hallo Sebastian, also dann gehe mal über Extras - Optionen - Systemoptionen - zu der Einstellung Farben. Dort kannst du alles Mögliche bzgl. Farben einstellen. Unter Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften - und dann zu der Einstellung Linien, Linienart bzw. Linienstärke machst du die anderen Einstellungen. Und dann gibt es ja immer noch das Menü Linienformat für die Menüleiste, das du aktivieren solltest. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
