| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: einfacher nummerngenerator (10113 mal gelesen)
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, jetzt such ich schon seit 3 stunden hier und nochmal 3 stunden im netz... ich brauche bitte einen einfachen nummerngenerator für SW... eine fortlaufende nummer die sich meinem dateinamen anhängt - mehr nicht ohne spezielle nummernkreise, ohne teile- oder bg-erkennung, ohne jede weitere klassifizierung... einfach nur hochzählen... ohne diskussion wie die nummern aufgebaut sind u ob das sinnvoll ist, ohne nix sozusagen => nur hochzählen... so als würde ich, wie mans ja früher oft gemacht hat, zu einer physikalischen mappe mit fortlaufenden nummern gehen und mit meinem kuzzeichen eine nummer für immer und ewig reservieren... auch ohne prüfen ob die nummer wirklich vergeben wurde, ohne prüfen ob die nummer nachträglich gelöscht wurde, ohne leerstellen auffüllen, usw... einfach ohne nix, nur hochzählen und dem dateinamen anhägen... geht das bzw. gibts sowas? wäre euch für tipps wirklich sehr dankbar...
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 07. Apr. 2011 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo, untergekommen ist mir dafür noch nichts. Sollte aber grundsätzlich möglich sein. Man müsste einen eigenen Speicherbefehl aufbauen, der das dann erledigt. meine Ansatz wäre in einem Netzwerkverzeichnis eine einfache TXT Datei in der die letzte vergebene Nr. gespeichert ist und die dann einfach um 1 hochgezählt wird. Folgende Probleme sehe ich da 1.) wenn mehrere Benutzer drauf zugreifen, kann es zu überschneidungen kommen = doppelte Nummern (lässt sicher aber wahrscheinlich relativ einfach lösen) 2.) wenn der Standard Speichern Befehl genommen wird wird keine Nr. angehängt (man kann natürlich Events "abfangen", dann sollte das auch über den Standard Befehl möglich sein, damit hab ich aber keine Erfahrung) 3.) sollen Modelle und Zeichnungen eine Nr. bekommen? Wenn ja wird es wahrscheinlich etwas komplizierter 4.) und wahrscheinlich noch einiges was mir im Moment nicht einfällt Was dann noch möglich wäre ein VB-Script das man unabhängig von SWX über eine Verzeichnisstruktur laufen lässt das alle Dateien durchsucht die bereits vergebenen Nummern sucht und dann allen Dateien ohne Nr. eine Nr. anhängt. Das müsste man dann halt immer starten nachdem SWX beendet wurde oder vorher. PS auch wenn Du es wahrscheinlich nicht hören möchtest, aber wie Metallica88 schon geschrieben hat, mit einem PDM/EDM wirst Du auf Dauer glücklicher werden.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Wir nummerieren immer forlaufend und holen uns die nächste freie Nummer aus einer SQL-Datenbank (Oracle). Die Nr. holen und das Teil unter der neuen Nummer speichern habe ich via VBA gelöst. Unsere EDV-Abteilung hat in unserem PPS-System dafür eine neue Tabelle angelegt. Sollte ich für externe Mitarbeiter einen Nummernblock reservieren müssen, kann ich die Tabelle mit OpenOffice öffnen und den Zähler hoch setzen. Kollisionen gab es bis jetzt noch keine, von einer SQL-Datenbank erwarte ich das. Bei Intresse stelle ich das Makro hier rein. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Guten Morgen, ich würde dir dazu empfehlen, per vb.net, o.ä., eine Zusatzanwendung (.dll) für SolidWorks zu schreiben, die den "Speichern unter" Befehl abfängt (das Event wird beim speichern eines neuen Teils ausgelöst) und dir dann im Standard Speichern - Dialog deinen Vorschlag einträgt. Wie Heinz schon geschrieben hat, sollte man dazu die letzte vergebene, oder nächste freie, Nummer für jedermann zugänglich ablegen. Das Problem, was sich jedoch ergibt, ist, dass deine Zusatzanwendung den Namen deines Teils noch nicht kennt, da es als Neuteil noch keinen hat, und somit lediglich einen Dummy - Namen, plus deine Nummer angehangen, eintragen kann. Das Ganze ist relativ einfach zu lösen, denn das Template fürs Visual Studio bringt bereits alle notwendigen Andockstellen mit und der Arbeitsaufwand hält sich somit in Grenzen. Auch ist das Gute am Template, dass es bereits zwischen dem "Speichern unter" eines Teils/Baugruppe/Zeichnung unterscheidet. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
ich habe versucht es nicht zu schreiben: aber warum um himmels willen, willst du so was machen? lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, doch wieder auf der SW-Schiene? Du weißt wir haben eine vernünftige (und sehr teure) pdm/plm-lösung. Hat aber damit gar nichts zu tun... Und wie gesagt: 1x ohne nix... Keine Dokumentenklassen (BG, Blech, Normal, Schweiß, Einkauf, Norm,...) keine Mehrfachbenutzer, keine sonstigen Automatismen...einfach nix... Ich hab ein Makro gefunden dass den Dateinamen auf "TTMMJJJJhhmmss" ändert... is ja schon sehr cool - ideal wäre noch wenn das makro diese erweiterung dem dateinamen einfach anhängt... oder einfach ein zähler hochrennt...
DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
hallo! ja schon länger zurück auf SWX zum glück, denn hier würde ich mit was anderen sicher verzweifeln (dampfturbinen) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo ramsy77, ich hab ein Makro, bei dem der Dateiname durch eine fortlaufende Nummer ersetzt wird. Man könnte die Nummer aber sicher auch einfach anhängen. Wenn Dir das was hilft, kannst Du mir gern eine PM mit Deiner Mailadresse schicken. Dann lasse ich es Dir zukommen. Liebe Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Halo1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 31.03.2014 Solid Works Prem. 2014 SP02 PDM Workgroup Intel Xeon CPU 3,60 GHz NVIDIA Quadro 4000 Win 7 64 Bit, 16GB RAM, 2x LG Monitor
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hey DanielH, Der Forumbeitrag ist zwar schon alt, aber bin zurzeit auch auf der Suche nach so einem Makro. Das eine fortlaufende Nummer mit dem Dateinamen erstellt. Hättest du das noch? oder gibt es dafür schon was besseres? Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Uralt und doch immer wieder nachgefragt. Deshalb hier jetzt die Datei zum Download. Ohne Support, da wir leider SWX seit ein paar Jahren nicht mehr einsetzen. LG, Daniel ------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2013 (HiCAD 2013) Windows 7 64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo Winni-two, leider finde ich bei mir unter dem SolidWorks-Pfad keinen weiteren Ordner namens "Makro" Und unter den voreingestellten Ordnern unter Systemeinstellungen ist kein Ornder angegeben. Muss ich selber eine Ordner anlegen? Gruß Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo Frohni, den Pfad kannst du beliebig wählen und diesen dann in den SWX-Optionen eintragen. Dann musst du beim Aufruf nicht so lange suchen Tipp: Lege dir eine Makroschaltfläche an, so dass du das Makro mit einem Klick aufrufen kannst. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
...guggst du mal unter Extras -> Verweise nach. Da wirst du sicherlich fündig.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
...du musst vorher das Debugging stoppen.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo Georg, dort kommst du nur rein wenn das Makro nicht läuft was es bei dir aber noch tut. Beende es mal und versuche es erneut. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht. Lässt sich auch ohne große programmierkenntnisse hervorragend editieren. Das es nicht von Haus aus in SW integriert ist? Ist auf jeden Fall besser als ein überteuertes PDM. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenLed Mitglied Maschinenbau Ing
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2015 Solidworks 2015 CAD Admin Technische Standardisierung
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
...die meisten Fehler passieren wenn der der das Makro geschrieben hat mit einer höheren SWX -Version arbeitet. Dann findest du Verweise bei denen steht "nicht gefunden" oder ähnliches. Die Haken müssen dann raus (sucht meistens swcommands oder TypeLibrary). Wenn die draußen sind musst du die gleichen mit deiner Version suchen (weit nach unten scrollen) und da die Haken setzen. Evrl. noch nach der Excel-Version suchen. die ist oft auch anders und gut versteckt.
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 18. Jun. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo, ich habe selbst keine Datenbank. Ich habe angefangen meine Dateien durchzunummerieren. Es funktionierte ganz gut, bis man ein weiteres Projekt öffnete und und dann erst einmal suchen durfte wo die letzte Nummer ist. Ich habe das Makro an meine Bedingungen angepasst und weiter entwickelt. Baugruppen und Teile werden verschieden nummeriert. Ist eine Zeichnung gespeichert, wird diese mit geändert. So kann man schnell auch Teile kopieren. Bei Mehrplatzanwendern, die Datei auf dem Server speichern. Das Makro kopiert beim öffnen die Datei mit den Codes. Das hat zwei Vorteile. Einerseits erkennt man, dass jemand die das Makro ausführt und blockiert die eigene Ausführung. Und zweitens falls was schief läuft hat man eine Kopie. Somit ist das Makro auch von mehreren Plätzen aus ausführbar. Einfach mal testen. Über Hinweise bin ich dankbar. Viele Grüße Andreas Hänsch [Diese Nachricht wurde von KSAH am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 27. Sep. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Wieder eine größere Änderung. Da ich als Freiberufler jetzt öfteres die Vorsilben ändern muss, habe ich das jetzt in die Daten jetzt in die Textdatei ausgelagert. Weiter wurde das Thema Mehrbenutzer verbessert. Es wird jetzt gespeichert, wer das Makro gerade nutzt. So kann man nachvollziehen, falls es Probleme gibt. Gruß Andreas Edit: Bug entfernt [Diese Nachricht wurde von KSAH am 28. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasFiedler Mitglied TPD
Beiträge: 44 Registriert: 01.01.2016 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Jul. 2022 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hi ich wollte mich mal bedanken das du ein Makro erstell hast. Habe es mal versucht bei mir mit einzubauen. Habe SW21. Kommt immer die Meldung. LG Thomas
------------------ TF https://thfiedler74.wixsite.com/thcao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 17. Jul. 2022 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...die meisten Fehler passieren wenn der der das Makro geschrieben hat mit einer höheren SWX-Version arbeitet. Dann findest du Verweise bei denen steht "nicht gefunden" oder ähnliches. Die Haken müssen dann raus (sucht meistens swcommands oder TypeLibrary). Wenn die draußen sind musst du die gleichen mit deiner Version suchen (weit nach unten scrollen) und da die Haken setzen. Evrl. noch nach der Excel-Version suchen. die ist oft auch anders und gut versteckt.
Schau mal weiter oben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 18. Jul. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Es fehlt ein Verweis. Ein Versuch wäre es, ein neues Makro zu öffnen und den Code reinkopieren. Das Makro nutzt keine Formulare. Deshalb müsste es gehen. Vielleicht hilft das schon. Ansonsten muss man die Bibliothek manuell reinladen. Ich nutze das Makro schon lange nicht mehr. Ich musste mir einen anderen Nummerngenerator basteln, wo ich Projekte mit angebe. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Jul. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 18. Jul. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 18. Jul. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
danke für deine Hilfe. Es geht jetzt. Ich hatte noch nicht so viel mit Makros zu tun. Werde mich ein bisschen schlau machen. LG Thomas ------------------ TF https://thfiedler74.wixsite.com/thcao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
