| Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: Makro - Eigenschaft aus Teil in Zeichnung auslesen? (5896 mal gelesen)
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit einem Makro eine Zeichnung automatisiert in mehreren Dateiformaten abspeichern und dabei auch den Dateinamen neu vergeben. Dazu benötige ich die Artikelnummer, welche aber nur im Teil in den benutzerdefinierten Eigenschaften hinterlegt ist. Wie komme ich an diese Artikelnummer im Makro, wenn ich das Makro von der Zeichnung aus starte? Lässt sich das mit einem Befehl auslesen? Vielen Dank schon mal, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo THSEFA, vielen Dank für die Links. Wenn ich es aber richtig sehe, wird bei den Beispielen die Artikelnummer direkt aus den benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnung geholt, oder?. Bei mir liegt diese Information aber nicht in der Zeichnung, sondern im damit verbundenen Teil und dort entweder in den benutzerdefinierten Eigenschaften oder in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Wie kann ich jetzt die Zeichnung per Makro unter einem neuen Dateinamen abspeichern, wobei ein Teil dieses Dateinamens (eben die Artikelnummer)als Information im Teil steckt? Ich habe zwar auch in der Zeichnung die benutzerdefinierte Eigenschaft "Artikelnummer". Diese verweist aber auf das Teil mit $PRPSHEET:"Artikelnummer". Wenn ich davon den evaluierten Wert auslese, würde ich damit die Artikelnummer erhalten? Und wenn ja, wie lese ich den evaluierten Wert von dieser Eigenschaft aus? Herzliche Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
Hallo Daniel, um das Auslesen von evaluierten Werte der Dateieigenschaften ging es vor kurzem auch schon hier. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, ich habe in meinem Schriftfeldmakrop mal versuchsweise nur die Zeile zum Auslesen der Artikelnummer entsprechend den Beiträgen geändert. Jetzt sieht es so aus: ' Bezeichnung 1 txtSfBezeichnung1.Text = Model.CustomInfo("description") ' Bezeichnung 2 txtSfBezeichnung2.Text = Model.CustomInfo("Bezeichnung2") ' Artikelnummer -> txtSfArtikelnummer.Text = Model.GetCustomInfoValue("", "Artikelnummer") Das Ergebnis ist leider nicht die Artikelnummer aus dem Teil (wie sie richtigerweise im Zeichnungskopf angezeigt wird) sondern nur der Verweis auf die Artikelnummer (siehe Bild). Was könnte ich noch probieren? Liebe Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oliver844 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007 Solidworks Premium 2020 SP2.0<P>Inventor 2015 Professional, SP2<P>Win 7, Core 2 Duo 6300 1,86GHz, 4 GB DDR 2 RAM, GForce 7600 GT
erstellt am: 13. Apr. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
Hallo, wie könnte man die Eigenschaft aus der Konfiguration eines Teils auslesen. Wie man das Teil findet, ist mir mittlerweile klar. mit value = instance.CustomInfo2(Configuration, FieldName) kann man das Feld auslesen Ich finde allerdings keine Lösung, die Konfiguration der ersten Ansicht in der Zeichnung zu ermitteln. Mit GetConfigurationNames Method (IModelDoc2) findet man nur alle Konfigurationsnamen. Gibt es dafür eine Funktion oder ein Beispiel? Grüße Oliver
[Diese Nachricht wurde von Oliver844 am 14. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Apr. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
Hallo, obsolete ist diese Variante: Code:
Dim Configuration As SldWorks.Configuration Dim Config As String Set Configuration = swModel.GetActiveConfiguration() 'aktive Konfiguration des Dokuments Config = Configuration.Name 'Konfigurationsname des Dokuments
aktuell in der API-Hilfe findest du dieses: Code:
Dim instance As IConfigurationManager Dim value As Configuration value = instance.ActiveConfiguration
Je nachdem welchen Ansatz du verfolgst, könnte auch das helfen: Code:
Dim instance As IView Dim value As System.String instance.ReferencedConfiguration = value value = instance.ReferencedConfiguration
Entsprechende Beispiele findest du in der API-Hilfe. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver844 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2019 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
