  Rohr Trimmen in Schweißkonstruktion Kontur Laser
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Rohr Trimmen in Schweißkonstruktion Kontur Laser (8609 mal gelesen)
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Schweißkonstruktion ist es möglich Rohre zu Trimmen, so dass Sie genau aufeinander Passen. Das würde bedeuten dass man die Rohre danach Fräsen müsste.
Ich möchte die Rohre aber mit einem Laser Schneiden lassen.
Die Kontur die beim Trimmen ensteht ist aber zum Laserschneiden ungeeignet. Ich bin mir nicht sicher aber eigentlich müsste doch die Blau Markierte Bahn die Bahn für den Laser sein?
Ich möchte aus der getrimmten Kontur die echte Laserkontur erstellen.
Leider bis jetzt ohne Erfolg.
So sollte das ungefähr aussehen, ist aber nicht richtig
Hat jemand ein Beispiel wie das gehen könnte?
Danke Currie
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
kein 3D Laser sondern das Rohr wird gedreht und Laserstrahl steht senkrecht zur Rohrachse - also praktisch 2 Achsen - 1 entlang des Rohres und eine Drehachse. Richtig???
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
2007SCHNITTKURVE.zip
  Ich würde dann die Bahn so erzeugen (Schnittkurve)...
G.   thomas
jetzt aber...
[Diese Nachricht wurde von myca am 25. Feb. 2011 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe da noch eine klitzekleine Ungenauigkeit.
Wie wäre es damit?
Gruß, Klaus.
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 28. Dez. 2018 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich vor dem gleichen Problem stehe.
Hat jemand in Zwischenzeit eine schnellere Lösung für das Problem gefunden?
Eventuell eine Lösung die man als Bibliotheks Feature benutzen kann.
Danke Currie
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 29. Dez. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Currie,
schönes Thema!
Erst mal einige Fragen.
Wie bekommst du die Kontur in den Rohrlaser? (Bischen genauer!)
Welchen Rohrlaser?
Habt Ihr zufällig TRUMPF?
Habt Ihr ein Zusatzprogramm?
Weitere Vorgehensweisen danach!
Gruß Ralf
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Dez. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Senkrechter_Schnitt.zip
anbei einige Bilder für eine weitere Möglichkeit.
Für ein Bibliotheks-Feature sehe ich auch für meine Lösung keine Möglichkeit!
Wie von Ralf (RvdH1) schon geschrieben, wären mehr Informationen hilfreich.
Nutzt ihr z.B. die Schweißkonstruktion oder arbeitet ihr mit BG und Einzelteilen?
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 30. Dez. 2018 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Dez. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 30. Dez. 2018 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LaserTubeFormat.pdf
Hallo Jan,
Ich glaube das ist eine Mazak Maschine die Rohre Biegt und gleichzeitig die Enden lasert.
Hintergrund:
Ich hab ein Kumpel in USA der möchte mehre Fahrzeuge bauen, momentan hat der den Auftrag 1 Ultra4 und 2 Trophytrucks zu bauen.
Bis jetzt wurden die Fahrzeuge mit einem Hydraulischen Rohrbieger  gebogen und mit einem Fein Grid die Radien angeschliffen. So viele gebogene Rohre sind nicht in so einem Fahrzeug. Die meisten sind Gerade und die Enden bearbeitet.
Aus Zeitgründen hat er sich überlegt die Rohre von einem Zulieferer Schneiden zu lassen und gleichzeitig zu Biegen.
Er hat eine Anleitung bekommen wie er die Rohre in Solidworks bearbeiten muss so dass es vom Laser gelasert werden kann.
Die Anleitung hab ich im Anhang.
Die Vorbearbeitung der vielen Rohre ist aber so aufwendig dass es Zeitlich kein Vorteil bringt diese Lasern zu lassen wenn wir die Enden so aufwendig nachbearbeiten müssen.
Deshalb suchen wir nach einem schnellen weg die Rohre so zu bearbeiten dass der Laser die Teile Lasern kann, das Ganze dann als Bibliothek-Feature wäre genial.
Wenn die Fahrzeuge immer gleich wären wäre das ja nur einmalig zu machen,  jedoch werden die Fahrzeuge alle Kundenspezifisch  gebaut, und dann immer diesen Aufwand für jedes Rohr ist ein bisschen viel.
Currie
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 31. Dez. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2016-Rohrlaser-Rohr.SLDPRT
Hallo Currie,
das ist mal eine Anleitung!
Die Beschreibung ist nur die halbe Wahrheit. Mit diesem diesem Modell muss natürlich noch eine Abwicklung erzeugt werden. Aber, dass ist glaube ich, eine andere Geschichte (Zusatzprogramm).
Meine Vorgehensweise ist eine Andere.
Ich benutze die Blech-Feature. Diese gibt mir die Möglichkeit das sich ein Rohr wie ein Blech verhält. Man kann es zwar nicht abwickeln aber die Flächen sind zentrisch zur Rohrmitte. Und das ist ja das Wichtigste. Die Kanten, Bohrungen und Flächen sehen aus wie von einem Laser geschnitten. Das liegt daran das die Schnitte "normal" gesetzt wurden.
Denke bitte daran! Bohrungen die normal geschnitten sind sind auf der Abwicklung oval.
Deine Signatur sagt zwar "SWX 2008 SP 2.1" aber ich hoffe du kannst diese SW2016 Datei irgendwie öffnen. Schau mal. Ansonsten versuche ich es mit Bildern zu zeigen.
Guten Rutsch ins neue Jahr
Ralf
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 31. Dez. 2018 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für deine Antwort.
Hast du dieses Rohr aus einem Strukturbauteil abgeleitet?
Dein Vorschlag macht das ganze leider nicht schneller, sondern ist nur eine weitere Methode.
Ich habe mal versucht einen  Schnitt zu machen der einfach nur der Innern Bahn folgt, geht leider nicht.
Im Anhang mal ein Bild von einem Projekt, und hier sind nur die Hauptrohre zu sehen und ist schon etwas älter. Da kommen noch einige Rohre dazu bis alle Teile im Modell sind
Wir suchen eine Software oder Zusatzanwendung die uns das macht Ideal wäre das hier. Jedoch funktioniert diese nur mit diesem Plasma Cutter und nicht für andere Maschinen.
http://www.bendtechdragon.com/
Hier werden auch die Auflagen der Querverstrebungen und Teilenummer oder Hinweise mit auf graviert das hab ich schon Live gesehen und funktioniert richtig gut
Currie
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Dez. 2018 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Currie,
der in dem PDF beschriebene Weg erscheint mir auch zu aufwändig.
Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, nur das ich mir eine Schittkurve zur Hilfe genommen habe. Wenn dein Kumpel die Schweißkonstruktion verwendet und die Rohre nicht trimmt, dann kann er sich die benötigten Schnittkurven wie in meinem Beispiel erzeugen und die Rohre entsprechend trimmen! Vielleicht findet sich hier oder jenseits des Teiches jemand der das in ein kleines Macro verpacken kann! Mir ist das leider nicht geläufig.
Ist dein Kumpel auch noch auf SW 2008 unterwegs?
Ich schaue mal, was mir die Tage noch einfällt!
Guten Rutsch
Jan
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 01. Jan. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Currie,
das Rohr ist kein Strukturbauteil. Nur ein normales Einzelteil, dass man dann in Baugruppen verbauen kann.
Nur zur Info!
In der Firma wo ich arbeite haben wir einen Rohrlaser Trumpf 5000. (ist leider schon etwas älter)
Bei der Maschine hat Trumpf ein Programm (3D-Rohrkontruktion) beigelegt das aussieht wie SolidWorks. Soll heißen SolidWorks plus ein ADD-Inn das die Modelle so modelliert wie es ein Rohrlaser braucht. Die Datei wird dann für ein Zusatzprogramm (Trutops) abgespeichert. In Trutops muss das ganze nochmal für den Rohrlaser aufgearbeitet werden (Geschwindigkeiten, Einstiche usw.)
Hier mal die Internetseite
https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/software/softwareprodukte/trutops-tube/
Ich weis nicht ob diese Info hilft aber ....
Gruß Ralf
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Jan. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Currie,
hast du mal versucht von der Inneren Kante eine Regeloberfläche "Senkrecht auf Oberfläche" zu erstellen (evtl. musst du hier mit der Schaltfläche "Fläche wechseln" die Bezugsfläche auf die Rohrinnenwand wechseln) und dann mit einem "Verdickten Schnitt" den Rest wegzuschneiden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 07. Jan. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Das mit der Regeloberfläche ist mir klar. Der verdickte Schnitt löst nur Achselzucken aus. Kannst du mal ein Beispiel, oder Screenshot posten
Danke Currie
currie
WIN10 / SWX2020
Hallo Bernd,
Danke Currie
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin currie,
nicht verdickter Schnitt sondern Oberflächenschnitt, siehe Bild "Schnitt_05" aus meinem vorherigen (*.zip) Beitrag!
Ich habe noch ein wenig rumprobiert und festgestell das für die senkrechten Schnitte teilweise eine kombination von Schnittkurven auf der inneren und äußeren Mantelfläche des Rohres erforderlich sind.
Leider habe ich das Bsp. gerade nicht zur Hand und werde es die Woche wohl nicht mehr schaffen es zu posten!
Jan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hat jemand in Zwischenzeit eine schnellere Lösung für das Problem gefunden?
Eventuell eine Lösung die man als Bibliotheks Feature benutzen kann..
Bibliotheksfeature würd ich da nicht sehen, aber vielleicht ein Makro.
- Körperflächen ermitteln
-- Außenmantel (größte Fläche?)
-- Innenmantel (2.größte Fläche?)
-- evtl checken auf Konzentrizität oder so
- Dicke ermitteln
- Features einfügen
-- Innenfläche abgreifen
-- Körper löschen
-- Innenfläche aufdicken
bestimmt nicht ganz trivial, aber wenn das häufiger gebraucht wird, könnte es sich lohnen.
Gruß, Christian
Wigly
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Wigly an!   Senden Sie eine Private Message an Wigly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wigly
erstellt am: 12. Jan. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal Danke für die vielen Beispiele. Ich habe das mal bei einem Projekt von mir nachvollzogen und haben mal die Lösung aus dem PDF und die aus Jan's Beispiel probiert.
Wenn ich davon ausgehe das die Schnitte korrekt sind dann ist es mir nicht möglich in einer Baugruppe die Schnittfläche mit der Außenfläche des Gegenstücks konzentrisch zu verknüpfen.
Ist das nun normal das es so ist oder liegt hier ein Fehler im Schnitt vor?
In meinem Fall kann ich das ganze nur sauber über die Ebenen verknüpfen.
Thomas.Vodermair
Sehen Sie sich das Profil von Thomas.Vodermair an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas.Vodermair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas.Vodermair
SWX 2019
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrmitnormalenSchnitten.zip
Hallo Zusammen
Ich glaube ich habe noch eine weitere gute und einfache Möglichkeit gefunden, normale Schnittfläche für Rohre zu erzeugen, ohne dass das Rohr in ein Blech umgewandelt werden muss.
Es geht wie folgt:
- normalen Schnitt erstellen (z. B. Schräge oder Kreis)
- Eine Regeloberfläche von der Kante erstellen (sollte Länger sein als die Rohrdicke; zu finden unter Einfügen/Oberfläche/Regeloberfläche)
- Mit dieser Fläche und dem Befel Schnitt mit Oberfläche (Einfügen/Schnitt/Mit Oberfläche...) das Rohr schneiden
=> schon hat man mit 2 zusätzlichen Feature einen normalen Schnitt (ideal für 2D-Rohrlaser)
HINWEISE:
* Bei einem schrägen Schnitt muss dieser Vorgang leider 2x durchgeführt werden (einmal mit der äußeren Kante für die obere Hälfte und einmal die innere Kante mit der unteren Hälfte), also dann 4 Features!
* Das ganze funktioniert auch mit Trennlinie, doch hier musste ich teilweise die Regeloberfläche zusätzlich noch nach innen verlängern.
Hoffe konnte einigen hier weiterhelfen! Anbei ein Beispielteil (SW 2019)
