  Benutzerdefinierte Eigenschaften per Makro/Textbox ändern
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften per Makro/Textbox ändern (15577 mal gelesen)
Kurty
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kurty an!   Senden Sie eine Private Message an Kurty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurty
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch derzeit eine Eingabe Maske in VBA zu schreiben um die Benutzerdefinierten Eigenschaften zu ändern.
Ich hab auch bereits probiert mich mittels des Demo Makros der MakroMania durchzuhangeln aber finde das dort zu kompliziert gleichzeitig auf mehrere Probleme eingegangen wird. Auch Forumsuche hat mich nicht zum Ziel gebracht.
Also was ich derzeit versuche - Userform Aufrufen - Textbox eingabe - und mit Schließen knopf diesen Wert in Benutzerdefinierte variable zu schreiben
Bzw. alternativ den Wert in neue Eigenschaft zu schreiben.
Folgend der VBA Code innerhalb der Userform (UF1)
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim glbconfname As String
Sub UF1()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Part.CustomInfo2(glbconfname, "Description") = TextBox1.Text
'dummy = Part.AddCustomInfo3(glbconfname, "Humbug", swCustomInfoText, TextBox1.Text)
Hide
End Sub
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer den Fehler in diesem simplen Programm aufzeigen kann, da mir bisher die VBA Grundlagen in SWXSolidWorks fehlen (Bisher nur Excel VBA erfahrung)
Also vorab Danke für jede hilfreiche Antwort
Christoph
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
seit einiger zeit gibz es auch den:
property tab builder (bestandteil von solidworks)
damit erstellt man eine eingabemaske für die dateieigenschaften,
denke, diese funktion deckt schon den bedarf von 80% der user ab,
nur ist dieser nicht sehr bekannt
man kann auch festlegen, ob werte in benutzerdeffinierte oder konfigurations spezifische eigenschaften geschrieben werden sollen
aber wie gesagt, die restlichen 20% deckt dieses tool/funktion nicht ab
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
GDawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein denkbar einfaches Makro das genau das macht was du möchtest.
Nur dass ich kein Formular sondern eine Inputbox benutze.
Code:
Public swApp                          As SldWorks.SldWorks
Public swModel                        As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim MATERIAL As String
    Dim tmpMATERIAL As String
    Dim dummy  As Boolean
    Dim MATERIAL_var  As String
    Dim typ As Integer
    typ = swModel.GetType() 'Prüfen, ob ein Teil geöffnet ist
    If typ <> swDocPART Then
        GoTo EXITHERE
    End If
    ' Hier wird der Eigenschaftsname für das Material bestimmt.
    ' Siehe in SolidWorks für genaue Schreibweise
    MATERIAL_var = "Mat-SAP"
    MATERIAL = swModel.GetCustomInfoValue("", MATERIAL_var)
    tmpMATERIAL = InputBox("Bitte neues Material eingeben", "Material", MATERIAL)
    If tmpMATERIAL <> MATERIAL Then
        dummy = swModel.DeleteCustomInfo2("", MATERIAL_var)
        dummy = swModel.AddCustomInfo3("", MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
    Else
        MsgBox ("Es wurde keine Änderung vorgenommen.")
    End If
EXITHERE:
End Sub
Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
Leider bin ich genau diese 20%
Ich hab mir den Tab-Builder vorher schon angesehen gehabt und für die Endgültige Funktion reicht er nicht aus - Sprich Drop-Down liste mit Art des Teils auswahl und dementsprechend anderes Fenster zu Eingabe.
Danke Gdawg, das schonmal super anfang, aus dem ich alles rausziehen kann, was ich brauche. Muß jetzt nur noch schauen, wie ich in die Konfigurationsspezifische Liste statt in Benutzerspezifisch schreibe, aber da hab ich bereits eine Idee.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in die konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften zu schreiben ist rel. einfach.
Du änderst folgenden Teil
Code:
in
Code:
dummy = swModel.AddCustomInfo3("DeinKonfigurationsname", MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
Analog funktioniert es, um im vorherigen Schritt die entspr. Eintragung zu löschen
Code:
dummy = swModel.DeleteCustomInfo2("DeinKonfigurationsname", MATERIAL_var)
und die Variable MATERIAL
Code:
MATERIAL = swModel.GetCustomInfoValue("DeinKonfigurationsname", MATERIAL_var)
zu füllen.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Schonmal, was ich nun noch brauche, wäre ein Auslesen der gerade Aktuel aktiven Konfiguration.
Da ich später teile habe mit verschiedenen Varianten, und bei uns alle Eigenschaften somit Konfigurationsbezogen sind.
Code:
confname = swModel.GetActiveConfiguration
ich hab versucht über diesen Befehl den Konfigurationsnamen auszulesen mit und ohne SET vorneweg aber kriege je nach variante Fehlermeldung.
Später soll dann
Code:
dummy = swModel.AddCustomInfo3(confname, MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
die Variable schreiben
wäre wieder mal für jede Hilfe Dankbar.
Christoph
GDawg
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
SET brauchst Du nur in VBA. In .net kannst Du SET weglassen; das nur zur Info.
Um den Namen der aktuellen Konfiguration herauszufinden brauchst Du den Konfigurationsmanager:
Zitat aus der API-Hilfe "Are the Assembly Configurations Loaded Example (VB.NET)"
Code:
Dim swConfigurationMgr As ConfigurationManager
Dim swConfiguration As Configuration
Set swConfigurationMgr = swModel.ConfigurationManager
Set swConfiguration = swConfigurationMgr.ActiveConfiguration
Debug.Print ("  Name of configuration: " & swConfiguration.Name)
Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GDawg:
Vorneweg, ich will in VBA arbeiten, da ich nur in VBA einige Erfahrung habe.
Danke für deine Antwort aber funktioniert leider genauso wenig wie vorher - die Set befehlsleiste wird mit folgendem Fehler abgebrochen:
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurty,
Set brauchst du nur, wenn du eine Objektvariable belegen willst, das sollte eigentlich nichts mit probieren zu tun haben.
Leider zeigst du deinen Code nicht, zu dem du den Fehler bekommst, da ist es etwas dunkel in der Glaskugel.  Leider sagst du, dass das Beispiel SolidWorks MakroMania - Schriftfeld ausfüllen
mit den vielen Kommentaren für dich zu schwierig und kompliziert ist, da steht nämlich alles drin, was du brauchst, du müsstest dich nur mal eine Stunde hinsetzen und das durchgehen, die Kommentare lesen und ggf. mal quer in die API Hilfe schauen, dann hättest du alles, was du brauchst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
GDawg
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok .. hast Du alle Verweise einmal kontrolliert?
Das ist so plusminus die Minimalst-Einstellung.
Danke "nahe"! für das Bild
BILD mit SolidWorks-Verweise
Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Öhm den code habe ich gleich im ersten Posting gezeigt und habe dann den von GDawg übernommen da dieser Wunderbar auf die Basics eingeht. Diesen wollte ich nun einfach erweitern um nicht in die Benutzerspezifische sondern in die Konfigurationsspezifische Eigenschaften schreiben.
mit den vielen Kommentaren für dich zu schwierig und kompliziert ist, da steht nämlich alles drin, was du brauchst,, du müsstest dich nur mal eine Stunde hinsetzen und das durchgehen, die Kommentare lesen und ggf. mal quer in die API Hilfe schauen, dann hättest du alles, was du brauchst.
Bitte ein sachlicher Kommentar oder sogar eine simple Antwort hätte hier viel mehr gebracht - dein Programm ist in sich schön, aber um zu verstehen wie die einzelnen Befehle funktionieren erfüllt es viel zu viele Aufgaben. Ich hab sogar nen Ausdruck hier vor mir liegen, da du aber Grundsätzlich mit jedem Subprogramm 2-3 Aufgaben erledigst die miteinander verschmelzen ist dies ein schlechtes Tutorial Program leider. Und dir sollte auffallen das bestimmte von mir verwendete Befehle aus deinem programm kommen aber die korrekte Zusätze fehlen-
Also meine Aktuelle Frage ist doch recht simpel - wie ermitel ich die aktuell verwendete Konfiguration im sie im Befehle Eigenschaft setzen einzutragen.
Code:
dummy = swModel.AddCustomInfo3(CONFIGNAME, MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
Also wie setze ich Configname korrekt, auf die Aktuell verwendete Konfiguration.
GDawg
Inventor 2o25
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
MaterialUndKonfigurationen.zip
So, hier, das komplette Ding!
Bei mir funktioniert das ein-wand-frei! Also, bitte, kein "es geht nicht"!
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Beispiel von GDawg
Code:
und der Verwendung von
Code:
Wobei in meinem Beispiel "DeineKonfiguration" durch swConfiguration.Name zu ersetzen ist.
Tobias
PS: so langsam glaube ich, dass es einfacher gewesen wäre, bzw. auch schneller gegangen, wenn du einfach gepostet hättest, was du haben möchtest und dann hätte sich schon jemand um das Schreiben des Macros gekümmert.
[Diese Nachricht wurde von MWN am 24. Feb. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurty,
Original erstellt von Kurty:
Ich hatte schon das Gefühl, das meine Antwort sachlich war. Eine simplere Antwort konnte ich dir zumindest nicht geben, da ich wohl zu viel Grundwissen und Wille zum Verstehen voraussetze.
Code:
Also wie setze ich Configname korrekt, auf die Aktuell verwendete Konfiguration.[/B]
Die wurde dir mehrfach beantwortet, aber du wolltest keine Antwort, sondern ein fertiges Programm. Aber das hat dir GDawg ja jetzt geliefert.
Selbstverständlich wäre es für dich und für mich und wahrscheinlich auch für die anderen einfacher und schneller gewesen, du hättest einfach nur gesagt was du willst und hier hätte irgendjemand "geliefert", aber das ist zumindest nicht das Verständnis von "Hilfe zur Selbsthilfe", die ich für dieses Forum habe. Fertige Scripte und Makros kannst du bei kostenpflichtig erwerben, manchmal mach ich auch gegen eine Spende an die Tafel. Aber einfach so - nein,danke.
Ciao,
Stefan
GDawg
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Stefan! Du hast natürlich recht! Aber das hier würde ewigs so weitergehen...
"Hilfe zur Selbsthilfe" geht eben nicht bei allen (sicherlich auch eine Einstellunsfrage). Und wenn man neu ist, ist das sicher auch nicht immer einfach.
Ich hoffe, @Kurty, dass Du jetzt etwas gelernt hast.
Sieh dir bitte das Makro von Stefan ganz genau an! Gehe es auch mal mit der F8 Taste durch und siehe Dir den Inhalt der Variablen und Objekte an!
Mach das selbe mit meinem Makro. Dann kannst Du auch sehen, wo was passiert oder eben nicht.
Mit etwas Training kannst Du Dich auch in der API-Hilfe zurechfinden - die ist manchmal nicht sehr einfach zu verstehen, aber versuche es.
Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorneweg danke allen, ich hab die Lösung gefunden. Folgend nur die erklärung worum es ging und was ich gesucht habe
[/B]
Danke Tobias, fürs letzte Problem war dein Kommentar knackpunkt und hab den Fehler gefunden.
Was nicht Auffiel und mir nicht klar war, daß der Anhang xxx(.Name) wichtig hierfür war.
Dummerweise gibt es nirgends eine eingebaute API Hilfe in VBA die diese spezifischen Befehle erläutert.
Und nein, ich bezweifel das irgendwer hier im Forum die lust hätte, die gesamt Arbeit zu machen, die mir noch bevorsteht.
Ich brauchte einfach die korrekte Syntax der schnittstellen Befehle und kein fertiges Programm wo die einzelnen Befehle in der gesamt Aufgabe untergehen und vermischt sind.
And die anderen - kommt wieder runter, nicht jeder arbeitet seit Monaten/Jahren mit VBA in SWXSolidWorks - die hierzu benötigte Syntax ist alles andere als selbsterklärend und entgegen VBA in MSOffice zum teil sogar vollständig anders aufgebaut. Ihr habt grundsätzlich zu kompliziert erklärt wo ich eine vollkommen Basis antwort wollte.
Nur um ein Beispiel zu geben was ich gesucht habe:
Code:
Sub main()
    Dim Property As String
    Property = InputBox("Eingabe")
    swModel.CustomInfo2(swConfiguration.Name, "Description") = Property
End Sub
Ohne ausschmückung oder sonstwas.
Ich bin trotzdem allen Dankbar für Ihre Hilfe.
gleichi86
Sehen Sie sich das Profil von gleichi86 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichi86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichi86
Solidworks Premium 2017 x64 - Edition Sp 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2019 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich muss diesen Beitrag wieder aktivieren, da ich nichts passendes auf mein Anliegen finde.
Ich ändere benutzerdefinierte Eigenschaften per Makro.
Das funktioniert soweit auch, nur wie gehe ich bei dropdown Listen vor.
Diese Vorgehensweise funktioniert hier wohl nicht!?  >
Danke im Voraus
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass mit dem Property Manager eine Eigenschaftsliste erstellt wurde.
Bei der Eigenschaft "Fertigungstyp" steht eine Drop Down Liste zur Auswahl bereit. Diese kann ich wie hier beschrieben nicht ändern.
Textfelder jedoch sind kein Problem.
LG Stefan
[Diese Nachricht wurde von gleichi86 am 01. Feb. 2019 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die Liste hast du doch nur in der "Registerkarte für Benutzerdefinierte Eigenschftaen" und nicht im eigentlichen Eigenschaften Fenster. Hinter deiner Auswahl in der Liste steckt trotzdem ein Text als Wert.
Was ist dein genaues Problem, trägt er dir in die Eigenschaft nicht den neuen gewünschten Wert ein oder willst du selber eine Auswahllister?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
