  Verschiedene Bauteilfarben bei einer Konfiguration / Colorref bestimmen
SolidWorks Basics , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Verschiedene Bauteilfarben bei einer Konfiguration / Colorref bestimmen (2339 mal gelesen)
MisterWho
Sehen Sie sich das Profil von MisterWho an!   Senden Sie eine Private Message an MisterWho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterWho
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Bauteil, welches die Farbe je nach Konfiguration ändern soll. Die entsprechende Variable habe ich auch schon in die Konfigurations Tabelle eingefüht ($Farbe). Jetzt zeigt mir allerdings SolidWorks in der Tabelle eine 32 bit Colorref Nummer an, mit der ich nichts weiter anfangen kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Colorref Nummer zu berechnen? Am besten direkt mit SolidWorks?
Eine direkte Umrechnungsmöglichkeit habe ich bisher nicht gefunden.
Joachim
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterWho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die Formel kannst du unter der SWXSolidWorks-Hilfe finden, indem du "Farbparameter"
eingibst.
Der Wert ist R + G*256 + B*65536 wobei R, G bzw. B einen Wert
von 0 bis 255 haben kann. R,G bzw.B ist natürlich der Rot, Grün
oder Blauanteil der Farbe
Andreas
MisterWho
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es! Vielen Dank!
Ich hatte mit einem größeren Problem gerechnet, da mir meine Hotline in dem Fall nicht helfen konnte...
