| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Transportschnecke für Dosen (3641 mal gelesen)
Airhooker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich versuche verzweifelt eine Transportschnecke für meine Dosen in SW07 zu erstellen. Das Problem dabei ist, dass die Dose ausrecht stehen muss und nicht gekippt werden darf, da sonst das Produkt aus der Dose läuft. Wenn ich die Schnecke nach Variante 2 (siehe Anhang) erstelle, funktioniert das nicht. Nach Variante 1 würde es funktionieren. Nur hierbei ist das Problem, dass es ab einer gewissen Steigung am Einlauf (Einlaufsteigung = Dosendurchmesser) nicht mehr möglich ist, über das Feature Schnitt-Wanddicke auftragen von der Oberfläche, weil sich die Austragung überschneidet. Mir ist bewusst, dass das Thema Schnecke schon einige Male hier diskutiert worden ist. Hab mich auch durch all diese Themen gelesen, aber konnte in keinem den entscheidenden Hinweis für mein Problem finden. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Greez Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airhooker
Gibts in 2007 schon ausgetragene Schnitte mit Volumenkörper? Damit sollte es gehen, ich bin mir aber im Moment nicht sicher, ob das 2007 schon ging Die Geometrie deiner Konservendose stellt den Volumenkörper dar, mit dem du die Schnecke schneidest!(entlang deiner Helix). ....funktioniert nur,wenn 2 separate Volumenkörper existieren, deswegen bei den Featuren die Ergebnisse nicht verschmelzen. ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airhooker
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airhooker
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habs glaub ich geschafft. Ich habe nun die Steigung der Spirale vor dem Einlauf gelöscht und ziehe den Helix nur bis zum Ende der Rotation. Somit kann ich verhindern, dass sich die Oberfläche überschneidet und Solidworks kann mir die Austragung machen. Eure Meinung dazu?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airhooker
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airhooker
Hallo, Volumenkörperaustragung steckt noch in den Kinderschuhen , die Ergebnisse sind zweifelhaft und den Umständen der Anwendung geschuldet.(nicht alles wird genau dargestellt, mit entsprechenden Problemen beim Verknüpfen) Das sieht auf Deinem Bild schon besser aus ! 10Üs Würde mich aber auch (Ralf ) über die Datei freuen MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
