| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Materialeigenschaften - Schraffur - wie einstellen? (10866 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Früher konnte man bei einem Teil unter Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Materialeigenschaften die Schraffur für ein Teil einstellen die Später auf den Zeichnungen erscheint. Dazu musste man wenn man ein Solid Works ein Solid Works Material gewählt hatte den Haken in Schraffur unter "Material bearbeiten" entfernen. Nun, beim neuen Solid Works gibt es diesen Haken nicht mehr und die Stelle wo man die Schraffur einstellen kann ist ausgegraut, wenn man einmal ein Solid-Works Material wählt. Wie kann ich die Schraffur wieder einstellen? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, wenn du einen Schnitt erzeugt hast, brauchst du nur in der Zeichnung auf die Schraffur klicken, und schon kannst du den gewünschten Haken Materialschraffur rausnehmen und nach belieben deine Schraffur editieren. Ich hoffe es war dass, was du gesucht hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist schon klar, aber das ist absolut nicht sinnvoll. Es sei denn man het eine mini-Baugruppe und mach davon eine Zeichnung mit vielleicht 2 Schnitten. Wir haben große Baugruppen, mit z.B. 50 O-Ringen und leiten 30 Zeichnungen davon ab mit 10 Schnitten. Man kann nicht bei jeden O-Ring die Schnittfläche einzeln anpacken - da wäre man ja Tage drüber, vor allen wenn man bedenkt, dass nach dem Klick von "OK" der Neuaufbau der Zeichnung dann ca. 2-6 Minuten dauert. Dann würde die ganze Aktion ja ein halbes Jahr dauern und der Anwender könnte nebenbei noch in der Wartezeit 100 Schals für die Heilsarmee stricken. Geht also so nicht. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: Ja, das ist schon klar, aber das ist absolut nicht sinnvoll.
Da hast du allerdings recht! So würde ich es auch nicht machen, da wäre ich schon Häkelweltmeister und mein Chef hätte das CAD schon längst in den nächsten Fluß geschoben... Ich weiß auch nicht, warum du deine Schraffuren so umständlich erzeugt hast, wenn SWX das auch von alleine kann. Richtig wäre es, wenn du deinen 3D-Modelle einfach schon bei der Erstellung sagst, wie sie aussehen. Und zwar kannst du dir eine Materialbibliothek aufbauen, die genau die Werkstoffe enthält, die du für deine Teile brauchst. Dieses Material kannst du dann deinem 3D-Modell zuweisen (s. Bild). Bei der Definition dieser Materialien vergibst du dann auch gleich die Schraffur, die das jeweilige Material in der Zeichnung haben soll. Und da SolidWorks ein servicestarkes Unternehmen ist, hat es gleich eine vorkonfektionierte Materialdatenbank mitgeliefert, welche die meisten Werkstoffe schon enthält!! Jippijajeah!! Einmal angepasst, muß man sich dann nie wieder um irgendwelche Schaffuren in Zeichnungen kümmern. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, das genau ist meine Frage, wieso man die Schraffur eben nicht mehr im Teil definieren kann (siehe oben) sobald man ein Solid Works Material wählt. Einfach noch mal die Eingangsfrage lesen. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hi, ich als fauler Konstrukteur sag dazu: Sicherungsring ist ein Normteil, und Normteile werden nicht geschnitte --> kein Problem mit der Schraffur... Greets ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das weiß ich schon, ist aber nicht die Frage. Außerdem ging es oben nicht um Sicherungsringe - sondern O-Ringe! Und die werden geschnitten. Rippen werden auch nicht geschnitten - versuch das mal in SW (Bitte das mit den Rippen hier NICHT(!) diskutieren - es geht wirklich nur um die einzie Eingangsfrage - es MUSS gehen - denn ich habe alte übernommene teile aus SW 2006 und da ist ein Solid Works Material gewählt und die Schraffur ist NICHT ausgegraut - ich brauche wirklich nur die Funktion wie ich das in SW einschalte!) ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 16. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: ... - es MUSS gehen - ...
geht doch auch ... Gehe bei dem gewählten Material im Teil mit RMT auf "Material bearbeiten" und nimm dort den Haken bei "Materialschraffur verwenden" heraus. Nun kannst du in den Optionen einstellen eas du willst ...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: geht doch auch ... Gehe bei dem gewählten Material im Teil mit RMT auf "Material bearbeiten" und nimm dort den Haken bei "Materialschraffur verwenden" heraus. Nun kannst du in den Optionen einstellen eas du willst ...
Nochmal: Bitte die Eingangsfrage lesen. Diese Checkbox in der man den Haken entfernen konnte ist definitiv bei SW 2009 NICHT mehr da. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Ich habe keine SWX2009, ... ... aber wenn die Option über GUI nicht mehr einstellbar ist, aber offensichtlich bei alten Teilen noch funktioniert, dann scheint die Funktion ja noch vorhanden zu sein. Vielleicht hilft dann ein kleines Makro? Code:
' ****************************************************************************** ' schaltet "Materialschraffur verwenden" aus - macro recorded on 10/16/09 by clemens ' ****************************************************************************** Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim SelMgr As Object Dim retval As Boolean Dim MatVisProp As Object Dim b_hatch As BooleanSub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set MatVisProp = Part.GetMaterialVisualProperties b_hatch = MatVisProp.ApplyMaterialHatchToSection 'aktuelle Einstellung abfragen MatVisProp.ApplyMaterialHatchToSection = False 'ausschalten retval = Part.SetMaterialVisualProperties(MatVisProp, swAllConfiguration, "") End Sub
Ohne jede Fehlerbehandlung, die mußt du dir bei Bedarf selbst dazubasteln ...
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke UC! Das Makro hilft. Scheinbar haben die Programmierer tatsächlich diese Checkbox vergessen Naja, für dich auf jeden Fall eine Tasche voll unities und für alle mit dem Problem: Das Makro is gutt! ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: Scheinbar haben die Programmierer tatsächlich diese Checkbox vergessen
In diesem Falle solltes du das als Fehler melden. Oder wurde uns das als Verbesserung verkauft? Dann kann man ja beim nächsten Release die Wiedereinführung nochmal als Verbesserung verkaufen ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, Zitat: Original erstellt von Dieter73: Als Fehler melden: Wie geht das?
Über deinen Vertriebspartner. Dem schilderst du das Problem, der leitet es weiter, wenn er glaubt, dass das nicht zu lösen ist bzw. das wirklich nicht so läuft, wie es laufen sollte - oder du ihn davon überzeugen kannst, dass auch weiter zu schicken, weil du das für einen Fehler hältst Das kommt dann beim SolidWorks Support als sogenannter S-R an, die kannst du über das Customerportal sehen, wenn du dich (als Wartungskunde) dort einloggst. Wenn der SolidWorks Tech auch der Meinung ist, dass es nicht so arbeitet wie es vorgesehen ist gibt es anschließend einen SPR dazu, also praktisch eine dokumentierte Fehlermeldung. Das ist zwar schon gut (bzw. schlecht, je wie man es sieht ), aber immer noch kein Garant dafür, dass es auch gefixt wird. Das hat dann was mit Durchdringung, Priorisierung, Zeitplanung usw. zu tun, genauso wie die Konstruktions das auch macht. Ich halte es übrigens nicht für einen Fehler, sondern als Resultat der anderen Arbeitsweise seit der 2009. Die Materialschraffur ist dem Material zugeordnet, deswegen nicht mehr änderbar. Willst du mit denselben Werkstoffwerten unterschiedliche Schraffuren haben kannst du dir in deiner Materialdatenbank (die mittlerweile wirklich sehr einfach zu bearbeiten ist) einfach eine Kopie deines Materials anlegen und dafür die Schraffur ändern. Ist auch in meinem Augen nicht so intuitiv, wenn man die Schraffur nicht als Materialeigenschaft sieht, aber ob das dann ein Fehler (im programmtechnischen Sinn) ist glaube ich nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Materialschraffur ist dem Material zugeordnet, deswegen nicht mehr änderbar. Willst du mit denselben Werkstoffwerten unterschiedliche Schraffuren haben kannst du dir in deiner Materialdatenbank (die mittlerweile wirklich sehr einfach zu bearbeiten ist) einfach eine Kopie deines Materials anlegen und dafür die Schraffur ändern.
Nein, das ist von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Stell Dir vor du hast den Werkstoff EN-GJL-250 (GG-25). Den brauchst Du vielleicht in 30 verschiedenen Schraffurvarianten. (nach rechts, nach links, andere Schraffurwinkel, verschiedene Maßstäbe, usw.) Dann müsstest Du ja 30 mal das Material anlegen - das ist Käse. Vor allem deshalb weil die vorgegebenen Werkstoffdaten in der Materialbibliothek für GG-25 falsch sind. So, nun stellst Du irgendwann bei einer FEM fest, dass 5 Werte für GG-25 falsch sind - dann musst du 30 mal 5 Werte ändern - und das nur für GG-25. Nein nein - egal ob ein Fehler oder nicht. Dieser Bug (oder Feature) ist nicht sinnvoll. So, jetzt geh ich aber erst mal in Urlaub - bis bald! ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dieses Makro (oben) hat mir das Leben vereinfacht über die letzten Jahre. Problem: In SW 2015 funktioniert es nicht mehr. Ich bin sicher dass die Funktion in SW 2015 noch vorhanden ist, denn übernommene Teile haben eine frei geschaltete Schraffur. Neue nicht mehr. Nun fehlt mir der Makro-aufruf für diese alte Funktion. Wer kann helfen? Beste Grüße Dieter Edit: wenn ich das Makro ausführe sehe ich den "Material-Editor" kurz aufblitzen und die Checkbox in der der Haken ist. Der Material-Editor muss also irgendwo noch versteckt sein. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 23. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 23. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Feb. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, bei mir funktioiert das Makro noch (siehe Video). Dazu hab ich einfach den Text von uc in ein neues Makro kopiert... Vielleicht reicht es bei Dir auch wenn Du die Verweise neu setzt (siehe zweites Video). HTH Ralf ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, nun hab ich erst einmal eine ganze Zeit experementiert ung komme zu folgendem Ergebnis: Verweise habe ich entsprechend neu gesetzt. Ob das Makro funktioniert oder nicht ist in SW 2015 vom gewählten Material abhängig. Und zwar: Wenn im Material in der Registerkarte "Erscheinungsbild" nicht "Farbe" sondern etwas anders gewählt ist, funktioniert das Makro nicht. Wenn "Farbe" gewählt ist funktioniert es - allerdings nur ein einziges mal. Wenn man versucht nachträglich auf "Farbe" zu wechseln, funktioniert es auch nicht. Da muss noch irgend ein anderer Kniff sein. Funktioniert es bei Dir wenn nicht "Farbe" gewählt ist? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss dieses Thema nochmal aufwärmen, da das Makro leider nicht mehr funktioniert und ich nun eine Monster-Baugruppe vor mir habe die wegen dem Bug nun geschätze 3 Wochen Mehrarbeit erfordern würde. Gibt es wirklich immer noch keine Lösung für das Problem? BEste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 25. Sep. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, ich habe vor langer Zeit mal ein Macro geschrieben um die Schraffur im Teil zu ändern. Vom Anhang .txt entfernen - hoffe es funktioniert. Wird zwar seit SW2016 in den Materialeigenschaften nicht geändert aber in der Zeichnung berücksichtigt - keine Ahnung wieso. Gruss Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: ... Stell Dir vor du hast den Werkstoff EN-GJL-250 (GG-25). Den brauchst Du vielleicht in 30 verschiedenen Schraffurvarianten. (nach rechts, nach links, andere Schraffurwinkel, verschiedene Maßstäbe, usw.) ...
Hallo, ist das nicht fast mit der Option "automatische Schraffur" beim Schnitt erledigt? dann versucht SWX ja für die Komponenten rechts/links/Abstände einzustellen, so dass benachbarte nicht gleich sind. Gruß, Christian
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: ...Gibt es wirklich immer noch keine Lösung für das Problem?
Hallo Dieter, kannst Du mal eine kleine Baugruppe und Zeichnung zur Verfügung stellen? Bis demnäx Ralf BTW - die Vorlagen für neue Dateien sind aber schon umgestellt, oder? ------------------
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Haben deine O-Ringe (aus dem Ausgangsbeitrag) oder deine normalen Modelle ein zugewiesenes Material? Du kannst doch direkt in der Materialdatenbank die Schraffur für das Material anpassen und damit das Problem lösen. Falls du nicht weißt, wie ich das meine: Material bearbeiten neue Bibliothek "XXX" neue Kategorie "O-Ringe" osä. Material als Ausgangsmaterial hier hineinkopieren Schraffur-Reiter ... Schraffur ändern In der Verwendung bei Komponenten, in denen du von der Normschraffur für ein Material abweichen willst, einfach das Material aus der neuen Datenbank verwenden. Damit sollte das Problem gelöst sein. Noch ein Tipp dazu wegen der MonsterBaugruppe: du kannst in deiner Baugruppe dann z.B. 6, 7 oder 8 (beliebig viele) Komponenten zusammen selektieren und ihnen dieses neue Material zuweisen. Im Grunde hat das auch Stefan Berlitz so geschrieben. Dazu kommt, in Baugruppen wird die Schraffur von SWX auf Zeichnungen automatisch angepasst bzgl. Richtung und Dichte. In den wenigen Ausnahmen, wo der Automatismus nicht passt, da muß man händisch ran. Ansonsten prüfe doch mal die Einstellung mit der automatischen Schraffur in Baugruppenzeichnungen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort... Zitat: Original erstellt von Winni-two: ich habe vor langer Zeit mal ein Macro geschrieben um die Schraffur im Teil zu ändern. Vom Anhang .txt entfernen - hoffe es funktioniert. Wird zwar seit SW2016 in den Materialeigenschaften nicht geändert aber in der Zeichnung berücksichtigt - keine Ahnung wieso.
Danke Winni, das hab ich mal ausprobiert, das hilft mir schon was. Allerdings haben wir auch andere "Schraffuren" - z.B. für Flüssigkeiten, oder Gummi. Zitat: Original erstellt von Christian_W: ist das nicht fast mit der Option "automatische Schraffur" beim Schnitt erledigt? dann versucht SWX ja für die Komponenten rechts/links/Abstände einzustellen, so dass benachbarte nicht gleich sind.
Nein, diese Funktion ist leider für meine Zwecke nicht brauchbar. Trotzdem danke. Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: kannst Du mal eine kleine Baugruppe und Zeichnung zur Verfügung stellen?
Gerne --> im Anhang eine Datei wo es funktioniert und eine Datei wo es nicht funktioniert. Jedoch brauchst Du zum testen weder eine Baugruppe noch eine Zeichnung. Zum testen gehe auf: im Teil > Optionen > Dokumenteigenschaften > Materialeigenschaften. Beim alten Teil siehst Du: Schraffur lässt sich bearbeiten. Beim neuen Teil siehst Du: Schraffur lässt sich nicht bearbeiten. Das hat nichts mit der Baugruppe, nichts mit der Zeichnung und auch nicht mit dem eingestellten Material zu tun. Es ist einfach ein Bug. Zitat:
Sorry, das sagt mir jetzt nichts - wie kann ich prüfen ob das so ist? Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Du kannst doch direkt in der Materialdatenbank die Schraffur für das Material anpassen und damit das Problem lösen.
Tja, einfach nochmal oben lesen, dann wird das Problem klar. (Habe ich dort schon erklärt war um das keinen Sinn macht) Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 10. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 10. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 10. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, der nicht mehr funktionierenden Datei wurde noch kein Material zugewiesen. Das ist bei der funktionierenden Datei schon passiert. Wenn Du da auch ein Material auswählst, klappt es auch mit dem Makro. Das hier: Code: Option Explicit Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim SelMgr As Object Sub main()Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set SelMgr = Part.SelectionManager Part.SetUserPreferenceStringValue swMaterialPropertyCrosshatchPattern, "ANSI31 (Eisen ZiegelStein)" End Sub
könntest Du aber auch mal ausprobieren... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: der nicht mehr funktionierenden Datei wurde noch kein Material zugewiesen. Das ist bei der funktionierenden Datei schon passiert. Wenn Du da auch ein Material auswählst, klappt es auch mit dem Makro.
Leider nein, bei mir: ich öffne das Teil "Teil_neu_funktioneirt_nicht_mehr.SLDPRT" dann: Material 1.0037 zugewiesen. Makro ausgeführt. Dann: Optionen > Dokumenteigenschaften > Materialeigenschaften --> dort ist weiterhin alles ausgegraut.
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Das hier:Code: Option Explicit Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim SelMgr As Object Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set SelMgr = Part.SelectionManager Part.SetUserPreferenceStringValue swMaterialPropertyCrosshatchPattern, "ANSI31 (Eisen ZiegelStein)" End Sub könntest Du aber auch mal ausprobieren...
Habe ich probiert, es schaltet in Optionen > Dokumenteigenschaften > Materialeigenschaften das material zwar auf "ANSI31 (Eisen ZiegelStein)", jedoch ist weiterhin alles ausgegraut. Aber: Wenn bei dir das alte makro funktioniert und bei mir nicht - dann muss noch etwas anderes unterschiedlich sein. Vielleicht finden wir das heraus? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, ich glaube, dass ich erst jetzt genau verstanden habe was funktioniert/nicht funktioniert In den beiden ersten Videos siehst Du wie das bei mir aussieht. Ich gehe davon aus, dass es bei Dir genau so auch "funktioniert". Ich glaube, dass es im wesentlichen an der Anwendung der Materialbank liegt. Die "alt"-Datei ist noch von SWX 2009 (oder früher), die Neue von SWX 2015. Da hat sich scheinbar was im Zusammenhang mit Verwendung/Zugriff/Aufbau der Materialdatenbank geändert... Wie Du im letzten Video sehen kannst, kann man das "ausgegraute" Verhalten auch mit der "alten" Datei reproduzieren -> Material entfernen und neues Material definieren... Die Schraffur ändern geht per Makro. Auch wenn es in den Optionen "ausgegraut" ist... Was willst Du mehr? Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo Dieter, In den beiden ersten Videos siehst Du wie das bei mir aussieht. Ich gehe davon aus, dass es bei Dir genau so auch "funktioniert".
Ja, bestätigt - genauso auch bei mir. OK, das ist ärgerlich. Trotzdem Danke. Beste Grüße Dieter
