| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Blechstärke mit Schriftfeld verknüpfen (3337 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 02. Aug. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hi, lege eine Variable in den Gleichungen an (mit der Var. das Maß verknüpfen). Dann in die Eigenschaften rein und nochmal "verbinden". Ab da weisst Du schon... G. thomas Habe gerade probiert - in 2007 wird es automatisch als "Dicke" eingetragen - die dan in die Eigenschaften reinholen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hallo, ich verwende SolidWorks 2016SP5.0, leider bekomme ich die Abfrage im Bauteil – Dateiinformation – Benutzerdefiniert Wert/Textausdruck der Blechstärke (Blechdicke) nicht mit dem Eintrag „SW-Dicke“ nicht ermittelt. Sprich es wird im Feld „Evaluierter Wert“ „SW-Dicke“ angezeigt, aber nicht wie erhofft die Blechstärke (Blechdicke). Ich danke für Eure Hilfe.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hallo Beanie, du musst den Wert für Dicke im DropDown Menü Auswählen und nicht einfach nur "SW-Dicke" eintragen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hallo Bernd, vielen Dank schon einmal für deine Hilfe. Bei mir ist das nicht unter Dicke zu finden. Bei mir lautet es über das DropDown Menü „Thickness“. Mit den Einträgen „SW-Masse“ und „SW-Material“ funktioniert es einwandfrei. Der Vorteil daran ist, dass ich diese Eigenschaften einfach in anderer Teile hineinkopieren kann, und es wird auf das entsprechende Teil angewendet ohne dass ich den Eintrag anpassen muss. Bei dem Eintrag über das DropDown Menü muss ich bei jedem Teil, in dem ich die Eigenschaften kopiere, korrigieren. Da sich der Eintrag mit dem Dateinamen verknüpft z.B. „Thickness@Teilename.SLDPRT“ Aber damit kann ich leben. Oder ist es gar besser, alle Abfragen über das DropDown Menü abzufragen. Ich bitte um Erfahrungsberichte. Vielen Dank noch einmal.
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hallo Beanie, falls ich dich richtig verstanden habe, trägst du momentan jedes Mal alles von Hand bei den benutzerdefinierten Eigenschaften ein? Wenn ja hilft dir das angehängte Makro bestimmt weiter. Es füllt automatisch deine gewünschte Eigenschaft "Stärke" mit dem Wert "Thickness@Dateiname.SLDPRT" ein. Hierbei musst du auch nicht jedes Mal den Dateinamen korrigieren, da er automatisch ausgelesen wird. Gruß
------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hallo Beanie, das Problem bei der Dicke gegenüber den anderen Eigenschaften wie [SW-Material] ist, dass diese Eigenschaft erst erzeugt wird wenn du auch ein Blech-Feature erzeugt hast. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
