  Auf Mauszeiger beim Zoomen fokussieren
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Auf Mauszeiger beim Zoomen fokussieren (3895 mal gelesen)
ninjuzu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ninjuzu an!   Senden Sie eine Private Message an ninjuzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ninjuzu
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage und zwar arbeite ich seid Anfang des Monats bei einer neuen Firma, die wie meine Alte ebenfals mit SW arbeitet. Nun habe ich folgendes Problem und zwar zoomt SW mittig ins Fenster rein, früher ging das ganze auf den Mauszeiger, was ich wesentlich besser fand. Wo befindet sich hierfür die Einstellung?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SWX2008 aus der Hilfe:
zoomen mit Mausrad
>Auf Cursor-Position zoomen:
>Drehen Sie das Rad vorwärts und rückwärts. Beim Drehen des Mausrads muss sich der Cursor >stets in dem Bereich befinden, auf den Sie zoomen möchten.
>Auf die Bildschirmmitte zoomen:
>Klicken Sie auf Ansicht, Modifizieren, Um Bildschirmmitte zoomen, und drehen Sie das Rad >vorwärts und zurück.
Gruß HaPe
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 18. Feb. 2009 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
falls du einer Space Mouse von 3Dconnexion arbeitest, hilft dir dieses Menü bzw. dieser Befehl in SW weiter..
Greets
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich bin mir bewußt, das dieser Treat schon älter ist, aber ich möchte hier nochmal ansetzten.
Es geht mir genau um dieses Menü... seit ich die neue 3dconnexion Software "3dxWare 10" installiert habe, fehlt eben dieses Menü.
Vorher war es zu finden unter "3dControl"... nu isses weg...
Ich nutze dieses Menü, um mir eine Mausgeste zu etablieren, um die Rotation ein und auszuschalten.
Wie könnte ich hier jetzt vorgehen...?
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
