| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Nerviges Aufklappen der Baumstruktur (11463 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 15. Nov. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, beliebige Baugruppe, ich klapp die Baumstruktur zusammen, lösche ein Teil *plopp* Baum klappt wieder auf Ich klapp wieder zu, lösche, *plopp* wieder auf... Zu...auf... Gibt es eine Standardeinstellung "Baugruppen nur in zusammengeklappter Struktur zeigen" oder ist das ein 2008SP3.1-Bug? Jaaa, ich bin immer noch nicht zum Installieren des SP5 gekommen ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 16. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 16. Nov. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Muss das mal wieder nach oben setzen.. Interessiert mich auch nochmal. Unabhaengig von der Suche die hier bisher der Grund war : Gibts jetzt nen Weg eine Baumstruktur per One-Klick zu expandieren oder geht das so nicht? Oder nur evt. per Makro moeglich? Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi KB-LUST! Ich mach es folgendermaßen: + und Enterdrücken im Filterfenster Schon hast Du alles geöffnet. Grüßle H.
------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Na, weiss nicht so recht, bei uns geht das nicht sauber da gibts Probleme wenn ein Plus oder Minus oder so was im Namen auftaucht was bei Datenbankgenerierten Namen mit Releasestaenden und sonstigen Zeichen, die an den Namen angekettet werden schon mal der Fall sein kann... Ich dachte, irgendwie ist es moeglich die gesamte Baumstruktur aufzuklappen, so dass man sieht, was wo verbaut ist, und alle Features oder sonstige stoerenden Elemente und Features weg zu schalten, scheint aber nicht so einfach zu gehen... Hier mal ein Bild wie ichs in ProE/Creo mit einem Klick hinbekomme (naja, eigtl 3- aber wir haben ein Makro dafuer). Unabhangig von den klicks, mir waer wichtig, den Baum so zu bekommen ohne Anzeige der Features oder sonstiger stoerenden Elemente. Ein Baumfilter der einfach nur nach Zeichenkette sucht, aber keine Logik, oder Typenfilterung kann, reicht mir in dem Fall nicht wirklich aus. Das komplette expandieren und reduzieren auf Teile braeuchte ich, ohne den Filter "editieren" zu muessen, aber irgendwie finde ich da nichts, was mir ohne groesseren Aufwand die Moeglichkeit bietet. Aber danke mal, ich werd dran bleiben und schauen was noch so geht.. ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo KB-BLUST, hast du mal deine Struckturanzeige auf "Verknüpfungen und Abhängigkeiten anzeigen" gestellt, evtl. bringt dich das ja schon ein bisschen weiter. Oder evtl. versuchst du mal nach "sld" oder "prt" zu filtern, dass funktioniert bei mir ganz gut. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hab ich auch schon gemacht, ist bei uns eh die einzigste Gemeinsamkeit, das Problem ist aber bei mir, dass die Teile die in Ordnern sind, bzw. die Ordner selbst dabei nicht angezeigt werden. Bei deinem Bild seh ich die aber...und aufgeklappt.. Wie sorgst Du dafuer dass die Ordner auch gezeigt und aufgeklappt werden? Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
achja, nebenbei: Vielleicht kennt den Einer?! Interessant ist, dass ich in der Befehlssuche einen Befehl "Struktur aufklappen /zuklappen" finde (SWX 2013), aber wenn ich nach seiner Location suche, sagt SWX "Befehl wurde nirgendwo gefunden" Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo KB-BLUST, ich weiß nun warum das bei uns funktioniert und bei dir wohl nicht, da ist unser DMS/PDM-System schuld, da dieses den Herkunftspfad der Datein vor dem Einchecken in die benutzerdefinierten Eigenschaften (inkl. Endung) schreibt und der Filter natürlich auch die benutzerdefinierten Eigenschaften durchsucht. Sorry hat ich einfach nicht sofort auf dem Radar. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Verstehe, aber dann muesstest Du ja auch Probleme haben wenn Du zum Beispiel mehrere Parts oder Assies nachtraeglich in Ordnern zusammengefasst hast, die Du dann benennst, dafuer gibts ja dann auch keine Variable/Eigenschaft wo die drinstehen und uebergeben werden. Dann muesste SWX diese dann auch nicht anzeigen, oder? Kannst Du das verifizieren bei Gelegenheit? Danke Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo KB-BLUST, die besagte Eigenschaft wird eigenlich nur benötigt und befüllt weil wir die Toolbox bzw. Normteile ohne eigene Artikelnummer verwenden. Diese Eigenschaft wird automatisch beim erstmaligen speichern in das PDM befüllt und enthält den Originalpfad + Name der Datei vor dem Speichern (der Name wird beim Speichern in das PDM neu anhand anderer Eigenschaften generiert). Daher enthält diese Eigenschaft immer ein ".sldasm" für eine Baugruppe und ein ".sldprt" für ein Part und nach diesem wird eben dann gefiltert. Sollange die Baugruppe noch im Aufbau ist und die Einzelteile evtl. noch nicht ins PDM gewandert sind, sehe ich diese dann natürlich beim filtern auch nicht, da die Eigenschaft ja no nicht existiert. Hoffe war einigermaßen verständlich. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Ok, das hatte ich schon verstanden, aber selbst wenn sie die Eigenschaft nun haben, und Du nun diese Teile oder Baugruppen im SWX Featurebaum selber in einen Ordner packst (nicht verwechseln mit Dateiordner), sprich : Du siehst dann nur noch ein paar Teile oder BGs, weil einige dann in solche Featureordner strukturiert wurden, Name erst mal egal... Macht man zum beispiel um Bestellteile zusammenzupacken o.ä. Diese Ordner die du im Baum anlegst unterschlaegt der Filter gnadenlos weil er zwar die Baumstruktur aufmachen kann , anscheinend aber nicht deren Ordner und Inhalte, was ich etwas enttaeuschend finde. da muesste man temporaer alle Ordner aufloesen und nachher wieder zusammenpacken, liesse sich alles per Scripting machen aber der Aufwand dafuer ist def. zu gross. Also, das muesste wohl bei dir dann auch so sein nehme ich an? Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo KB-BLUST, nein bei mir klappt SWX die Ordner und Unterordner im Feature-Manager problemlos automatisch mit auf. Egal ob ich nach dem Komponentennamen direkt oder wieder über den Eigenschaftswert "SLD" suche. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 19. Apr. 2018 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo beisammen, gibt es dazu schon was Neues, evtl ein Macro mit einer Tastenkombination zu starten? Etwa OT: gibt es eine Funktion oder Macro mit der man im Featuremananger immer ein Stufe höher, als vom Part in die nächst höhere BG springen kann, ähnlich wie beim Windows mit Alt + Cursor oben ? lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 19. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 21. Apr. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
oK die breadcrumbs muss ich mir jetzt mal antun . Ein Makro für strg q / strg s wäre auf eine Taste zu starten wäre auch chic ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Also die Breadcrumbs werden in der 2017er noch wesentlich besser. Hier, fuer 2013 haben wir mal ein Makro gehabt, irgendwo gefunden und fuer uns angepasst. Das geht auch unter 2016 glaub ich.. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emsigung Mitglied Fertigungssteuerer
Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2023
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Das Thema ist zwar schon uralt, ich habe auch nicht geschaut ob die Frage in einem aktuellerem Thread gestellt wurde. Und falls die Antwort hier schon drinsteht habe ichs überlesen aber: Um den Strukturbaum vollständig aufzuklappen kann man die *-Taste auf dem Nummernblock drücken. Und Shift-C zum wieder zusammenklappen wie bereits erwähnt.
