| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Wiederaufbaufehler (14147 mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da ein kleines Problem. Wie in dem Bild zu sehen, wird eine Unterbaugruppe immer mit Wiederaufbaufehler angezeigt. In der Baugruppe ist sie in Ordnung. Hab auch schon mehrmals aktualisiert und gespeichert. Sobald ich in der Baugruppe aber was mache (Verknüpfungen, ...): wieder Fehler. Dort geht er allerdings nach dem Aktualisieren weg. Hat jemand ne Ahnung wo da der Wurm drin ist? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja der Witz, nirgendwo ist was zu finden. Alle Verknüpfungen ok. Ich werd wohl damit leben müssen. Vielleicht hab ich Glück und SWX hat nur nen schlechten Tag und wenn ich morgen alles neu hochgefahren habe ist es weg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal danke an alle. Also geholfen hat nix. Hab jetzt alle Verküpfungen die das Teil betroffen haben gelöscht und neu gemacht. Jetzt ist es ok. @HaPe War keine doppelt, aber irgendeine hat ihm wohl nicht gefallen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Habe bei einer Baugruppe genau dasselbe Problem. Beim erstmaligen Öffnen ist alles okay, wird etwas geändert, zeigt es mir bei der Unterbaugruppe den Wiederaufbaufehler an. Strg+Q bringt nichts, die Unterbaugruppe an sich ist auch okay, keine Fehler. Schließe ich die Baugruppe und öffne sie erneut, ist wieder alls in Ordnung. Neuaufbau solang nichts gemacht wurde funktioniert auch... Bin jetzt aber zu faul um alles zu ändern, habe mich schon daran gewöhnt Ist ja zum Glück auch nur bei dieser einen BG... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo, wir haben (bei 2006) auch einige Zeichnungen, wo erst die Teile oder Baugruppen geladen werden müssen, vollständig geladen, rebuild, und dann erst die Zeichnung. manchmal hilft wohl Teile und Baugruppen mit ctrl-q regenerieren, (evtl durch alle Konfigs) und einzeln speichern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Ich habe scheinbar das selbe Problem, das Ramona beschrieben hat, deshalb hole ich den Thread mal hervor. In meiner Zeichnung ist die selbe Baugruppe in jeweils der selben Konfiguration in drei Zeichenansichten dargestellt. Dabei zeigt mir SolidWorks in Zeichenansicht1 eine Warnung an, wenn ich den Featurebaum öffne, gibt es aber nirgendwo einen Fehler. Die gleiche Baugruppe ist ja auch in den anderen Zeichenansichten, dort aber ohne Wiederaufbaufehler. Ich hab trotzdem die Baugruppe geöffnet und alle Konfigurationen durchgerechnet, alles ohne Fehler. Trotzdem bringt STRG+Q, Zeichnung neu öffnen, Ansicht ein- und wieder ausblenden etc. nichts, ich hab in der einen Ansicht immer noch den Aufbaufehler drin. Da bin ich jetzt wirklich ein bißchen ratlos was ich tun soll, denn ich möchte eigentlich nicht eine Zeichnung mit Fehlern abspeichern, andererseits weiß ich nicht, wie ich einen nicht existenten Fehler beheben sollte. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Hatte ich auch schon. Da war aber das Teil mit Verknüpfungen überbestimmt. z.b. ist 2 mal Konzentrisch überbestimmt. Ein Deckungsgleich zweier Flächen belegt 4 Freiheitsgrade. Zur eindeutigen Festlegung fehlen nur noch 2 Freiheitsgrade. Wenn ich nun eine weitere Deckungsgleich zweier Flächen hinzufüge ist das Teil immer noch nicht fest, ich habe aber schon 8 Freiheitsgrade vergeben, also schon doppelte drinn. Je nach Teile reagiert SWX manchmal da etws empfindlich. Evtl. anstatt Deckungsgleich Fläche-Fläche mal nur Punkt-Fläche oder Kante Fläche. Schaum mal deine Verknüpfungen durch ob du nicht manche Freiheitsgrade doppelt belegt hast. Bei mir wars so. Nachdem ich das bereinigt hatte war Ruhe. ------------------ Gruß Bernfried http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Bernfried, oh weh, wenn es das sein sollte, dann hab ich ein Problem, die Baugruppe ist recht groß und besteht aus zig Unterbaugruppen, SWX zeigt mir ja nirgendwo an, an welcher Stelle der Fehler sitzen könnte, mit Unterbaugruppen dürften das hunderte Verknüpfungen sein, die ich da kontrollieren muß. Aber ganz klar ist mir immer noch nicht, dass SWX nur in Zeichnungsansicht1 empfindlich ist mit der Baugruppe, in den anderen nicht... ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 31. Jul. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Nina, es gibt noch zwei Möglichkeiten, die zu so einem Ergebnis führen. 1. Es gibt "versteckte Features" in einem der Einzelteile, die in dieser Baugruppe enthalten sind. Dann wird dies auch mit Ausrufezeichen angezeigt aber mit man kann es nicht finden, außer man "blendet" dies Features wieder ein und repariert es. Es gibt über API möglichkeiten diese wieder einzublenden. Vieleicht kann Dir Stefan sein Tool mal für diesen Fall zur Verfügung stellen. 2. Es gibt eine Beziehung in dieser Zeichenansicht, die defekt ist dann wird daß in der Zeichnung mit Ausrufezeichen angezeigt. Allerdings normalerweise nur in der Zeichenansicht. Versuch mal die Beziehungen mit der Brille in der Zeichenanischt anzuzeigen (s. Bild) und falls es was gibt dies dann auch reparieren. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Zusammen, auch wir hatten in jüngster Zeit mit SWX2008 Wiederaufbaufehler. Interessanterweise immer bei Baugruppenzeichnungen und bei Ansichten die eine Ausbruchsdefinition enthalten hatten. Die Baugruppen waren ohne sichtbaren Fehler. Unser Lösungsansatz ist sehr einfach aber effektiv. --> Löschen des Ausbruchs und Wiederherstellen des Ausbruchs über die Rückgängig-Funktion, danach noch ein STRG+Q und der Fehler ist weg. Gruß Wolfgang
MineCooky Mitglied /
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2016 SolidWorks 2017 Klassischer Azubirechner: Intel Xeon W3530 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Danke euch. (Falls ihr noch hier seit ^^) Hatte in SW 2016 gerade auch das Problem das er mir erklärt hat es gäbe ein aufbaufehler in einer BG. Tatsächlich musste ich die eine vorhandene Schnittansicht löschen. Konnte die nun noch vorhandene Skizze verwenden um wieder die Schnittansicht zu erstellen. Jetzt passt alles und SW ist happy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
