| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Nutzung des 3 GB Switches (PAE) in einer Produktivumgebung (4746 mal gelesen)
horrores Mitglied CAD admin - System Support
Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 11. Jan. 2008 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Moin, PAE = Physical Adress Extension hat nichts mit dem /3GB Switch zu tun. der PAE Modus wird von XP automatisch eingschaltet und sollte auch eingeschaltet bleiben. Er ermoeglicht es Windows bestimmte Bereiche in einen fuer Anwendungen nicht erreichbaren Adressbereich zu mappen. Der Adressraum fuer 32-Bit Anwendungen/Windows aendert sich dadurch nicht (max. ca. 3GB mit /3GB switch) Siehe dazu auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018305.shtml Nachtrag: Der /3GB switch erweitert den Adressraum fuer Anwendungen auf ca. 2.96GB (ohne Switch ist bei ca. 1.96GB Ende der Fahnenstange) Falls ein System mit gesetzem /3GB switch instabil laeuft kann mit dem USERVA=xxxx Feintuning gemacht werden. Ein Anfangswert waere 2800 (xxxx = in MB) Dieser Wert begrenzt dann den verfuegbaren Adressraum(!) auf die angegebene Groesse. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Zitat: Original erstellt von modeng: Nachtrag: Der /3GB switch erweitert den Adressraum fuer Anwendungen auf ca. 2.96GB (ohne Switch ist bei ca. 1.96GB Ende der Fahnenstange)
Genau aus diesem Grund nutze ich den /3GB Switch auch. Da SolidWorks sehr gerne Speicher isst und wir zwischendurch mal ein grosse (für unsere Verhältnisse) Baugruppe haben, stürtzte SolidWorks immerwieder ab. Dann kam der interne SolidWorks-Support und sagte uns, wir sollen doch den /3GB Switch anwenden. Resultat: Kaum mehr erwartete Abstürze! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hi Alex, wir haben an allen Rechnern mit mind. 2GB Speicher den den 3GB Switch an, soweit ohne Probleme! Auch bei 2 GB wirkt er sich schon aus, da die Aufteilung zwischen System und Aplikationsspeicher von 1/2 zu 1/2 auf 1/4 zu 3/4 geändert wird. Damit hat SolidWorks mehr Speicher zur Verfügung. Wir hatten einen konkreten Fall wo ich bei geöffneter großer Baugruppe ein Makro nicht mehr ausführen konnte. Nach Einschalten 3GB ging es ohne Probleme! Ein Problem haben wir mit 8 Byte großen Tiff-Files, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013086.shtml, ein möglicher Punkt ist da 3GB Switch!
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Der /3GB - Switch hat auch nichts mit dem physikalischen Speicher zu tun, nur mit der Größe des Prozesses im gesamtvirtuellen Speicher; er geht auch auf Rechnern mit 128MB RAM... Das TIF-Problem mit den leeren 5kB-Dateien hatte ich gestern auch trotz /3GB-Switch ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo zusammen, wir nutzen diesen Switch nur zu therapeutischen Zwecken, oder gleich ein "normales" 32-Bit SolidWorks auf Windows XP64; den Usern wird diese Möglichkeit, den Speicher schnell bis an die nächste Grenze zu zumüllen vorenthalten Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Das TIF-Problem mit den leeren 5kB-Dateien hatte ich gestern auch trotz /3GB-Switch
Ich glaube, Ingo meinte nicht trotz, sondern wegen des 3GB Switchs die Probleme mit den TIFFs, siehe die Info hier von s b Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Solche TIFs haben wir sehr sporadisch sowohl als auch bei Rechnern mit und ohne den Switch und auch ohne TrendMicro... Weiß auch nicht, was das ist. ...den Usern wird diese Möglichkeit, den Speicher schnell bis an die nächste Grenze zu zumüllen vorenthalten... Damit beugt Ihr schon für die Zeit vor, in der wir uns für sinnlos genutzte Bits zu verantworten haben werden ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für die guten Antworten. Ich habe die Beiträge zu PAE / DEP gelesen aber ehrlich gesagt nicht vollständig verstandan. Ich weiss wie der \3GB option technisch eingeschaltet (boot.ini) wird und für SWX funktioniert. Was ich nicht wusste, wie der 3D-Client mit aktiver \3GB option in einer bestehenden IT-infrastruktur verhält. Die Information von G. Dawg -> weniger Abstürze ist sehr interessant Auch die aussage von IGKN -> Läuft gut mit einschränkungen (Tiff problem) Auch Stefan mit seinen -> "Therapeutischen Maßnahmen" Und Lutz -> Der damit eh viel Erfahrung hat und sich dadurch bestens auskennt. Fakt ist, das wir zur Zeit manche BG / ZGN haben die wir nur mit 3GB option bearbeiten können. Mit SWX 2008 benötigt wir für diese BG / ZGN im Schnitt 20% mehr Speicher! Da ist mein Latein am ende... Gruß Alex
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Das habe ich neulich auch schon festgestellt. Eine Baugruppe, die ich von 2006 nach 2008 konvertiert hab (ca. 1000 Teile) belegt vorher in 2006 "nur" 1,6GB virtuellen Speicher. In 2008 dagegen kann ich sie gar nicht mehr öffnen, ohne den 3GB-Switch zu setzen, weil belegt auf einmal 2,3(!)GB virtuellen Speicher! Was soll sowas? Ich hab irgendwann mal gelesen, daß sich ab SWX2007 die Dateigröße verringert haben soll. Schön! Find ich echt gut! Aber was hilft mir das, wenn meine RAM-Speicher überlaufen und die Kisten stehen bleiben? Ein Jammer, daß ich im Büro im Moment nicht die Zeit bekomme, mich damit intensiver auseinanderzusetzen... Dann könnte man da vielleicht noch etwas bewirken, bevor wir in Quartal 3 auf SWX2008 SP4.x umsteigen. Mal schauen, vielleicht, wenn der Scheff grad nicht guckt...;-) Zum 3GB-Switch: Auch ich setze ihn bei den Anwendern nur ein, wenn gar nichts mehr geht. Ich sehe ihn eher als sowas wie einen Notausgang an, nicht, um es produktiv bei allen Anwendern einzusetzen. Dazu kenne ich mich zuwenig über den techischen Background dieser Option aus, ganz zu schweigen von unserer EDV, die noch nie etwas davon gehört hat. Das ist wie ein größerer Schreibtisch: Gib den Leuten einen Tisch doppelter Größe, und auch der wird irgendwann komplett zugestellt sein, obwohl vorher kaum Platzmangel herrschte. Wenn ich den Switch nutze, hat er aber fast immer geholfen, von irgendwelchen Fehlfunktionen bzgl. Tiff-Erstellung, Drucker, Plotter, Datenbanken, PLM-Umgebung (bei uns alles vorhanden), konnte ich nichts feststellen. Soviel von mir dazu, ein kuscheliges Wochenende allerseits! Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
@ess-jay habt ihr nach der umwandlung auch save2savediskspace laufen lassen? könnte mir vorstellen, das noch reste vom alten zustand im file stecken, die erst bereinigt gehören gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
@martin: Nein, hab ich nicht. Aber ist ne gute Idee, werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren, das könnte vielleicht helfen. Danke für den Tipp! Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
