  Neues Makro: Konfigurationen in Zeichnungen ersetzen
Autor Thema:  Neues Makro: Konfigurationen in Zeichnungen ersetzen (7343 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfigs_ersetzen.zip
Ab und zu kommt es ja vor, dass man von einem Teil diverse Konfigurationen hat, und von einigen Konfigs eine Zeichnung braucht. Dann erstellt man eine Zeichnung, kopiert diese, und ändert von Hand alle referenzierten Konfigurationen in der Zeichnung. Das fand ich schon lange lästig und hab daher etwas programmiert:
Dieses Makro erleichtert das Erstellen von Zeichnungskopien für verschiedene Konfigurationen eines Teils / einer Baugruppe.
Vorgehensweise:
1. Vorhandene Zeichnung kopieren
2. Neue Zeichnung öffnen
3. Makro ausführen, alle Ansichten auf neue Konfiguration einstellen
Fertig.
Voraussetzung: Die Zeichnung referenziert nur ein Modell je Blatt. Sollten verschiedene Modelle in der Zeichnung dargestellt sein, so
wird dies von dem Makro bemerkt und eine Warnmeldung wird ausgegeben.
Bei Blechteilen wird eine Abwicklungsansicht durch die Abwicklung der gewünschten Konfiguration ersetzt. Sollte es in der gewünschten
Konfiguration noch keine Abwicklung geben, so wird eine erzeugt. Das war nicht einfach, nebenbei.
Ich hoffe, das können noch andere Leute gebrauchen.
Piet
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet!
Danke dafür, das erleichtert es in bestimmten Fällen.
Meist will (ich zumindest) nur einige und nicht alle der Zeichenansichten auf eine andere Konfiguration einstellen.
Ist dies machbar oder hab ich was übersehen?
Daniel
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konst06:
...nur einige und nicht alle der Zeichenansichten auf eine andere Konfiguration einstellen.
Ist dies machbar oder hab ich was übersehen?...
Hallo Daniel,
Du kannst im FeatureManager oder Grafikbereich die Ansichten mit gedrückter Strg-Taste auswählen. Dann mit RMT Eigenschschaften die gewünschte Konfiguration für alle umschalten.
Ich denke mal, das es bei dem Makro darum geht sich diese Arbeit zu sparen wenn alle Ansichten umgestellt werden sollen.
HTH,
Ralf
Piet
SWx 2021
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzelne Ansichten umzustellen, ist nicht möglich, da muss man es machen, wie Ralf vorgeschlagen hat.
Piet
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
sieht auch viel besser aus und ist einfacher zu bedienen als http://solidworks.cad.de/mm_23.htm  . Darf ich das wieder in die Makrotauschbörse nehmen?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Piet
SWx 2021
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehste, dein Makro hatte ich glatt übersehen, sonst hätte ich mir die Arbeit vielleicht garnicht gemacht.
Natürlich kann das Makro in die Tauschbörse, ich hab es dir gestern schon gemailt.
Schönes Wochenende,
Piet
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Piet,
gratuliere dir noch nachträglich für dieses wunderbare Makro.
Wir setzen es regelmässig ein.
Jetzt sind wir auf Windows 7 - 64 Bit und SW2011 umgestiegen.
Hast du evtl. dieses Makro bereits bzgl. in den Vordergrund stellen umgebaut?
Ich wäre sehr daran Interessiert.
Oder vielleicht hat es ein anderer Anwender umgestellt, nur zu und melden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Piet
SWx 2021
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht, dass ist ein leidiges Thema, mit dem ich mich noch nicht richtig auseinander gesetzt habe. Wenn jemand anders das hinkriegt, bin ich für eine Lösung auch dankbar.
Piet
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Macro in den Fordergrund stellen könnte dieser Beitrag interessant sein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019660.shtml#000015
Gruß Winni
Piet
SWx 2021
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne den Thread, aber ich hab das Thema noch nicht wirklich verstanden und umgesetzt.
Piet
Locke79
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Locke79 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke79
erstellt am: 17. Mrz. 2022 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Piet:
Vorgehensweise:
Fertig.
Piet
Hallo Piet,
ich würde dieses Makro auch gern nutzen und habe es mal getestet. Leider erzeugt es mir keine Abwicklung, wenn noch keine Flat Pattern Konfig in dem Part (Teil) drin ist. Habe ich da vielleicht was falsch Verstanden? Dachte wenn keine vorhanden ist wird eine erzeugt? Und könnte man das Makro so abändern das man auch mehrere Parts auf einem Blatt haben kann und die dann einstellen könnte?
Grüße Locke
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Mrz. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locke,
wenn in der Ausgangszeichnung eine Abwicklung enthalten war, dann wird auch für die neue Konfiguration eine angelegt, selbst wenn sie noch nicht im Einzelteil enthalten ist.
Ich habe sogar für diesen Fall noch eine Meldung reinprogrammiert, mit der Aufforderung, das Einzelteil erneut zu speichern, damit die neu erzeugte Abwicklung nicht wieder verloren geht.
Grüße, Andi
