Thema: einfaches Modell Drahtgitter (11512 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 454 Registriert: 18.01.2006 SWX 2010 SP2.1 SWX 2009 SP4.1 SWX 2008 SP05 SWX 2007 SP05 Intel Core 2 6600 2,40 GHz 4,00 GB RAM nvidia Quadro FX 1700 Windows XP Prof
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:22 Unities abgeben:
Hallo Hartmut,die Gitter, die ich gemacht habe, sind stets für PhotoWorks ausgelegt gewesen. (Also Gitter beim Rendern, undurchsichtiges Blech beim modellieren.) Ich hab Dir aber mal hier zum angucken eine Lösung mit Aufklebern (nicht Texturen) erstellt. Die Gitter sind als Bitmaps dabei. Angenommene Drahtstärke 4 mm, Gitterraster 50 mm. das kannst Du über die Abbildung der Aufkleber etwas anpassen. Dazu gibt es 2 Auführungen, für große Gitter ohne Schattierung der Gitterstäbe und für etwas kleinere Details mit etwas Schattierung auf den Drähten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst Du was damit anfangen! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 429 Registriert: 16.06.2006 wir nutzen SW2008 mit SP5.0
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:38 Unities abgeben:
Hi Andreas! Wow! Ich bin begeistert. So wie Dein Gif zeigt, Super!!!! Nur wie krieg ich in die Austragung dieses Gitter. Deine *.p2* Dateien kann ich nur insSWX drag&dropen und da liegen sie dann brav oben links angeordnet. Deine Art Aufkleber? habe ich in der Hilfe nicht gefunden. Who can help? Geht das über Textur selbsterzeugt? Grüßle und DanK, H.------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:06 Unities abgeben:
Hallo Hartmut,die Verwendung der Aufkleber setzt zwingend voraus, dass man PhotoWorks installiert hat. Ist das bei Euch der Fall? Vielleicht auch nicht eingeschaltet unter Zusatzanwendungen? Wenn PhotoWorks aktiv ist, kannst Du in meinem beigefügten Part die Aufkleber ja direkt auf der Fläche positioniert finden. Du musst also nichts weiter tun, als die Datei öffnen. In der PhotoWorks Symbolleiste findet man ein Icon zum einfügen von Aufklebern. Ohne Aufkleber (also mit Texturen im SWX ) kann man nach meiner Recherche keine Teilbereiche transparent machen. Also ich hoffe, Ihr habt PhotoWorks an Bord, dann wird´s auch gehen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:26 Unities abgeben:
Hi Andreas! Habe mir die Zeit genommen und etwas experimentiert und siehe da, gar nicht schlecht mit Deiner selbstdefinierten Textur und dem Blech. So kann man recht schnell Zuschnitt- und Biege/Schweißzeichnungen erstellen. Könnt was werden... NUR: Schön ist das aufm Bildchen nur rechts unten, links siehts nicht wie gebogenes Gitter aus. Kann mir jemand sagen, wie man die Textur homogener drübergezogen kriegt??? Wir haben Keine PhotoWorks! Danke für alle Hilfen! Euer Hartmut ausm Remstal------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:33 Unities abgeben:
Hallo Hartmut,stell doch mal Dein Beispiel rein, dann sehe ich mir das mal an! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:57 Unities abgeben:
Bittschön und ich drück die Daumen fürs Experimentieren. H.------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:12 Unities abgeben:
Hallo Hartmut,ich hab mal etwas rumprobiert. Die Textur auf den Volumenkörpern ist nicht besser hinzukriegen. In den Radien gibt es merkwürdige Umkehrungen der Bitmap-Abbildung. Ich hab mal als Alternative einen Oberflächenkörper ergänzt, der sich sehr schön texturieren lässt. Für die gewünschte Darstellung wird das Blech als Volumenkörper ausgeblendet und nur der Oberflächenkörper mit der Textur gezeigt. Vielleicht gefällt dir das besser. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:40 Unities abgeben:
Andreas, Du wirst immer besser. Nur gibt es einen großen nachteil, Dein GIF zeigt eine glasklare Austragung, die das Gitter aufgeklebt zeigt. Ich will dem Kunden auch ein "dahinterschauen" oder Durchschauen ermöglichen. Wenn ich aber den Transparenzregler aufzieh, schleicht sich die Textur von dannen, siehe Bildchen. Jetzt nochn Zaubertrick, bitte...
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:49 Unities abgeben:
Hallo Hartmut,der Trick ist im Zauberkasten von PhotoWorks enthalten. Er heißt: "Aufkleber". Es grüßt der Zauberer Zampano Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:13 Unities abgeben:
O.K. o.k. O.K. Du hast somit das bessere Werkzeug. Wir sind aber trotzdem mit SWX Super zufrieden und zu 99 Prozent ist dieses CAD für unsere Zwecke aus jetziger Sicht eine Super-Entscheidung gewesen. Weitere Module bräuchten wir so selten, daß man dann mit den Hinlänglichkeiten leben kann/muß. Ich habe die paar Absperrungen nun in Drahtaustragenvariante durchgezogen, schließlich muß auch mal was in die Fertigung (wie immer zu spät). Die Textur-Geschichte ist noch nicht vom Tisch, und vor Allem aus Performancegründen werde ich die Idee für eine (wir nennen es) Light-Konfi nicht aus den Augen lassen. Die Nuß knacken wir, gewiß!!! Ich danke Dir und allen Beteiligten dieses Themas Grüßle ausm Remstal, hier ists draußen warm, vorm Wärmetauscher sauheiß und im Büro wird mein Kafe zu schnelle kalt, read you, Euer H.------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
