  Einfügemodus; kein Zugriff
Autor Thema:  Einfügemodus; kein Zugriff (34310 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SWX 2007 bekomme ich die Meldung "Eine der Komponenten dieser Baugruppe befindet sich im Einfügemodus. Auf die Baugruppe kann jetzt nicht zugegriffen werden."
Kann mir vielleicht jemand erläutern, was es damit auf sich hat? Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Modus herauskomme und eigentlich auch nicht, wie ich hineingekommen bin; passiert mir jetzt aber schon das zweite Mal  Ich glaube, nach einem "Anhalten, um den Fehler zu korrigieren" in einem Teil kam die Meldung. Aber auch nach Korrigieren des Fehlers komme ich da nicht raus und kann die Baugruppen auch nicht schließen
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 11. Jul. 2007 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast irgendwo ein Bauteil in deiner Baugruppe, wo die Einfügemarke deiner History nicht am Ende steht. Das solltest du beheben. (die Linie ganz nach unten ziehen  )
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 11. Jul. 2007 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THSEFA:
Recht hat er! Wechsle einfach das Fenster (kannst auch mit Strg+Tab) durchklicken, geht schneller. Dann im Modell die Einfügeleiste zurücksetzen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
helical sweep
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Grüße,
Kerstin
helical sweep
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello again,
jetzt stehe ich wieder vor dem Problem, kann es aber doch nicht beheben... Wie finde ich denn das Teil mit der verschobenen Einfügemarke in der Baugruppe? Kann ich das irgendwie am Featurebaum erkennen?
Grüße,
Kerstin
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
da man ein Part nicht mit hochgeschobenen Einfügemodus speichern kann, kann es sich bei dir nur um ein Part handeln, welches geöffnet ist. Einfach mal alle Fenster in SolidWorks durchklicken, eins davon wird es sein. Erkennen kann man es meines Wissens nicht, weder am Featurebaum noch sonstwo.
Wir hatten diese Meldung allerdings auch schon öfter (in SWX2005 vor allem), OHNE daß sich ein Teil im Einfügemodus befand; offensichtlich hat SWX sich da geirrt. In dem Fall haben wir willkürlich ein, zwei Teile geöffnet, den Einfügemodus hoch- und runtergeschoben, dann gings wieder...
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 13. Jul. 2007 editiert.]
helical sweep
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint doch so, daß man das betreffende Teil im Baugruppenbaum an teilweise ausgegrauten Features erkennt (s. Bild). Also, Danke nochmal
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun habe ich selber schon zum 2. Male das gleiche Problem aus heiterem Himmel! Dabei ist kein Part geöffnet! Offen ist jetzt nur noch die Baugruppe. Auch kann ich kein Teil mehr öffnen, oder irgendeine andere Funktion ausführen. Nicht mal schließen geht!
Die Teile, welche ich zuletzt bearbeitet habe, sind soweit in Ordnung. (Keine ausgegrauten Features zu erkennen)
Wie kann ich meine Baugruppe retten?
Viele Grüße, THSEFA
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22+24
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
ich kenne Dein Problem,
bisher sporadisch (trifft wohl vor allem Schnellklicker..)
Sowo kommt in eine Endlosschleife
(  ich kenne das Problem erst seit sowo 2007-sp1.1 ,
  trat noch nie unter sowo2006 auf, wg. Speichern im Einfügemodus)
=> einziger Workaround (ausser programm abschiessen)
menü: fenster + alle schliessen => dort ist Deine letzte Chance!
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, werde deinen Rat beim nächsten Mal ausprobieren!
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
diese Situation passiert sehr selten mal, oft kann man noch über das Menu Datei/Neu einfach eine neue Datei aufmachen, meist klappt auch der Rest wieder. Aber du erkennst schon an dem "oft" und "meist" dass das auch nicht immer klappt ...
Aber wenn die Welt perfekt wäre, wäre es auch ganz schön langweilig
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in diesem Zusammenhang schon vor einigen Wochen unseren Support angefragt, warum SolidWorks die Information "Ein Teil befindet sich im Einfügemodus blablablabla..." nur beim öffnen einer Baugruppe hervorbringt. Meiner Meinung nach müsste SW dies Meldung schon beim speichern einer solchen BG bringen, denn zu diesem Zeitpunkt weiss ich noch ziemlich genau welche Teile betroffen sein könnten. Wenn ich die Baugruppe erst Tage später wieder öffne wird es eine nervige Sucherei nach dem entsprechenden Teil.
Ich habe darauf folgende SPR-Nummer erhalten: #395454
PS: Wir lassen unsere Drawings nach der Freigabe im PLM von einem Dienst vertiffen. Dann wird das Problem erst richtig nervig. Seit wir auf SW2007 gewechselt haben und dieses Problem besteht läuft auf meinem Rechner immer eine NetOP Session auf der ich sehe wann der TIFF Server stillsteht, wegen dieser Meldung.
Bis demnächst!
Hans Meiser
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das Problem auch, definitiv kein Teil im Einfügemodus oder sogar nur Baugruppe geöffnet. Habe sogar den Eindruck in der 2006 etwas häufiger.
Wie schon beschrieben ist der einzige Weg die Änderungen an Daten zu behalten, im Menü Fenster -> Alle Schließen (nur dann ist speichern möglich) und meiner Meinung nach anschließend auch !SolidWorks beenden! und neu starten.
Ciao Jana
Satrek
Sehen Sie sich das Profil von Satrek an!   Senden Sie eine Private Message an Satrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satrek
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe mein Beitrag ist nicht fehl am Platz, aber das ist der passenste Thread, und ich denke ich hab ne halbwegs neue Erkenntnis - wenn nicht dann bitte löschen!
Bei mir kam das Problem auch schon mehrmals mit SW2011 vor, und ich hab eben gemerkt das es daran lag das ich ein Part in der Skizzenbearbeitung gespeichert hab. Jedenfalls gings wieder, nachdem ich das Teil geöffnet, die Skizze nochmal bearbeitet und die Bearbeitung normal verlassen hab. Teil speichern und Zeichnung war wieder kuriert.
Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Satrek,
hatte bei einem Kunden heute morgen von 2005 auf 2011 gewechselt und bin natürlich gleich an diesem Fehler hängen geblieben. Vielen Dank für den Beitrag, die nochmalige Skizzenbearbeitung hat auch bei mir das Problem gelöst.
Michael
Sima
Kunstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sima an!   Senden Sie eine Private Message an Sima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sima
- Solidwork Professional 2010 64Bit
- Windows 7
- Intel Xeon 2.8GHz
- 6GB RAM
- NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Satrek,
bei mir kommt dieser Fehler auch immer wieder mal vor.
Gerade wieder, dank deinem Tipp konnte ich die Baugruppe retten.
Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sollten hier tracken in welcher Softwareversion ihr dieses Problem schon beobachtet habt.
Ein neuer SR wird erstellt.
  Version              |  Workaround
SolidWorks 2011 SP3.0  | nicht ausprobiert (ev. fenster-alle schließen)
->dream believe dare do!<-
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 22. Nov. 2011 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen,
hatte beschriebenes Problem sporadisch auch schon vorliegen.
Bei mir ließ es sich eigentlich immer auf ein Blechbiegeteil zurück verfolgen.
Grund: bearbeitet man ein Feature in einem Blechbiegeteil so, dass SWXSolidWorks dies nicht mehr abwickeln kann, setzt sich der Einfügemodus VOR die Abwicklung im Featurebaum. Auch nach Berichtigung dieses Fehlers bleibt der Einfügemodus, wo er ist.
Könnt ihr das nachvollziehen und evtl. sogar bestätigen?
Mfg
Brödlahans
EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Zusammen,
ich darf mich anschliessen:
BG und/oder BTs lassen sich nicht mehr bearbeiten.
Parallel geöffnete Zeichnung lässt sich nicht bearbeiten.
Alle Teile in eigenem Fenster geöffnet, aktualisiert und gespeichert.
BG wieder frei.
Zeichnungsableitung weiterhin gesperrt. Viel Arbeit drin.
Neues SWX gestartet, Zeichnung geöffnet, unter neuem Namen gespeichert.
Alles über Tak-manager totschiessen!!
Ich will nur noch mein altes System zurück ......
Kein schönes WE
björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
das passiert wenn man eine Baugruppe geöffnet hat und ein Teil daraus verändern will.
Wenn man dann im Bauteil ein Feature bearbeitet und dazu die zugehörige Skizze ändert kann man nicht ohne die Skizze zu schließen
wieder in die Baugruppe wechseln , tut man es trotzdem    siehe Deine Fehlermeldung......
Abhilfe ist einfach wieder in das Bauteil mit der Skizze wechseln die noch in Bearbeitung steht und dort die Skizze schließen Strg Q und das geänderte Teil
speichern.
Anschließend steht die Baugruppe , Zeichnung zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
Hier auf die Reihenfolge achten ! erst die wieder bearbeitbare Baugruppe öffnen dann an der Zeichnungsableitung weitermachen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 24. Feb. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
danke für Deine Antwort. Ich hatte mir auch sowas (Bearbeiten und nicht abschliessen) gedacht. Deshalb habe ich bei allen Bauteilen gecheckt, ob die blaue Linie wieder ganz unten ist. War alles ok, Abwickeln war bei Blechteilen ausgegraut,aber auch über der blauen Linie.
Hatte leider nix geholfen.
Auch das Schliessen der ganzen BG mit Wiederöffnen war zwecklos. Pech gehabt.
Wird schon werden.
Merci und LG
Björn
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 24. Feb. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp:
Datei öffnen (nicht im Explorer doppelklicken)
Baugruppe nur selektieren
Unten bei Konfiguration „ erweitert „ oder so ähnlich wählen
OK
Im folgenden Fenster auswählen: eine Konfiguration erstellen, die nur die Struktur  der Baugruppe enthält
OK
Die Baugruppe wird geöffnet und enthält alle Komponenten unterdrückt.
Die Komponenten einzeln reaktivieren (Unterdrückung aufheben)
Wenn du die Komponente mit dem Problem gefunden hast, dann kannst du sie separat öffnen oder neu machen oder , oder , oder.
Vielleicht hilft der Workflow. Ich habe das aus dem Kopf getippt, kann also sein, die Abrollmenüs heißen etwas anders. Vieleicht hilft dir der Weg.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn,
hast Du zufällig mit "Verschieben/Kopieren..." gearbeitet? Dann könnte es SPR 1118752 (behoben 2020) sein.
Workaround: Falls Du zuletzt, bevor die Meldung kam, ein solches Feature bearbeitet hast, gehe zurück zu diesem Teil, ziehe den Einfügemodus über das besagte Feature und anschließend wieder zurück ans Ende. Dann sollte die Meldung weg sein.
Grüße, RBE
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RBE,
Danke für Deinen Tipp! Bei 2019 ist mir mit diesem Befehl "Köper verschieben/kopieren" im Teil die Baugruppe aufgehangen. Mit dem Riegel hoch /runter im Teil lässt sich das beheben!
Grüße!
https://www.radiobob.de
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 01. Feb. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute hatte ich auch das Problem mit der Fehlermeldung beim Einbau einer BG in die eine andere BG. Der Fehler war, bei einem Blechteil, welches in einer verbauten Unterbaugruppe eingebaut ist, hatte ich die Marke vor die Abwicklung gezogen, gespeichert und ins PDM eingecheckt. Natürlich ist das mühsam den Fehler manuell zu finden. Hier könnte doch gleich ausgegeben werden um welches Bauteil es sich handelt.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 07. Feb. 2025 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Bei mir ging grad nix mehr, SWX 2016
ABHILFE: in eins der Teile gehen, die in der blockierten BG stehen und dort mal den Balken nach oben schieben, neu aufbauen, runterschieben.
Zurück in die korrupte BG.
DANN fängt er sich wieder!
Gruss,
Dirk
