  Zeichnungsblätter benutzerspezifisch benennen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsblätter benutzerspezifisch benennen (8620 mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Expertenforum,
ich habe folgendes vor:
Statt der standardmäßigen Blattbezeichnungen in SWXSolidWorks möchte ich die einzelnen Seiten einer Zeichnung gerne mit dem Namen der dort angezeigten (Haupt-)Konfiguration benennen, also z.B. "Standard"
Etwas vergleichbares geht bei den Bezugshinweisen, die ich auch mit Teileeigenschaften wie z.B. der Masse oder dem Namen der Konfiguration verknüpfen kann.
Wenn ich dann unterschiedliche Konfigurationen in unterschiedlichen Blättern ablege, kann ich nicht nur über die angezeigten Blattbezeichnungen daruf zugreifen, sondern sie werden auch beim DXF-Export in den Dateinamen geschrieben, d.h. sie sind auch dort sichtbar.
Bisher mache ich das händisch --> mühsam und fehlerträchtig.
Nun meine Frage(n):
1. Gibt es ein geeignetes Makro oder ist jemand in der Lage ein solches für bezahlbares Geld zu schreiben?
2. Gibt es (bzw. siehe oben) ein Makro, das die Blattnamen ggf. auch für schon bestehende Zeichnungen nach meiner Beschreibung ändern kann?
Meine Makrokenntnisse sind da leider bei weitem überfordert.
Schon im Voraus vielen Dank für alle Tips.
Ron
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
rename-sheet-configname.zip
Hallo reflow,
ich hab dir mal ein Makro gemacht, was das erledigen sollte: es schaut in den Blatteigenschaften nach, welche Zeichnungsansicht für die benutzerdefinierten Dateieigenschaften zuständig ist und benutzt diese auch, um den Namen der Konfiguration aus dieser Zeichenansicht zu ermitteln. Danach wird das Blatt entsprechend umbenannt.
Kleiner Pferdefuss: hat schon ein anderes Blatt diesen Namen klappt das mit dem Umbenennen nicht, leider gibt es keine Rückmeldung für die API, dass das schief gegangen ist.
Nun zu deinen Fragen:
> 1. Gibt es ein geeignetes Makro ...
Bisher war mir keins bekannt, jetzt gibt es eins.
> ... oder ist jemand in der Lage ein solches für bezahlbares Geld zu schreiben?
Ja, würde ich auch gegen Geld machen. Wenn du das ernst meinst schicke (in diesem Fall) nicht mir das Geld, sondern such dir einen Kindergarten in deiner Nähe und spende denen etwas, besorg und schenke denen 1000 Blatt Malpapier und Buntstifte, oder etwas in der Art. Da ist es gut angelegt
> ändern kann?
Ja, das Makro arbeitet für das aktuelle Dokument, also einfach deine alten Zeichnungen aufrufen, Makro laufen lassen, fertig
Ciao,
Stefan
Code:
' * Makro benennt alle Blätter einer Zeichnung um, dazu wird der
' * Konfigurationsname des Modells in der Zeichenansicht genutzt, die
' * auch für die benutzerdefinierten Eigenschaften in den
' * Blatteigenschaften eingestellt ist
' * 22.05.2007 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Dim swApp As Object
Dim DrawingDoc As Object
Dim Sheet As Object
Dim Viewname As String
Dim View As Object
Dim ConfigName As String
Dim i As Long
Dim AnzahlBl As Long
Dim SheetNames As Variant
' Konstante aus swconst.bas
Const swDocDRAWING = 3
Sub main()
    ' an SolidWorks anhängen
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    ' prüfen, ob überhaupt ein Dokument offen ist ...
    Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
    If DrawingDoc Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument offen"
        Exit Sub
    End If
    ' ... und ob das auch eine Zeichnung ist
    If (DrawingDoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
        MsgBox "Nur für Zeichnungen sinnvoll"
        Exit Sub
    End If
    ' einen Loop über alle Blätter, dazu die Anzahl der Blätter holen,
    ' und dann in der Schleife eines nach dem anderen abklappern
    AnzahlBl = DrawingDoc.GetSheetCount
    SheetNames = DrawingDoc.GetSheetNames
    For i = 0 To AnzahlBl - 1
        ' das nächste Blatt aktivieren
        If DrawingDoc.ActivateSheet(SheetNames(i)) Then
            ' aktuelles Blatt holen
            Set Sheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
            ' Namen zurücksetzen
            ConfigName = "???"
            ' den Viewnamen aus den Blatteigenschaften auslesen
            Viewname = Sheet.CustomPropertyView
            ' dann den passenden View suchen,d er erste View ist immer das Blatt selbst
            Set View = DrawingDoc.GetFirstView
            ' wenn der Viewname "Standard" ist wird der erste View genommen
            If Viewname = "Standard" Then
                ' also die Konfig aus dem Modell des ersten Views holen
                Set View = View.GetNextView
                ConfigName = View.ReferencedConfiguration
            Else
                ' ansonsten die View suchen, deren Namen angegeben ist
                While Not View Is Nothing
                    If View.GetName2 = Viewname Then
                    End If
                Wend
            End If
            ' So, jetzt haben wir den Namen der Konfiguration, die jetzt in
            ' den Blattnamen eintragen
            ' eigentlich müsste hier noch geprüft werden, ob es schon ein Blatt
            ' mit diesem Namen gibt, denn sonst klappt das Umbenennen nicht
            Sheet.SetName (ConfigName)
        End If
    Next i
End Sub
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gracias, das war spitze
Sowas "in der Art" wird mir dann wohl einfallen.
Ron
Konti123
Sehen Sie sich das Profil von Konti123 an!   Senden Sie eine Private Message an Konti123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konti123
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch die Möglichkeit in den Blattnamen die Benennung des jeweiligen Teils einzufügen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konti,
was meinst du mit "Benennung"? Ist das eine Eigenschaft oder meinst du das was in den Konfigurationseigenschaften eingestellt ist?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Konti123
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Dateiinformationen -> Reiter: Benutzerdefiniert -> Eigenschaftsname: Benennung
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2016 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konti,
habe Stefans Macro mal umgebaut das er sich die Eigenschaft "Benennung" aus dem Modell holt.
Code:
' * Makro benennt alle Blätter einer Zeichnung um, dazu wird die
' * Benutzerdefinierte Eigenschaft "Benennung" des Modells in der Zeichenansicht genutzt,
' * die auch für die benutzerdefinierten Eigenschaften in den
' * EDIT: Ursprünglich wurde der Konfigurationsname ausgelesen an Stelle der benutzerdefinierten Eigenschaft "Benenneung"
Dim swApp As Object
Dim Sheet As Object
Dim View As SldWorks.View
Dim RefComponent As SldWorks.ModelDoc2
Dim prpBenennung As String
Dim i As Long
Sub main()
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
            ' Componente zurücksetzen
            Set RefComponent = Nothing
                ' also Modellname aus dem Modell des ersten Views holen
                Set RefComponent = View.ReferencedDocument
                prpBenennung = RefComponent.CustomInfo2("", "Benennung")
            Else
                    End If
                Wend
            End If
            ' So, jetzt haben wir die Eigenschaft "Benennung" aus den benutzerdefinierten
            ' Eigenschaften der Komponente, diese jetzt in den Blattnamen eintragen
            ' mit diesem Namen gibt, denn sonst klappt das Umbenennen nicht.
            ' wenn die Eigenscht Benennung leer oder nicht vorhanden ist wird das Blatt
            ' nicht umbenannt und mit dem nächsten Blatt fortgefahren
            If prpBenennung <> "" Then
                Sheet.SetName (prpBenennung)
            End If
        End If
    Next i
End Sub
Konti123
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!! Es Funktioniert!!!
Welche Zeile muss ich ändern wenn ich anstatt "Benennung" die "Zeichnungsnummer" einfügen möchte?
[Diese Nachricht wurde von Konti123 am 10. Mai. 2016 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konti,
am einfachsten im Macro Strg+H und "Benennung" suchen/ersetzen durch "Zeichnungsnummer".
Konti123
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!!!
