  Speicherort von Toolbox Kurvenglieder
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Speicherort von Toolbox Kurvenglieder (1387 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Kurvengliedern der Toolbox, kann man diese ja unter Favoriten ablegen. Weiß jemand wo diese Favoriten auf der Festplatte zu finden sind, damit man die ins Backup mit einbinden kann???
Wäre groß
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Hellbouncer
Je nach Einrichtung der Toolbox:
die kläglichen Reste (weil wir die Toolbox nicht verwenden) liegen unter: I:\SOLIDWORKS\Toolbox\Browser
Im Stanbdardfall sollte sie unter C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\Browser
liegen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
hellbouncer
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
hmm Speicherort der Toolbox war kein Problem, aber welche Datei im speziellen die Favoriten beinhaltet konnte ich nicht ausmachen. Weiß das jemand??
Hellbouncer
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Dez. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
füge das teil über die toolbox in einer baugruppe ein
danach öffnest du aus der baugruppe raus das teil
sagst speichern unter
schon hast den pfad
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
hellbouncer
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich glaub ich habe mich zu unverständlich ausgedrückt oder euch nicht verstanden. Ich will nur wissen wo Solidworks die FAVORITEN der Kurvenglieder hinspeichert (siehe Bild). Mehr eigentlich nicht.
hellbouncer
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 28. Jan. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn der Beitrag schon URALT ist, ich habe zu dem Thema nichts aktuelleres gefunden und möchte euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
Wir standen vor der gleichen Frage da wir die Auslegungsdaten an verschiedenen Arbeitsplätzen benötigen. Da man von einer ausgelegten Kurve nicht mehr direkt auf die Auslegungsdaten schließen kann ist es IMHO umso wichtiger die Auslegungsdaten zur Verfügung zu haben damit bei einer evtl. notwendigen Änderung nicht wieder von vorne angefangen werden muss ....
Es gibt leider noch keine übergreifende Möglichkeit, Auslegungsdaten für Kurvenscheiben zentral abzulegen und zu nutzen. Die Daten sind nur lokal in der SQLlite-Datenbank tb_default.sldedb im Verzeichnis _C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SolidWorks\<SOLIDWORKSVersion>\Toolbox\data_ abgegelegt. Von SolidWorks gibt es kein Hilfsprogramm zur Verteilung, Verwaltung oder übergeordneten Archivierung der Daten.
Die Struktur der DB ist aber relativ einfach und kann mit einem Editor für SQLite-Dateien (z.B. dem Programm DB Browser for SQLite) bearbeitet werden.  Im folgenden wird die Vorgehensweise beschrieben.
In der Tabelle FAVORITES werden die Einträge abgespeichert die man in SolidWorks in der "Liste" zu sehen bekommt (siehe Anhang 1).
Das Feld Index1 definiert die Reihenfolge der Liste und das Feld SettingsType ist der Verweis auf das Feld type in der Tabelle settings. Zusammengehörige Daten müssen hier den gleichen Eintrag haben (siehe Anhang 2).
Um 2 Tabellen zu "mergen" sind nur wenige Schritte notwendig:
    1. Quelltabelle bearbeiten
    1.a alle "alten" Eintrage in der Tabelle settings löschen; es sollen nur noch die zu übernehmenden Daten verfügbar sein
    1.b die Werte in der Spalte type an den neuen Namen anpassen (cam_neu = cam_max +1); es darf keine Doppelbelegung in der Zieldatei geben!
    1.c Änderungen übernehmen (Datenbank speichern)
    1.d Tabelle settings als CSV exportieren (Datei / Export / als CSV)
    1.e alle "alten" Einträge in der Tabelle FAVORITES löschen; es sollen nur noch die zu übernehmenden Daten verfügbar sein
    1.f den Wert in der Spalte SettingsType an den neuen Namen anpassen (siehe 1.b)
    1.g Änderungen übernehmen (Datenbank speichern)
    1.h Tabelle FAVORITES als CSV exportieren
  2. Zieltabelle bearbeiten
    2.a in Tabelle sqlite_sequence den Wert im Feld seq um die Anzahl der zusätzlichen Favoriten (Favorit = Auslegungsdaten) erhöhen
    2.b die beiden in Schritt 1 exportierten CSV-Dateien unter Datei / Import importieren; das Programm erkennt dass es schon eine Tabelle mit dem
          jeweiligen Namen gibt und bietet die Option an, die neuen Daten in die Tabelle zu integrieren
    2.c Änderungen übernehmen (Datenbank speichern)
Wenn man alles richtig gemacht hat, dann hat man in der aktualisierten Tabelle die zusätzlichen Auslegungsdaten eingefügt  .
Die so ergänzte Datei kann zentral abgelegt (und dort auch gesichert werden) und allen Usern zur Verfügung gestellt werden. Dazu muss Sie aber manuell in das oben genannte (User-)Verzeichnis kopiert werden!
Noch ein wichtiger Hinweis:
diese Beschreibung ist ein Kochrezept, was jeder draus macht ist seine Sache. Ich übernehme keine Haftung! Daher gilt (wie bei allen Sachen wenn am System getrickste wird): vorher BACKUP machen!
Gruß Stefan
