  Gewindebeschreibung aus Gewindedarstellung in Zeichnungen einfügen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindebeschreibung aus Gewindedarstellung in Zeichnungen einfügen (4291 mal gelesen)
Sebastian1979
Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1979
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe auf einen Zylinder ein Aussengewinde über Einfügen/Beschriftung/Gewindedarstellung... "erstellt".
Ich habe auch in der Gewindebeschreibung die Gewindegröße angegeben, aber wenn ich dann eine Zeichnung erstelle, wird als Bemassung nur der Durchmesser angegeben, aber nicht die Beschreibung.
Mit welcher Funktion/Feature kann ich die Gewindedarstellung in die Zeichung übertragen ?
Zur leichteren Erklärung habe ich die Anhänge beigefügt.
Sebastian
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500;
Win2000 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Gewindelinie im Draft selektieren und dann mit rechter Maustaste den Befehl 'Beschreibung einfügen' wählen.
Gruss Martin
SolidWorks 2006, SP4.1 / SolidEdge V15, SP 14
Sebastian1979
Betriebsleiter
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
vielen Dank. Genau das habe ich gesucht.
Sebastian
kaleef06
Sehen Sie sich das Profil von kaleef06 an!   Senden Sie eine Private Message an kaleef06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaleef06
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian!
Ich kann dir leider nicht weiter helfen!aber ich hätte ne Frage : mit welchem Programm hast du den Zylinder erstellt? Ließt es auch DXF???
kaleef
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaleef06:
Hi Sebastian!
kaleef
Du befindest Dich hier im SolidWorks-Forum, falls Dir das noch nicht aufgefallen sein sollte .
Und wie schon in Deinem anderen Thread erwähnt, kann nahezu jedes CAD-Programm dxf einlesen. So natürlich auch SWX.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir gibt es nicht (Beschreibung einfügen) nach dem ich die Gewinde selektiert habe und die RMT klicke. Das sieht nicht gut aus.
