| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Bauteile / Unterbaugruppen auswählen ohne Baum (3383 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problemchen mit SWX 2006. Ist es möglich im Grafikbereich mit der Maus nicht nur Kanten oder Flächen auszuwählen, sondern komplette Teile oder Unterbaugruppen, ohne in dem Feature Baum zu suchen. Eventuell über Filter oder durch drücken einer Taste. GE
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Moin GE Du kannst mit der RMT aus #AndersAuswählen gehen. SWX zeigt dann alles, was unter dem Mauszeiger liegt. Ich persönlich halte diese Funktion für der Art unterentwickelt das ich Sie selten benutze könnte aber sein, das es ist was Du suchst. Was möchtest Du den erreichen? Vielleicht gibt es andere Wege. Hast Du innerhalb einer Baugruppe ein Flächen selektiert die nicht aus einen Baugruppenmaterialschnitt resultiert, dann kommst du auch über die RMT an das Bauteil ran. Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Beere, vielen Dank für Deine Antwort. Ich glaube ich muß mich noch etwas klarer ausdrücken. Ich bekomme beim Anklicken immer nur ne Fläche oder Kante angewählt. Wenn ich nur das Teil ändern möchte geht das ja per rechte Maus Teil öffnen. Wenn ich aber eine Unterbaugruppe öffnen oder über Eigenschaften die Konfiguration ändern möchte , muss ich immer erst in den Feature Baum von dem angewählten Teil die oberste Stelle suchen und die Baugruppe anklicken. Das ist ziemlich umständlich. Im Inventor kann man vorher festlegen was gewählt werden soll z.B. Fläche , Bauteil oder Baugruppe. GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Geht soviel ich weiss in SWX nicht. Diese Funktion vermisse ich aber auch, vorallem wenn man etwas tiefere Strukturen hat. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Wenn Du (ohne Filter) nach dem Anklicken der Teile (es sind zunächst Flächen ausgewählt) auf dem Hintergrund einen rechten Mausklick verübst, kannst Du in den Komponenteneigenschaften für alle Teile auf einmal die Konfiguration verstellen. Geht auch mit einfacher/mehrfacher Fensterauswahl. Hilft Dir aber nur was, wenn Du in den Teilen gleich heißende Konfigurationen hast. Die Unterbaugruppen kannst Du so aber nicht auswählen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Ja, die "anderen" sind da deutlich weiter als SWX . Aber ... man muß sich ja Verbesserungspotential bereithalten. Falls es Dir ein bißchen hilft. Das gibt des unter der RMT den Punkt #gehe zu Feature in Struktur Das bringt ein aber meistens zu tief in die Suppe rein Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo ag, schau doch mal auf Stefan Berlitz' Hilfeseite www.solidworks.cad.de in der Makro-Tauschbörse Seite 3 ( http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm ). Das Makro mit der Nummer 29, freundlicherweise von s.giehl zur Verfügung gestellt. Zitat: ...Mit diesem Makro lassen sich bei Auswahl einer Fläche, Kante oder Ecke eines Teils in einer Baugruppe oder Baugruppenzeichnung die dem Teil höhergestellten Baugruppen auswählen und das Teil oder die gewählte Baugruppe in der referenzierten Konfiguration öffnen...
Vielleicht ist es ja das was Du suchst. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo General Engineer Also das Macro das Ralf da meint hab ich auch in Verwendung und kann es nur empfehlen!!!!!!! Genauer gesagt könnt ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne das Macro zu arbeiten. Ich wähl ne Fläche an und drück auf "Q" und schon seh ich den ganzen Baum bzw. die Struktur bis nach oben und kann die Baugruoppe in der jeweiligen Ebene öffnen. Angezeigt wird zusätzlich auch noch die verbaute Konfig was ich sehr geil finde!!!!!!!!
Geniale Geschichte so was. Eingentlich unverständlich wieso SWX so was nicht schon selbst eingebaut hat?? mfg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 02. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktulf Mitglied Maschbau-Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 18.08.2005 SWX 2007 Xeon@3,2GHz NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo, ich hab das Makro gespeichert und ihm auch das "q" als Tastaturbefehl zugewiesen. Funktioniert auch prima, allerdings, wenn ich dann in dem Popup-Fenster eine Baugruppe oder das markierte Teil auswähle, bekomme ich die VB-Fehlermeldung: Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt Beim Debuggen wird folgender Bereich des Quelltextes hervorgehoben: Label1.Caption = "Current config: " & vbclrf & currentconfig & vbCrLf & "Merk: " & refmodel.GetCustomInfoValue(currentconfig, "merk") _ & vbCrLf & "Posnr.: " & refmodel.GetCustomInfoValue(currentconfig, "posnr") _ & vbCrLf & "Aantal: " & refmodel.GetCustomInfoValue(currentconfig, "aantal") Kann mir da jemand weiterhelfen...??? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo Konstruktulf, du musst die BG vollständig geladen haben. Sonst kommt auch bei mir eine Fehlermeldung. Ob's genau diese ist bin ich aber nciht sicher.. mfg Chris
das du das auch auf "Q" hast *ggg* ------------------ geht nicht gibt's nicht [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für eure Hilfe. Das Makro ist eine echte Hilfe beim Filtern. Optimal wäre es wenn man die BG nicht nur öffnen, sondern auch noch die Verknüpfungen und vor allem die Komponenten Eigenschaften per Button aufrufen könnte. Leider habe ich in VBA nur rudimentäre Kentnisse, deshalb wäre ich für Tipps sehr dankbar. Gruß Ge E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo Zusammen, ich habe in diesem Zusammenhang auch noch eine Frage: Kann ich ohne Makro im Grafikfenster mit einem Klick ganze Bauteile highlighten? Ich kenne nur den Auswahlfilter, dort ist aber bei Volumenkörper Schluss. Merci und LG Björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Moin, Stichwort "Breadcrumbs" dann wird oben im Grafikbereich so eine Kette an Symbolen gezeigt, da sind alle Schritte bis zur Hauptbaugruppe drin und lassen sich dann anklicken. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
erstellt am: 20. Feb. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Info. Die Krümel oben in der Ecke habe ich schon gekannt, das mit dem D ist neu. Wie kann ich die Krümel am Cursor anzeigen lassen? Ich habe meine zwei Daumentasten schon mit Esc und Return vergeben .... Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
