  Deteieigenschaften Wert/Textausdruck
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Deteieigenschaften Wert/Textausdruck (4170 mal gelesen)
Manix403
Sehen Sie sich das Profil von Manix403 an!   Senden Sie eine Private Message an Manix403  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manix403
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich möchte die Liste unter dem Feld Wert/Textausdruck in den Dateieigenschaften erweitern.
Wie und wo kann ich das tun?
Gruß Micha
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
möchtest Du eine weitere Zeile hinzufügen oder den vorhandenen Eintrag 2-zeilig anzeigen lassen?
Weitere Zeile hinzu: Einfach im ersten Feld mit dem Scroll down Menü eine Eingenschaft auswählen und die Zeile entsprechnd ausfüllen. SolidWorks macht immer eine leere Zeile ans Ende der tabelle.
Andere Wege kenne ich nicht.
Grüße Steffen
Und wieder was neues gelernt.
Manix403
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steffen,
ich möchte die Liste im Scroll down Menü erweitern.
Gruß Micha
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
einfach rechts auf den Button "Liste bearbeiten" klicken!
Christian
Manix403
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
ja klar mit Liste bearbeiten kann ich die Liste der Eigenschaftsnamen (Feld links)bearbeiten. Das weiß ich auch.
Ich suche aber eine Möglichkeit die Liste für Wert/Textausdruck zu erweitern. Da stehen bis jetzt Material, Gewicht und sämtliche Flächen- und Widerstandsmomente drin. Und diese Liste will ich ergänzen.
Trotzdem danke.
Gruß Micha
Ahmet Narin
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Ahmet Narin an!   Senden Sie eine Private Message an Ahmet Narin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahmet Narin
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
um ehrlich zu sein verstehe ich das nicht so, wieso Du nicht klarkommst, kann natürlich sein, daß Du was anderes meinst, als ich verstehe.
Ich habe auch einige Werte neu eingetragen, die nicht vorgegeben waren, es hat sogar geklappt. Dazu brauchst Du nur in den unteren leeren Felder die Einträge vornehmen, die Du brauchst. Klar, oder ??????
Ahmet
      narin@stoe.com
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahmet,
ich glauge das weiß der Micha schon! Der möchte sich nur die Arbeit sparen immer wieder die gleichen Werte zu tippen und will Sie stattdessen komfortabel aus dem Drop-Down Menu auswählen.
Und das würde mir auch gefallen!
Andreas
Ahmet Narin
Feinmechaniker
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unter "Hilfe" finde ich unter anderem auch das:
"Gemeinsame Werte
Die Verwendung von gemeinsamen Werten ermöglicht die Verknüpfung von Bemaßungswerten mit benannten Variablen.
Sie können den Wert von mehreren Bemaßungen als gleich festlegen, ohne mehrere Gleichungen oder Beziehungen zu verwenden. Wenn Bemaßungen auf diese Weise verknüpft sind, kann jede Bemaßung in der Gruppe als Steuerbemaßung verwendet werden. Wird einer der verknüpften Werte verändert, so führt dies zur Änderung aller anderen Werte.
Der eingegebene Name der Variablen wird zum Namen der verknüpften Bemaßungen und erscheint im Feld Name des Dialogfeldes Eigenschaften Bemaßung.
Verknüpfte Bemaßungsnamen und deren aktuelle Werte werden eingeblendet:
Im Gleichungsordner  im FeatureManager.
Im Dialogfeld Gleichungen.
Im Dialogfeld Dateiinformation auf der Registerkarte Benutzerdefiniert unter Wert / Textausdruck.
Im Dialogfeld Schweißkonstruktion unter Wert / Textausdruck."
Meint er das? Oder doch was anderes?
Es geht hier zwar so wie ich es verstanden habe um Bemaßungen, aber das "Prinzip" sollte auch dafür funktionieren.
Ansonsten werden sich noch die Profis melden, es sei denn es ist Ihnen zu einfach, vielleicht wurde es ja auch schon mal im Forum beantwortet und man müßte mal schauen...
Gruß. Ahmet
      narin@stoe.com
Manix403
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ahmet,
das mit den Werteverknüpfungen ist mir schon klar.
Mich möchte z.B. aber den Dateinamen drinhaben. Damit sich dieser automatisch mit ändert wenn ich die Datei im Explorer umbenenne muß ich bis jetzt immer $PRP:"SW-Dateiname" eingeben.
Das ist mir zu umständlich und deshalb möchte ich es aus einer Liste auswählen können!
Gruß Micha
Ahmet Narin
Feinmechaniker
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Micha,
zum Schluß nochmal nebenbei bemerkt, ich würde jedenfalls die Datei nicht im Explorer umbenennen, vor allem wenn Du von dem Teil auch eine Zeichnungsableitung hast, diese findet doch dann das dazugehörige Teil nicht mehr und Du hast die Zeichnungsableitung nicht mehr.
Oder liege ich jetzt schon wieder falsch?
Hurra, habe jetzt ... Feierabend.
Ahmet
      narin@stoe.com
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0
SWX PDM Professional
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 11. Mai. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
das geht definitiv nicht. Es sit erst vor wenigen Tagen diskutiert worden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010235.shtml
Die erste Drop-Down-Liste lässt sich ergänzen. Die Drop-Down-Liste,
welche Du meinst kann man nicht editieren/ergänzen. Man kann lediglich die Zeile editieren. Mehr geht nicht.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
Manix403
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
danke für die Antwort.
Damit ist das Problem zwar nicht gelöst, aber wenigstens habe ich nun Gewissheit und kann erstmal aufhören zu suchen.
Gruß Micha
rhrumpel
Firma:
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Heute ist mir aufgefallen, das sich diese Liste sehrwohl ergänzt.
So zieht sich diese Liste zum Beispiel sämtliche Gleichungsvariablen
aus den Gleichungen, welche in dem aktuellem Dokument verwendet werden.
Nachvollziehen kann man das zum Beispiel bei den Schrauben von
Michael Jonischkeit http://solidworks.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=lib_din047.zip
Die Habe ich heute in einer Baugruppe verwendet und siehe da die Liste
war wesentlich umfangreicher.
Ich kenne mich nicht mit Gleichungen aus, aber so könnte man Gleichungsergebnisse ausgeben lassen und zum Beispiel von einem PDM auslesen lassen, oder in eine Tabelle eintragen.
Ralf
JLS
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JLS an!   Senden Sie eine Private Message an JLS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLS
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu diesem Thema?
oder kann das angesprochene Dropdown-Menü immer noch nicht ergänzt werden?
Beste Grüße
Julian
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich suche auch nach einer selbstangepasster Dropdown Liste.
Bsp. Auswahl Mitarbeiter (Autor), kann ich als Material, Masse usw. auswählen, aber das ist falsch, kapiere es nicht.
(Siehe Bild)
[Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 25. Sep. 2017 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es doch die Eigenschaften-Registerkarte.
Eine kurze Anleitung dazu findest du hier ->Tipps & Tricks - SolidWorks: Dateieigenschaften anzeigen und editieren
21 ist nur die halbe Antwort.
4kspeed
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manix403 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das ist aber so gut versteckt, nur über Task-Fensterbereich abrufbar, sonst nirgendswo anders?
Hmm weil ich das gerne ausgeblendet hätte, siehe Anhang.
