Thema: Sonderzeichen im Text-Feature (2156 mal gelesen)
pi-design Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 747 Registriert: 09.08.2002 WIN 7 / 64bit SWX 2011 SP4 64 Bit Intel Xeon E5430 2,66GHz 8 GB RAM 1x HP L2245wg (22") 1x HP LP1965 (19") NVIDIA Quadro FX1700 Space Explorer
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich ein Sonderzeichen in ein Text-Feature? Ich möchte das "größer-gleich"-Zeichen einsetzten. Gibt es da ein Workaround wie mit dem Durchmesser (alt + 157)?Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 684 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2007 Office Premium (SP3.1) DELL M70 2.00GHz nVidia Quadro FX Go 1400 256MB 80GB ATA-100 IDE 2GB NonECC 533MHz DDR2 SDRAM
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Dir mal einen Link für die ASCII-Sonderzeichen angehängt.Bei mir funktioniert aber in einer Textskizze auch dein ALT+157 nicht. http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/office/27872.asp Gruss Rapti
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rapti, leider ist das "größer-gleich"-Zeichen nicht dabei. Wie Du aber im Anhang siehst, das Durchmesserzeichen funktioniert mit "Alt+157". Hat mir sonst noch jemand einen Vorschlag?Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7047 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine Kräfte entsprechend und mache dir außergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille,du könntest noch einen zweiten Text "dazwischenfummeln". Im Symbol Font ist ein Größer-Gleich-Zeichen dabei (STRG-ALT-3 oder ALT-0179). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2338 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6500, 8 GB RAM, ATI Fire Pro M7740 - 1 GB SolidWorks 2011 - SP4.0
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan,das Beispiel konnte ja nur so aussehen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für den Tipp, habe es jetzt genauso gemacht. Da hat SWX wohl noch ein bisschen Nachholbedarf.Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
 Beiträge: 2539 Registriert: .. SolidWorks_2o1o Premium SP5.o HP_Workstation_XW46oo, Core_2_Duo E85oo_3.16GHz, 8GB_RAM, WinXP_Pro_x64 SP2.o, NVidia Quadro_FX46oo_768MB (182.67), RAID_0 (2x15oGB), SpacePilot_PRO (6.14.0). VisualStudio_2010_Pro. FEM: Forge_2o11_HPC, ANSYS_13_WB.
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wenn Du scho Arial als Schriftart verwendest, kannst Du das Zeichen ja in der Charmap (Start, ausführen, charmap) kopieren und im SWX einfügen...≈ ≠ ≡ ≤ ≥ plus noch viele andere Sonderzeichen!
------------------ <img border="0" src="http://www.epaarberg.org/images/misc/3zack.gif"> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich schon ausprobiert. Erhalte aber dann ein kleines Dreierle. Gruß Pille------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pi-design: Das hatte ich schon ausprobiert. Erhalte aber dann ein kleines Dreierle. Gruß Pille
hm...?! Komisch?! Bei mir geht das einwandfrei! Naja! Hauptsache, Du hast eine Lösung die für Dich funktioniert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: hm...?! Komisch?! Bei mir geht das einwandfrei! Naja! Hauptsache, Du hast eine Lösung die für Dich funktioniert!!
Richtig, nennen wir es ein vorzeitiges weihnachtliches Geschenk.
dopplerm Ehrenmitglied Konstrukteur Dampfturbinen
 Beiträge: 1793 Registriert: 11.02.2005 PNY FX 380 Win 7 64bit SWX 2011 SP 3.0
erstellt am: 23. Dez. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
http://solidworks.cad.de/kh_gtol.htm geht das für dich? gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bei Bezugshinweisen usw. funktioniert das so. Jedoch nicht beim Textfeature.Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schade bin nur zufällig über die seite gestolpert und dachte es würde helfen, hat mich eh gewundert, weil stefan nicht darauf hingwiesen hat (das kam mir schon verdächtig vor)gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: schade bin nur zufällig über die seite gestolpert und dachte es würde helfen, hat mich eh gewundert, weil stefan nicht darauf hingwiesen hat (das kam mir schon verdächtig vor)gruss martin
Hallo Martin, Dein Hinweis hat mir dafür andersweitig geholfen.
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zufälle bestimmen das leben  gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Geben Sie dem OPAMP eine Chance? | | Hessen-Eschborn, Geben Sie dem OPAMP eine Chance? Schmunzeln Sie gerade? Dann lesen Sie weiter!! Die Innovations- und Umsetzungskraft eines Unternehmens bestimmt heute dessen Erfolg. Dafür bedarf es einer gelungenen Verbindung des Geschäfts mit den Menschen und der Technik. Mit erprobten Business- und Technologie-Konzepten sowie interdisziplinären Teams setzt Zühlke Engineering Ideen ihrer Kunden in nachhaltige Ma... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (02:11 Uhr) |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 277 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2011 SP5.0 MaxxDB3 SP4.991 Fujitsu Celsius M470-2 Quadro 2000 Intel Xeon W3690 6 x 3,46GHz (3,73GHz) 12GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Falls nochmal jemand danach sucht: <font name="Symbol"> ALT-0179 <font name"Century Gothic"> (statt Century Gothic die jeweilige Standardschriftart einsetzen...)
Mfg Metallica88
