  Rohr verformen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  Rohr verformen (4345 mal gelesen)
mechanicus13
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mechanicus13 an!   Senden Sie eine Private Message an mechanicus13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanicus13
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen. Ist für euch bestimmt sehr einfach. Ich möchte mit solidwork2005 ein dünnwandiges Rohr "plattdrücken" also 2 parallele Werkzeug wie in einer Presse verwenden. Aus einem Rohr von Da=40mm und s=1.4mm sollen "Da=20mm" werden. Wie mache ich das? Verformen aber wie oder etwa anders ? habe leider keinen Schimmer? Bitte daher um eure Hilfe.
Danke Gruß
Mechanicus13
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr.zip
Hallo Mechanicus,
mit der Funktion Aufsatz ausgeformt lassen sich solche Sachen modellieren. Die entsprechenden Skizzen erzeugen und dann austragen, dann noch Wandung und fertig(siehe angehängte Datei).
Gruß HaPE
mechanicus13
Techniker
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Mühe HaPe,
das trifft die Sache schon recht gut aber wenn ich das Rohr wie du es modelliert hast biege habe ich überall das gleiche Materialvolumen dementsprechend ergibt sich die Länge im mittleren Segment. Beim Aussformen nach deinem Ansatzhabe ich eine anderen Körper vorliegen mit einer anderen Materialverteilung. Ich denke das Tool verformen bietet den richtigen Ansatz jedoch weiß ich noch immer nicht wie. Vielleicht hat noch jemand einen Tip. Vielen Dank.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr2.zip
Hallo Mechanicus,
es gibt da noch das Einbuchtungs Feature, mit dem es möglich ist Körper gezielt "einzudellen", soweit ich weiß kann man das mit Verformen nicht definiert machen.
Gruß HaPe
mechanicus13
Techniker
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank HaPe,
wieder was dazugelernt aber damit kann ich das Rohr nicht auf voller Länge verformen. Das Verformungsverhalten beim Eindellen gilt mit Sicherheit nicht für dünnwandige Werkstoffe, trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
Mechanicus
mechanicus13
Techniker
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mache ich das in solidworks (im Anhang durchgeführt in wildfire)? Das ursprünglich runde Rohr kann beliebig über das Netz verformt werden.
Bin immer noch nicht klug geworden. Wer kann mir helfen?
Danke.
mechanicus
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechanicus
Habe mal ein bisschen mit der Funktion Verformen rumgespielt, und denke, dass da schon einiges möglich ist. Beiliegend mal zwei Bilder. Ich denke, dass ich mich mal näher mit diesen Funktionen beschäftigen sollte! (SW2006)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kollege will aber nicht die Form der Elipse selbst bestimmen, sondern eher durch das verformen bestimmt haben, dass sich somit keine Wandstärkenänderung einstellt. Wobei das müsste wiederum eine FEM Funktionalität sein und kann mit einem verformen Feature nicht gehen?! Oder doch?
mechanicus13
Techniker
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
Du hast mein Problem erfasst.
mechanicus
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin mechanicus,
schau doch mal hier http://solidworks.cad.de/lib_special01.htm
Vielleicht bringt es Dich ja weiter.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 01. Dez. 2005 editiert.]
mechanicus13
Techniker
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
habe ich geprüft. Der gequetscht Schlauch ist halt auch nur mit Ausformung wie von HaPe bereits beschrieben entstanden und damit in Wirklichkeit nur auf den ersten Blick gequetscht.
Wenn ich ein Rohr mit D40mm und s=1.4 in ein Presse einlege und soweit zusammenpresse das es nur noch 20mm hat wie sieht es dann aus?
Das müßte ohne FEM zu klären sein oder?
Danke Gruß
mechanicus
brainseks
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du hier nicht weiterkommst, würde ich die Elipse doch definieren und zwar über den Umfang, der Kreisumfang und der Elipsenumfang müssten dann ja gleich sein, wenn keine Streckung oder Stauchung vorliegt. Mit der Annahme müsste eigentlich was zu basteln sein.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs mal was in der Richtung (zudrücken), und zwar hier
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
